Uskomattoman huonot lähivalot e30
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Ihmetyttää myös miksi näissä on nuo valojen lasit noin sumeat. Vai onko ajan myötä menny sumeeks. Sekin varmaan aika iso tekijä.
    E61 525xda -08
    • zener
      • 14904
      Noh, kuten yllä sanottu, niin kyllä se 20v vanha umpio on jo aika hiekkapuhallettu kun se keulassa on ollut. Ja tosiaan se muovinen heijastin pinta himmenee ja halkeilee ajan myötä.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Bambu
        • Sep 2007
        • 282
        • Kuusankoski
        Mistä löytyy ebaysta tuohon 120e hintaan? Ei tuo saksa oikein taivu, niin mahtaakohan tässä ilmoituksessa hinta tarkoittaa koko paketin hintaa (oikea+vasen) Linkki
        Sama juttu tässä, kuuluuko kummankin puolen umpiot kauppaan? Linkki
        • LiLHezz
          • 647
          • Pilpala / Riihimäki
          Onkos muuten kukaan vaihtanu e30:seen noita Hellan 5-3/4"-pyöreitä H4:sia parkilla :think?
          Esim. motonet myy:
          5-3/4"-pyöreä H4 Hella parkilla. . . . . . . . . . . . . . 48-4015 31.90 ???
          Aattelin et sais siin samalla ns. "lisäpitkät". Ja onko ks. konversio edes laillinen?
          Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
          E30 325iXA Touring
          Lizzy - '82
          Jättiprojekti
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Esim. motonet myy:
            On laillinen. Kiinnityksen kanssa saattaa joutua töitä tekemään...
            Noihin sitten GE:n Megalight +60% Hnelkut niin alkaa näkemään.
            Kyllä itsekin mietin tuota aikoinaan kolmekakkoseen mutta en jaksanut alkaa tekemään kiinnityksiä ja ostin uudet orkkis DE hellat.
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Tosin johdot on yhdellä säikeellä tällä hetkellä. Sattuisko WSE1:llä olemaan noita liittimien "sisuskaluja" hyllyssä vai pitääkö arpoa merkkiliikkeessä asiaa?
              Ei ole hyllyssä, alkuperäisen sisäosan suojamuovia lyhentämällä & liimakutistesukan avulla noita on jatkettu täälläkin, samanlaisia sisäosia kun ei ole tullut vielä vastaan missään eli merkkiliikkeen tiskille kai se täytyy tässä itsekin lähteä.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Samoin tein omaan pikakorjauksen. Se vain, että joudun vaihtamaan muutaman metrinkin kaapelia ja tuon liittimen, kaapeli kun on hapettunut pitkältä matkalta piloille eikä paljoa liittimen nysäänkään enää saa juotettua kun ei tartu. Tämä koskee kaikkia molempia lyhyitä etuvaloja, sekä vilkkuja... Erittäin paskamainen, tuo korroosio kun on luultavasti iskenyt koko matkalle sulakeboksille saakka. Onkohan ollut "uhrimetallina" valojen kannoille tjsp?
                Noo, pitää käydä sitten marmorilla ensi viikolla, realoemista jo löysinkin hyvää tilattavaa.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • 525 TD
                  • 281
                  • IISALMI
                  "Mistä löytyy ebaysta tuohon 120e hintaan? Ei tuo saksa oikein taivu, niin mahtaakohan tässä ilmoituksessa hinta tarkoittaa koko paketin hintaa (oikea+vasen) Linkki "
                  V:ei , kyseessä on vasemmanpuoleiset umpiot (links = vasen)
                  "Sama juttu tässä, kuuluuko kummankin puolen umpiot kauppaan? Linkki "
                  V:ei , kyseessä on ainoastaan kaukovalojen sisälle tulevat peltilevyt 4kpl joilla saadaan aikaan "tummaoptiikka"
                  reilu vuosi sitten alkup.hellan E32/E34 -umpioparit sai tuohon n.120e hintaan , ei siis löydy enää...
