E30 325 tic.
  • Marko kuosmanen
    • Dec 2008
    • 17
    • kerava
    E30 325 tic.
    Elikkäs ostin tuossa hiljattain itselleni e30 325 tic:n. Kiinnostaisi tietää paljonko on maksimi ahtopaineet joilla voi ajaa niin että kone kestää? Ahdot on tällä hetkellä 0,5 bar. Koneessa on sorvatut männät ja 3,5 litraisen suuttimet. Muuten tuo taitaa olla vakio. Mutta eipä noista koskaan tiedä kun en ole tavoittanu ihmistä kuka tämän on rakentanut että saisi lisää infoa. Itse olen aivan vauvan kengissä näissä turbo hommeleissa että kaikki mahdolliset neuvot otetaan ilomielin vastaan.
    Kiitos jo etukäteen neuvoista.
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    onko m20 vai m50 kone?
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
    • Marko kuosmanen
      • Dec 2008
      • 17
      • kerava
      e30 325 tic
      tuo on m20b25.
      • Mystinen
        • Mar 2005
        • 1206
        • Kehä3
        Paljoo yli 400 hepoa ei varmaan kannata repiä. 3,5L suuttimet riittää 270heppaan.
        Vaparien virittäminen on säälittävää
        350hp/480Nm@0,666bar
        xxxhp/670Nm@1,6bar
        - Mystinen.Fi -
        -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          kellä on vakio m20b25 joka kestänyt noita tehoja vakiona... kyllä taitaa olla 350hp se maksimi, kun veivit alkaa olee kovil...
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            Ei kai ne veivit ekana vakio koneesta periksi anna.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
            • duuk
              • 10566
              • Saaressa
              Mikä moottorinohjaus sulla on?
              Se vaikuttanee melkoisesti.
              Haulla löytää kyllä tietoa miten paljo tuo vakio m20b25 kone kestää..
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Marko kuosmanen
                • Dec 2008
                • 17
                • kerava
                325 tic
                Taitaa olla ihan vakio sekin...mutta olisi sekin tarkoitus vaihtaa. Kiitos muuten tähän astisista neuvoista ja linkeistä niistä on ollut apua. dynolappujen mukaan tuosta on otettu 272hp jollain ahdoilla. Harmi vain ettei dynolappu kerro millä ahdoilla. nuo tehot mitattu 2004.
                Kummalla puolella on kannattavampaa pitää ilmamassamittaria imu vai pako?
                • zJark
                  • 740
                  • Ylöjärvi
                  Imussa tietenkin... Antaa sille ahistimelle vaan ne pakokaasut.
                  Mutta tarkotit varmaan että ennen vai jälkeen ahtimen niin yleensä suuntaus on ollu jälkeen. Eli ahtimen ja imusarjan välissä.
                  MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                  +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
