E30 Lämpöongelma
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    #31
    Onko termostaatti ohjattu lämmönsäädin? Eli onko asteitten luvut säätimessä.
    Jos on niin uuden vesiventtiili hankinta listalle.
    Tai voi sen avatakin ja tutkia, mutta yleensä ei voi korjata.
    E30:stä ei ole kyllä oikein kokemusta, mutta e28:sta kylläkin.
    Aikoinaan e28 520i teki samoin ja vesiventtiili oikkuili.
    • maverick999
      • 919
      • Rauma
      #32
      Visko on jumissa niin,, että pyörii jatkuvasti itselläni...
      Respect your elders
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #33
        Sehän kuulostaa sitten ihan Volvolta
        • maverick999
          • 919
          • Rauma
          #34
          Erehdyttävästi
          Respect your elders
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            Lainataas tätä vähän. Kuinka paljon toi siirtovesipumppu vaikuttaa moottorin lämpöihin?, missäpäin toi vesiventtiili sijaitsee?. järkyttävä taistelu jatkuu keittämistä vastaan
            Edit: siirtovesipumppu otettu pois=ei vaikutusta. uusivesipumppu siis vaihdettu mistä ei ollu vaikutusta... Alkaa menee totaalisesti hermot ja ideat loppuun.
            • ilzzu
              • Jul 2010
              • 51
              • wärriö
              #36
              kannattaa sitä ratkaisua keittämistä vastaan etsiä jostain aivan muualta...
              "mä en lähde ollenkaan spekuloimaan sitä, että syökö bensaa se mootori vai auto"
              • Gemmi
                • Dec 2010
                • 3354
                Taitaa olla lämppärin kenno hajalla, ainoo osa mitä ei oo vielä vaihdettu. nesteet hukkaa jonnekkin, mutta kun lisää niin hetken aikaa tulee koppiinkin lämmintä ja lämpösen tuleminen loppuu kun seinään hetken jälkeen. ja öljyt ihan normaalin väriset joten en usko että kansipahvikaan on rikki.
                • Bemmi
                  • Dec 2008
                  • 20
                  Vesiventtili jos vuotaa niin kuskin puolella pitäs olla jalkatila märkä (mikäli auto on e30) Ootko kattonu ettei syyläri vuoda
                  • Zetz
                    • 3236
                    ei taida vesiventtiili kuitenkaan sisälle vuotaa, lämppärinkennon pääty/putket halki, josta kerää painetta kennoon ja tekee jonkinlaisen ilmalukon hetken vuotamisen jälkeen?
                    vaihda ekana termostaatti, sit kenno.. muista ilmata kunnolla!
                    puh/txt/whatsapp: 0452673541
                    näillä mennään talvella:
                    e39 523ia arctic silver
                    e87 116i Japanrot
                    ja näillä kesällä:
                    e30 328i *Rot m50b28
                    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                    • JJT
                      • 6694
                      #40
                      Vuotaa se e30 tapauksessa sisään, vesiventtiili siis.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Gemmi
                        • Dec 2010
                        • 3354
                        Syyläri on ehjä ja termostaatti on kertaalleen otettu pois, eikä ollu vaikutusta asiaan. Tosiaan se muovikoppa mikä siinä kojelaudan sisällä on niin siinä oli "pari" tippaa jäädytys nestettä. Tuulilasi myös sisältä tahmee ja kyligoli käryää hytissä suht voimakkaasti. Ajattelin ny kiertää ton lämppärinkennon ku ei oo koviapakkasia ny näkyvillä. Nii tosiaan on E30 kyseessä
                          #42
                          Onnea valitsemallasi tiellä...
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Tiedän kyllä että ei kannattais, mut tartten kuitenkin autoo lähes jokapäivä nii pakko joku patentti keksiä, eikä kiinnostais mitään paikkaus aineita käyttää :/ .
                            • Gemmi
                              • Dec 2010
                              • 3354
                              Tuli vaan mieleen, että onko kukaan muu kokeillu tota lämppärinkennon ohittamista?, Jos on niin millä tuloksin?:think
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #45
                                Mikset yksintein uusi sitä kennoa? Tai etsi ehjä käytetty.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