                  • CCM
                    • Oct 2008
                    • 32
                    Xenonit
                    Suosiolla xenonit vaan..eikä ne nyt huomiota herätä nii pahasti jos ottaa ne 6000k(valkoiset) eikä niitä 8-12000k(sinertäviä)..
                    mulla lähivaloissa melkein uudet DEPOT ja jotku philipsin polttimot ja aina vitutti ku löi pitkiltä lyhkäsilkle ja muutenkin taajamalla sadekelissä ei nähny mitään.. ostin tommosen 100e Xenon sarjan piruttaena.. ja johan koheni valoteho!! 1000kertaa parempi..
                    huomenna käyn viellä hakemass toisen sarjan ja laitan pitkiin myös..
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      #25
                      Marmoritiskiltä löytyy niin sisuskaluja, kuin sisuskalu+n. 30cm johtoa.
                      kpl. hinta yhdellä sisuskalulle/johdolle on luokkaa 2e.
                      Alkuperäinen johto kun on helposti hapettunut sen 10-20cm eristeen alta ollen ihan musta. Itse päädyin siis sisuskalu+johto versioihin. Niitä saa 0,75/1,5/2,5 paksuuksilla.
                      Liittimien muovikuoret(keltaiset, siniset,mustat, suorat/90asteiset jne. maksaa n. 1e/kpl)
                      Itse uusin omaan ämmään kaikki valojen, pissapojan, paisuntasäiliön, tööttien flektin jne liittimet sisuskaluineen ja ulkokuorineen. Ei ole kallista, eikä sen jälkeen tarvitse tapella hapettuneiden liittimien kanssa.
                      Aprilia RSV4
                      • Rocla
                        • 7692
                        #26
                        Ainakin edellisessä e30 mallissa ei tuo 10-20cm riittänyt alkuunkaan. Siihen laitoin vielä toiset releet omien kaveriksi, olisi saanut muuten uusia koko etuosan johdotukset.
                        Olli.
                        • BME316
                          • 445
                          #27
                          Itse ymmärrän AKEn tekstin niin että ennen -94 tyyppikatsastettuihin malleihin saisi laittaa jälkiasennetut xenonit, mikäli löytyy ajovalojen pesurit ja korkeudensäätö (automaattinen vaaditaan vasta 1.10.1998 lähtien)
                          Miten te tämän tulkitsette?
                          Moottoriajoneuvojen tarvikemarkkinoilla on todettu olevan myynnissä jälkiasennettavia kaasupurkausajovalaisimia (esim. xenon).
                          Jotta kuluttajille ja jälleenmyyjille saataisiin xenonvalojen
                          jälkiasennuksen edellytyksistä tarpeellista tietoa, AKE kehottaa käyttö- ja asennusohjeita laadittaessa huomioimaan oheisen, 19.12.2003 julkaistun
                          AKE:n Ajoneuvotekniikka-tiedotteen sisältämän xenonvaloja koskevan ohjeen:
                          "Xenon-ajovaloista
                          Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenonajovaloilla on aina oltava pesulaite. Tämä koskee luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon-ajovaloja
                          – ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
                          • Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu] suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on 01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
                          • Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu] suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen 01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin 01.07.1995 lähtien).
                          • Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
                          Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOThyväksytyillä ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan DOT-hyväksytyt xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta."
                          • Tarmo_Kettunen
                            • 65
                            • Parikkala
                            #28
                            Suosiolla vaan uudet umpiot... Itse vaihdoin uusiin, kun entiset alkoi olemaan sama kun olis ollu läskin-palaset kiilumassa keulilla.. Ja tuli uusiksi umpioiksi viellä tumma-optikat ni valoteho on paljon parempi mitä ennen....
                            Ei riemulla rajaa ku IS:llä ajaa...!
                            • BME316
                              • 445
                              #29
                              Tumma optiikat eivät ainakaan yhtään paranna valotehoa, mutta uudet umpiot kylläkin. Ja otetaan huomioon että toisilla voi olla pelkkä lasi kulunut ja toisilla lasi sekä heijastin, joten se ero ei aina niin huomattava ole uusillakaan umpioilla.
                                #30
                                "Xenon-ajovaloista
                                LAILLISESSA asennuksessa täytyy olla xenon-hyväksytyt umpiot, taisi olla niin että e30:een niitä ei ole olemassa joten kaikki e30-xenonit on laittomia. Tosin onhan ylinopeuden ajaminenkin laitonta ja silti kaikki tekee niin.
