muiden autojen vanteet ->e30
  • huselius
    • Oct 2008
    • 17
    elikkäs käykö esim 2 koppaisen golffin vanteet ?
    ihan peltivanteita meinaan laguna , vectra jne
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    riippuu..
    M550d
    • huselius
      • Oct 2008
      • 17
      tutkisin nyt asiaa tarkemmin eli kakkos koppaisen golffin vanteet menee sit vissiin , mutta menevätkö siis suoraan ilman mitään lisäpalikoita ynnä muita modauksia ? auttakaa tietämätöntä
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Millaiset vanteet??
        M550d
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Luulis että ffp:llä tietävät/muistavat mikä on kakkakoppasen keskireikä, et ja pulttijako. Jos noi täsmää menee suoraan.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Rocla
            • 7692
            Kaikki muu täsmää, et ei. Se voi kyllä olla monessa vanteessa lähelle, eli aina ei tarvitse spacereita.
            Olli.
            • micke_
              • Aug 2008
              • 1157
              • Lojo
              Kyllä pitäisi koska ainakin corradossa on sama keskireikä kun bemarissa, golfissa on samat palikat kun corradossa eli ei pitäisi olla mitään ongelmia saada alle..
              E24 ///M635CSI
              E61 520d LCI
              Ex: E30 1006hv/1161nm
              ig: m1ckee_
              • huselius
                • Oct 2008
                • 17
                6Jx14H2 ET38 teksti vanteissa meneekö
                • ChilileipÄ
                  • 2013
                  • jyväskylä
                  turhan pieni et!! mut kyl ne keskireijät on vissii samankokoset ku bemmin vanteet meni jettaan!!
                  e30 vakio et on 35
                  F11 530D M-Sport ’11
                  E39 525iA touring M-Sport '02
                  ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                  • huselius
                    • Oct 2008
                    • 17
                    kiitos vastailusta .... mutta jos et on nyt sit 38 eikä 35 niin miten se vaikuttaa saako ne sopimaan ?
                    • ChilileipÄ
                      • 2013
                      • jyväskylä
                      en oo kokeillu isommalla et:llä ku 35 mut luulen et kannattaa ainaki laittaa jotku 5mm spacerit!!
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        Nuo etuvetoisten vanteet ei oikein istu ison et:n takia, vaikka pulttijako & keskireikä oliskin oikea.
                        Takavetoisten Opelien (Manta / Ascona, Kadet C) vanteet sopii paremmin. Niissähän pulttijako on 4 X 100 , keskireikä 57mm ja et 30 kieppeillä.
                        e90 330i lci -09
                        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          Itsellä oli hetken aikaa 13" opel e kadetin peltivanteet e30.ssä alla ja mahtui juuri ja juuri olemaan. Jäi noin 2mm alatukivarren palloon väliä
                          E34 525i Touring -96 "Iris"
                          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                          E61 530d Touring -04
                          ex. E39 520ia Touring -98
                          ex. E28 520i -82
                          • Camo
                            • 1662
                            • Lahti
                            Ite pyöräyttelin omaan e30:iin "heittämällä" jotkut Fiatin vanteet. Kyseessä siis Borbet B:t 7,5x16", pulttijaolla 4x98 ja ET:llä 30. Ei tarvinnu paljon mitään tehdä. 20mm spacerit väliin, tosin edessä taitaa vieläkin ottaa tolppaan kiinni täydet kääntäessä. Epäkeskopultit jaon muuttamiseksi, noh, noin pitkiä epäkeskopulttejahan ei valmisteta edes, joten hommasin normaalit M12 pultit 1,5 nousulla ja lujuudella 10.9, noihin laitettiin sitten irralliset kartiot (kuten oikeissa epäkeskopulteissakin on). Keskireikä sentään täsmäsi, joten sen kanssa ei tarvinnut alkaa kikkailemaan.
                            Current:
                            Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                            DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                            Previous:
                            Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                            E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                            Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                            E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                            • S.Kaulaote
                              • 1579
                              • Woikkaalla
                              Mulla Passatin peltivanteet isossa tolpassa ja pyörii ilman speisseriä..
                              Keskireikä sama.
                              Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
                              -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
                              -Mitsubishi "runkkari"
