Vaihteen siirtäjä ym.osat M50 E30 yhdistelmässä
  • eukko
    • Dec 2003
    • 127
    • Luoma, Kirkkonummi
    Onko kellään tietoa miten e36 325 laatikon vaihteen siirtäjä ja keppi ym. osuu paikoilleen kun on laittanut m50 tekniikan e30 koriin.
    Joutuuko vaihteen siirtäjää/ vaihdekepin tukitankoa modaamaan?
    Eli kuinka hyvin vaihdekeppi osuu e30 kardaanitunnelin reiän keskelle?
    Itsellä on käytössä niin sekalainen yhdistelmä että en ole koskaan asiaa selvittänyt.
    Mikä olisi paras yhdistelmä?
    Sama asia kinnostaa myös jos on käyttäny 328 laatikkoa.
    Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
    E60 M5
    I3 120AH
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Laita siihen E30 325i laatikko..
    Eikö ongelmasi ratkaisu ole kun laitat siihen E30:sen 325i laatikon vai onko moottorisi eri kulmassa kuin E30 moottori...jos laatikkoa tarvitset sellainen Hyvä 260 Getrak löytyy ...kun kysyy minulta sellaista ...
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      En tiedä onko apua, mutta e34 525 zf laatikon kanssa joutu vaihdekepin tukitankoa ja siirtäjää lyhentään 60mm.
      Muistaakseni e36 325:sen getrag on hieman lyhkäsempi, mut parhaitenhan onnistuu paikallaan sovittelemalla, kun helyt on siinä vaiheessa.
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4652
        Auto ylös ja kattelemaan, helppo niitä on modata
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • eukko
          • Dec 2003
          • 127
          Itellä tosiaanki modattu reippaasti että keppi saatu keskelle e36 325 laatikon kanssa.
          Vaihdekepin tukitangon on oltava erittäin pitkä tässä yhdistelmässä.
          Ajattelin vaan jos joku on löytäny tähän soipavat osat suoraan, ilman modauksia.
          E60 M5
          I3 120AH
          • Mumtsi
            • Nov 2008
            • 282
            • Kotka
            Multa saat vaikka E34 Getrag 260 vaihdekepin telineen sekä siirtäjän, jos haluat kokeilla riittäisikö sinne päinkään tai et halua hajottaa alkuperäisiä. Taitaa olla jotain 3cm pidemmät kuin E30 osat. Laittele viestiä mulle jos haluat noilla kokeilla.
            - Isi mikä toi on?
            - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
            • Mumtsi
              • Nov 2008
              • 282
              • Kotka
              Mittasin E34 525i ja E30 325i vaihteensiirtotankoja ja se tukitanko johon kepin pallukka tulee, oli E34:ssa 8,5cm pidempi siitä reiän kohdalta vaihteistoon päin mitattuna. Perä oli vastaavasti hiukan lyhyempi E34:ssa.
              - Isi mikä toi on?
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Noita siirtotankoja on ilmeisesti ties kuinka monta eri variaatiota orkkiksenakin kone-laatikko-auto yhdistelmästä riippuen (karvaasti koettu erään projektin yhteydessä), pituuden lisäksi muuttujina ovat helojen mitat, lähinnä helatapin pituus, ja tangon eri taivutusmallit... sopivaa orkkisosaa lienee siis turhaa lähteä metsästämään kun niistä ei oikein mittatietoja mistään löydy, vaan helpommalla pääsee modaamalla vanhan heloihin sopivan tangon.
