E30 318is Käyntihäiriö
  • Pepsi89
    • 29
    Oon nyt tutkinu monta tuntia sivustoja ja ei tunnu löytyvän vastausta omaan ongelmaani joten aloitin uuden threadin.
    elikkä autona e30 318is, ongelmana sellainen että tuossa eilen aloitti ihan varoittamatta kesken ajon tekeen sellaista että tasakaasulla ajattaessa rupeaa nykimään eikä kulje mihkään. no sammutin sitten auton ja kun käynnisti uudestaan niin toimi taas sen 40km mutta sitten aloitti taas. tasakaasulla kun ajaa niin rupee hyytymään mutta kun painaa kaasua niin vähän aikaa miettii/nykii ja sitten alkaa ottaan kierroksia normaalisti.
    tänään sitten starttasin yön jäljiltä kylmän auton ja toimi aivan moitteetta... kunnes kone lämpesi tarpeeksi ni aloitti taas saman rumban. lämpömittari mulla ei tos toimi joten en ihan tarkasti tiedä koneen lämpöjä mutta se ei kummiskaan missään vaiheessa keittäny.
    liittyiskö ongelma vesipumppu/termostaatti akselille? vai voisko olla joku bensasuodatin tukossa? kun tuossa viikko sitten loppu bensa kesken tyhjäkäynnin ettei se olisi vain vetäny sinne jotain paskaa..?? mutta aika ihme että olisi vasta nyt aloittanut sen ja tekee vain lämpimällä koneella..
    Nyt viisaat päät yhteen ja mikä siinä voisi olla?? Kiitoksia jo etukäteen
    E30 2.6i
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Olikos näissä jo kampiakselin asentotunnistin? :think
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Pepsi89
      • 29
      joskus kuulin että olisi. satavarma en tietenkään ole..
      E30 2.6i
      • Bambu
        • Sep 2007
        • 282
        • Kuusankoski
        Itsellä tekee samaa...veikkaan ilmamäärämittaria :think Ihan kuin vetäisi seokset pirun rikkaalle ja sit ku kerran kunnolla kiihdyttää, niin toimii taas moitteetta hetken. Näin kylmemmällä ilmalla temppuilee enemmän.
        • Pepsi89
          • 29
          sit lisäyksenä vielä että konehuoneessa haisee sellanen ihmeellinen palaneen käry.. ilmamäärämittari hmm.. onko jotain kotikonstia millä vois kokeilla onko se mäsänä vai pitääkö vain sovittaa toimivaa?
          edit. btw pitääkö sen syylarin alemman paksun letkun olla viileä vai lämmin ?? eli kuskin silmin katsottuna oikealla puolella syylaria oleva letku..
          E30 2.6i
          • Bambu
            • Sep 2007
            • 282
            • Kuusankoski
            No ajossa (moottori lämmin) pitäisi sen olla lämmin...hiukan viileämpi kuin yläletkun. Riippuu tietenkin paljon syyläri vettä jäähdyttää, jos jäähdyttää kovinkin, niin voi olla viileäkin.
            Selvä vastaus :S
            • Pepsi89
              • 29
              no mulla se oli heti ajon jälkeen aivan viileä. kun taas se toinen paksu letku oli niin kuuma ettei eds kättä voinut pitää siinä.. hmm.. prkl kun ei tajua mikä voi olla vikana tossa...
              E30 2.6i
              • julli75
                • Jul 2008
                • 302
                • lpr
                tarkistappa toi termostaatti jos on menny jumiin ni ei kierrä koneessa vesi ja alkaa kerää painetta...
                on tietysti mahdollista et vesipumppu ei kierrätä tarpeeks nestettä..
                • Bambu
                  • Sep 2007
                  • 282
                  • Kuusankoski
                  Tää vois ollakin, ku mulla sieltä kanteen menevästä letkusta, joka ei oo klemmarilla kiinni, niin tuntuu että keräis sinne painetta
                  • Pepsi89
                    • 29
                    termostaatti vaihdettu.. kokeilin sitä vanhaa keittää kattilassa ni se aukes vasta sit ku vesi kiehu ihan kunnolla. ja aukes ihan vähän raolleen vaan.. en kyl tiiä miten sen pitäs käyttäytyy jos on ehjä.. vaihdoin samantien uuden sinne ni ei jää sit ainakaan siitä kiinni.. täytyy lähtee kokeileen toimisko auto nytten..
                    E30 2.6i
                    • lassi89
                      • Dec 2008
                      • 14
                      joko auto toimii ? mulla on sama ongelma ton nykimisen kanssa enkä ole keksinyt mitään
                      • julli75
                        • Jul 2008
                        • 302
                        • lpr
                        termostaatin pitäis aueta paljon ennenkuin vesi edes kiehuu kattilassa,vedellä kun on paha taipumus kiehua paineen alaisena vähän helpommin kuin normi kattilassa,yleensä jossain n.82-95 asteisena pitäis termarin olla täysin auki.:think
                        tuli näköjään eilen illalla kirjoitettua vähän sekavasti.mutta juuri sitä tarkoitin....
                        • JJT
                          • 6694
                          Täh, paineistus taitaa kyllä nostaa kiehumispistettä, eikös?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • -Jarno-
                            • 1140
                            • Salo
                            Veden kiehumispiste alenee, kun ulkoinen paine pienenee ja vastaavasti nousee, kun ulkoinen paine kasvaa
                              Kyllä.
