e30 lämmityslaite
  • antti919
    • Jul 2008
    • 22
    • Hamina
    e30 lämmityslaite
    e30 lämmityslaite ei toimi. lakkasi tallissa seisoessaan toimimasta. Katsoin että katkasialle tulee virtaa mutta puhallin ei pyöri. kaikki muut laitteet toimivat ja lämppärin sulake on ehjä.
  • JJT
    • 6694
    Ei toimi edes 4-asennossa? Jos ei niin tarkista tuleeko moottorille virtaa.
    e: e30 löytyy toinenkin sulake lämmityslaitteelle, en muista oliko se magneettiventtiilille vai puhaltimelle.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • antti919
      • Jul 2008
      • 22
      • Hamina
      ei toimi edes nelos asennossa. mutta käyn vielä tarkistamassa ne toiset sulakkeet jos löydän ne
      • JJT
        • 6694
        No kokeile tuleeko sinne moottorille virtaa.
        Se toinen sulake on jossain lämppärin kennon lähistöllä jalkatilassa. Lasisulake mustassa putkessa. Mut se tais olla magneettiventtiilille.
        Myyn:
        • antti919
          • Jul 2008
          • 22
          • Hamina
          miten pääsen moottoriin käsiksi? olen vielä vähän kujalla näiden bemareiden kanssa? pitääkö purkaa miten paljon?
          • JJT
            • 6694
            Tuosta kun katot.
            Myyn:
            • antti919
              • Jul 2008
              • 22
              • Hamina
              juu tuo selvensi paljon. täytyy katsoa toi että tuleeko moottorille virtaa
                • 16691
                Rele ? Mulla oli releen napa 85 liitin löystynyt sulakerasian puolelta, puhallin toimi samaan tahtiin kun relettä heilutteli, en muista releen numeroa mutta lokarin puoleinen rivi toinen tuulilasista päin. Sehän taitaapi olla K7 ?
                • antti919
                  • Jul 2008
                  • 22
                  • Hamina
                  nyt on kyl vähä jännä vika kun jännitettä tulee kyl johoista moottorille ja kokeilin että mootori toimii suoraan akulta virrat moottorille mutta moottori ei pyöri kun laittaa johdot kii, virrat päälle ja kytkimen nelos asentoon.
                  • antti919
                    • Jul 2008
                    • 22
                    • Hamina
                    edit12
                    • antti919
                      • Jul 2008
                      • 22
                      • Hamina
                      oikeest loppuu mult ideat ton puhaltimen suhteen
                      12v tulee puhaltimen moottorille mutta se ei pyöri mutta jos vetää johdot suoraan akusta moottori pyörii.
                      moottori lähti pyörimään kun heilusin sitä relettä mitä ylempänä mainittiin no ajattelin että kosketus häikkä ja otin releen irti sit putsasin releen ne navat ja laitoin paikalleen mutta eipäs toimi enään vaikka kuin heilutat relettä.
                      no avasin releen ja se kyllä toimii kun virrat pistää päälle mutta puhallin ei pyöri :think
                      • Rocla
                        • 7692
                        Mittasitko moottorin johtojen välistä vai maan ja toisen johdon välistä?
                        Mittasitko mittarilla vai kuormittamalla?
                        Eli jos se hypyttämällä toimii, niin ei tule täydet läpi.
                        Olli.
                        • antti919
                          • Jul 2008
                          • 22
                          • Hamina
                          taisin mitata johtojen välilla ja mittasin niin että moottori ei ollut paikallaan että mittarilla.
                            • 16691
                            Rocla hakee sitä että moottorin maadoituspiuha auton johtosarjassa huonossa hapessa ?
                            • antti919
                              • Jul 2008
                              • 22
                              • Hamina
                              juu huomen täytyy jollaa et saa varmast maata
