muiden autojen vanteet ->e30
  • huselius
    • Oct 2008
    • 17
    jos sulla pyörii hyvin passatin vanteet ja taulukon mukaan passatissa on et vuosimallista riippuen 38,43,45
    ja katsomissani vanteissa et 38 ja bemmin et 35 niin luulisi menevän ?
    • S.Kaulaote
      • 1579
      • Woikkaalla
      Jaa en tiiä ku omasta että kiinne ne ei ainakaa ota mihinkää.
      Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
      -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
      -Mitsubishi "runkkari"
      • huselius
        • Oct 2008
        • 17
        jos nyt tuli jo 2 esimerkkii et volkkarin vanteet on saatu alle
        vaikka ET on corradon tapauksessa sama 38 niin luulisi menevän .
        kiitos vastailusta.
        vai onko 38 eeteel saatu vanteet pyörimään ?
        • Mumtsi
          • Nov 2008
          • 282
          • Kotka
          Kerran on yritetty VW 13" aluvanteita saada alle mutta eteen ei mahtunut. ET38.
          - Isi mikä toi on?
          - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            Originally posted by Camo View Post
            Ite pyöräyttelin omaan e30:iin "heittämällä" jotkut Fiatin vanteet. Kyseessä siis Borbet B:t 7,5x16", pulttijaolla 4x98 ja ET:llä 30. Ei tarvinnu paljon mitään tehdä. 20mm spacerit väliin, tosin edessä taitaa vieläkin ottaa tolppaan kiinni täydet kääntäessä. Epäkeskopultit jaon muuttamiseksi, noh, noin pitkiä epäkeskopulttejahan ei valmisteta edes, joten hommasin normaalit M12 pultit 1,5 nousulla ja lujuudella 10.9, noihin laitettiin sitten irralliset kartiot (kuten oikeissa epäkeskopulteissakin on). Keskireikä sentään täsmäsi, joten sen kanssa ei tarvinnut alkaa kikkailemaan.
            Offtopikkia mut pakko kommentoida että ei se ota tolppaan kiinni kyllä ainakaan
            E30 24V 5D "Vakio"
            Originally posted by ///Make
            1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
            • huselius
              • Oct 2008
              • 17
              osaisiko joku sanoa varmasti , että et 38 ei mee ?
              • Mumtsi
                • Nov 2008
                • 282
                • Kotka
                Anteeksi hieman epäselvä ilmaisuni. ET:n puolesta en voi sanoa meneekö, koska otti jo jarrusatulaan kiinni. Eli ei mahtunut tuumakoon puolesta. Vanteissa(kin) on eroja.
                - Isi mikä toi on?
                • ChilileipÄ
                  • Mar 2007
                  • 2013
                  • jyväskylä
                  vitun rumat ne ainakin on jos et on 38... itellä tällähetkellä vakio bemmin pellit alla ja on nii sisässä et ei mitää rajaa!! ja sit miks et kokeile että meneekö vai ei ??? ja ite en ainakaa laittai missään nimessä isommalla ku 35 et:llä
                  F11 530D M-Sport ’11
                  E39 525iA touring M-Sport '02
                  ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                  • ChilileipÄ
                    • Mar 2007
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    lainaan tätä topiikkii sen verran et kysyisin et mahtuuko e30 alla pyörii 195/60r15 talvikumit vanteitte et on 18
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      #25
                      ET15 Bemarin orkkishunajakennoilla oli 185/65/15 pinnoitetut talvikumit ja hyvin mahtu.. ainoo että eessä raapas kunnon sikaliipissä lokariin pikkasen kun oli reilusti madallettu
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      • ChilileipÄ
                        • Mar 2007
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        #26
                        joo nii tosiaan unohin laittaa et on 60/40 alustasarja!!
                        • hardly hartge
                          • Oct 2008
                          • 1
                          #27
                          eikös vag konsernin tuotteissa ole pallokartiot? eli jos lähetään hifisteleen, niin pulttien puolesta ei kävis... anyhuu, molemmis on 12/1,5 kierre. joten pultitkin siitä kakkoskoppa golffista täytyis varastaa myös.
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #28
                            On pallokartio.
                            Ei mitään hifistelyä, mitä sitä sorvaamaan pultinreikiä paskaksi väärillä pulteilla.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • LGB___Boss
                              • Mar 2008
                              • 35
                              #29
                              Originally posted by huselius View Post
                              elikkäs käykö esim 2 koppaisen golffin vanteet ?
                              ihan peltivanteita meinaan laguna , vectra jne
                              2 koppasen golfffin vanteet käy suoraan..
                              • antti919
                                • Jul 2008
                                • 22
                                • Hamina
                                #30
                                olen ostamassa talvipyöriä bemariin koko tulisi olemaan 15" mutta millä etllä kannattaa ruveta vannetta etsimään? edit1 ja siis autohan on e30
