elikkä onko jollain ollut samanlaista ongelmaa taikka vihjeitä missä voisi olla vika eli onko e30 ollut jonkin sortin saattovalo systeemi ku nyt ainaki sellainen melkeen on. ongelma on se että kun jättää auton parkkiin, sammuttaa valot, ottaa avaimen virtalukosta niin välillä syttyy ajovalot ja välillä taas ei. eli tänään kävi juuri taas niin että tulin kotiin, auto parkkiin ovet lukkoon ja sisälle ja kun tulin seuraavaksi ulos niin valot oli päällä. ne saa sammumaan vetämällä kerran valot päälle asentoon ja takaisin off asentoon. ne sammuu myös silloin kun kääntää virta-avaimen acc asentoon mutta ilman valokatkaisimen räpläämistä kun ottaa avaimet pois virtalukosta niin ne syttyy taas.
Mitään ehdotuksia on nimittäin vittumaista jos ne syttyy itsekseen ja palaa pihalla läpi yön.
Sori jos on vähän epäselvästi kirjoitettu
