E30 Lämpöongelma
  • jepe-
    • Feb 2008
    • 723
    • Kotka
    E30 Lämpöongelma
    Eli missäköhän mahtais olla vika..Puhallin ei puhalla lämmintä ilmaa silloin kun auto käy tyhjäkäyntiä, hetken kun ajaa niin taas tulee kuumaa, joskus lämpösen ilman tulo saattaa loppua yllättäen vaikka olisi liikkeelläkin. Lämmittimen kenno on vaihdettu edellisen omistajan toimesta, oliskos siinä voinu mennä joku vikaan vai mistä sitä kannattaa alkaa etsiä?
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Ilmaa järjestelmässä on aika vahva veikkaus...
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • LiLHezz
      • 647
      • Pilpala / Riihimäki
      Kennolle menevät letkut väärin päin. itellä teki iiäksä samaa.
      Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
      E30 325iXA Touring
      Lizzy - '82
      Jättiprojekti
      • Lötkö
        • 644
        • Keskisuomi
        Voisin veikata ite myöskin samaa. Mutta helppohan se on koittaa ensin ilmata.
        • JJT
          • 6694
          Vielä helpompi tarkistaa ensin että kannen takaa tuleva letku alempaan kennolle menevään.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • jepe-
            • Feb 2008
            • 723
            • Kotka
            Tossa noita letkuja tarkistelin ja olin kattovinani et letkut kyllä oikeinpäin olis.. Jos se niin siis on että kannen takaa menee alempaan kennolle menevään?
            Minkäköhän takia syylärin alavesiletku termostaattiin asti on ihan kylmä? Kone kyllä oli lämmin, ja lämmöt aina normaalit kun ajaa.
            • LiLHezz
              • 647
              Sen alavesiletkunki pitää kyl lämmetä et olisko termostaati jumissa tai jääny ilmatasku termarin alapuolelle :think
              tai mitäs jos olis vesipumppu sökö?:think
              E30 325iXA Touring
              Lizzy - '82
              Jättiprojekti
              • jepe-
                • Feb 2008
                • 723
                • Kotka
                Termarin tänään vaihdoin uuteen. Ilmaus pitää vielä tehä kunnolla..
                vesipumpusta en tiiä, seki voi tietyst olla.
                • Beemer man
                  • 560
                  • Imatra
                  Itsellä sama ongelma. Termarille syyläristä tuleva letku kylmä. Termari vaihdettu ja ilmattu niin helvetisti.. ei auttanu mitää.. mut jos esim. vesipumppu olis sökönä niin luulis että moottori kävis kuumana. En oo jaksanu kyl enää tutkia kun vähän lämmintä kuitenki hönkii.. kevääseen asti jos tuolla romulla pääsis niin hyvä olis
                  Harley-davidson sportster -09
                  Yamaha R1 -02
                  e61 520d lci
                  micra
                  Exät
                  e24 635csi
                  e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                  e34 520, 540, 535
                  e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                  e46 316, 323
                  e39 523,520x2
                  • jepe-
                    • Feb 2008
                    • 723
                    • Kotka
                    Se on sitte aivan sama vika kummassakin
                    • JJT
                      • 6694
                      .......ei mitn
                      Myyn:
                      • jepe-
                        • Feb 2008
                        • 723
                        • Kotka
                        Ei vaikutusta vieläkään..Ilmaa ei enää pitäis olla mut toi alavesiletku ei vaan lämpene, Lämmötkin pysyy normaalina vaikka kuinka kauan ajais. ei voi käsittäää..
                        • JJT
                          • 6694
                          Ei sen nyt kuulukkaan hirveesti lämmetä.
                          Myyn:
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 723
                            • Kotka
                            Mut ei varmaan pitäis ihan kylmäkään olla, ku se ei lämpene yhtään.
                              Miksi sen pitäisi näillä pakkasilla lämmetä, osaatko omin sanoin selittää ? Termari toimii jos kone on normaalilämpöinen eli mikä on ongelma ?
