E30 valo ongelma!
  • zuikkeli
    • Sep 2008
    • 126
    • Vs
    E30 valo ongelma!
    elikkä onko jollain ollut samanlaista ongelmaa taikka vihjeitä missä voisi olla vika eli onko e30 ollut jonkin sortin saattovalo systeemi ku nyt ainaki sellainen melkeen on. ongelma on se että kun jättää auton parkkiin, sammuttaa valot, ottaa avaimen virtalukosta niin välillä syttyy ajovalot ja välillä taas ei. eli tänään kävi juuri taas niin että tulin kotiin, auto parkkiin ovet lukkoon ja sisälle ja kun tulin seuraavaksi ulos niin valot oli päällä. ne saa sammumaan vetämällä kerran valot päälle asentoon ja takaisin off asentoon. ne sammuu myös silloin kun kääntää virta-avaimen acc asentoon mutta ilman valokatkaisimen räpläämistä kun ottaa avaimet pois virtalukosta niin ne syttyy taas.
    Mitään ehdotuksia on nimittäin vittumaista jos ne syttyy itsekseen ja palaa pihalla läpi yön.
    Sori jos on vähän epäselvästi kirjoitettu
  • Mumtsi
    • Nov 2008
    • 282
    • Kotka
    Releessä mahdollisesti jää kielet kiinni?
    - Isi mikä toi on?
    - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
    • zuikkeli
      • Sep 2008
      • 126
      • Vs
      täytyy kokeilla toisella releellä. mutta voiko se tehä niin että itsekseen yhtäkkiä menee kiinni ku se voi esim tehdä silleen että puolen tunnin päästä siitä kun on auton jättänyt parkkiin niin ne syttyy ihan itsestään
      • Mumtsi
        • Nov 2008
        • 282
        • Kotka
        Niin saako sulla valot päälle ilman että tarvii olla virrat päällä?
        - Isi mikä toi on?
        • zuikkeli
          • Sep 2008
          • 126
          • Vs
          ei saa jos niitä yrittää valokatkaisijasta laittaa. Itsekseen sitten voi syttyä vaikka ei ole virtoja päällä eli ei avainta virtalukossa
          • zuikkeli
            • Sep 2008
            • 126
            • Vs
            juu eli nostetaas vähän jos jollain olisi ideoita taikka samanlaista ongelmaa ollut...eli ton releen vaihdoin mutta ei vaikutusta..nyt kahtena aamuna akku loppu ku valot syttyneet itsestään yöllä ja iloisesti palanut sitten aamuun asti..
            • mie
              • Nov 2007
              • 218
              oisko virtalukon pohjassa häikkää,tai valokatkaisijassa.
              • Masinol
                • 988
                • "Turku"
                Siis katkaisijavialtahan toi kuulostaa....
                Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                • zuikkeli
                  • Sep 2008
                  • 126
                  • Vs
                  jep eli kirjotetaas tänne nyt..eilen otin valokatkaisijan irti ja ruiskuttelin sen läpi crc:n elektroniikka puhdistus aineella ja paskaa sieltä sisältä ainakin valui yllinkyllin ja oli valot pysyny pois päältä ainakin viime yön eli toivotaan että se nyt auttoi...avaudun tänne sitten taas kun tai jos asia ei korjaantunut
                  • Kuulapää
                    • Sep 2007
                    • 67
                    • Pyhäjoki
                    Itellä oli bemussa tismalleen sama vika ja korjaantu valokatkasijan vaihdolla.
                    1502 -75
                    ex: E34 525ix -94, E30 324tdic -90, E30 318i -88, E30 318i -86
