e30 lämmityslaite ei toimi. lakkasi tallissa seisoessaan toimimasta. Katsoin että katkasialle tulee virtaa mutta puhallin ei pyöri. kaikki muut laitteet toimivat ja lämppärin sulake on ehjä.
e30 lämmityslaite
Ei toimi edes 4-asennossa? Jos ei niin tarkista tuleeko moottorille virtaa.
e: e30 löytyy toinenkin sulake lämmityslaitteelle, en muista oliko se magneettiventtiilille vai puhaltimelle.Last edited by JJT; 05-01-2009, 15:06.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
ei toimi edes nelos asennossa. mutta käyn vielä tarkistamassa ne toiset sulakkeet jos löydän neOriginally posted by JJT View PostEi toimi edes 4-asennossa? Jos ei niin tarkista tuleeko moottorille virtaa.
No kokeile tuleeko sinne moottorille virtaa.
Se toinen sulake on jossain lämppärin kennon lähistöllä jalkatilassa. Lasisulake mustassa putkessa. Mut se tais olla magneettiventtiilille.Myyn:
miten pääsen moottoriin käsiksi? olen vielä vähän kujalla näiden bemareiden kanssa? pitääkö purkaa miten paljon?Originally posted by JJT View PostNo kokeile tuleeko sinne moottorille virtaa.
juu tuo selvensi paljon. täytyy katsoa toi että tuleeko moottorille virtaaOriginally posted by JJT View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=154252
Tuosta kun katot.
Rele ? Mulla oli releen napa 85 liitin löystynyt sulakerasian puolelta, puhallin toimi samaan tahtiin kun relettä heilutteli, en muista releen numeroa mutta lokarin puoleinen rivi toinen tuulilasista päin. Sehän taitaapi olla K7 ?Originally posted by antti919 View Postjuu tuo selvensi paljon. täytyy katsoa toi että tuleeko moottorille virtaa
oikeest loppuu mult ideat ton puhaltimen suhteen
12v tulee puhaltimen moottorille mutta se ei pyöri mutta jos vetää johdot suoraan akusta moottori pyörii.
moottori lähti pyörimään kun heilusin sitä relettä mitä ylempänä mainittiin no ajattelin että kosketus häikkä ja otin releen irti sit putsasin releen ne navat ja laitoin paikalleen mutta eipäs toimi enään vaikka kuin heilutat relettä.
no avasin releen ja se kyllä toimii kun virrat pistää päälle mutta puhallin ei pyöri :think
Mittasitko moottorin johtojen välistä vai maan ja toisen johdon välistä?Originally posted by antti919 View Postoikeest loppuu mult ideat ton puhaltimen suhteen
Mittasitko mittarilla vai kuormittamalla?
Eli jos se hypyttämällä toimii, niin ei tule täydet läpi.Olli.
taisin mitata johtojen välilla ja mittasin niin että moottori ei ollut paikallaan että mittarilla.Originally posted by Rocla View PostMittasitko moottorin johtojen välistä vai maan ja toisen johdon välistä?
