Keskuslukitus e30
  • kaikkonen___
    • Nov 2010
    • 101
    • las woikas
    semmonen probleema iski -93 keskulukollisen touringin kanssa et joku aika sit meni repsika takaovi itsestään lukkoon ja eilen repsikan ovi...
    hauskinta on et koko aikana en oo pitäny ovii lukos ollenkaan...
    kellään ideoita et millä noi nyt alkuunsa sais auki?
    tai mitään vinkkii mistä lähtä vikaa ettimään...
    • Taky
      • Aug 2010
      • 562
      • Ola
      Siis se on lukossa ja ei aukea sisältäkään nappia nostamalla eikä avaimesta?
      Ja kysessä on keskuslukollinen auto?
      Jos niin lukkomoottori joka liikuttaa lukitusta on ns turvalukitusasennossa ja auki sa aniin että lukkomoottorille saa kulkemaan singaalin joka avaa turvalukituksen joko keskuslukon kautta tai ohituskytkennällä joka pyöräyttää turvalukituksen päältä.
      Ohituskytkentä on sen verran hankala tehdä että käytännössä ovimoottori pitää irroittaa ja avata irrallaan.
      Mutta jos keskuslukko ei toimi OK niin se todennäköisesti menee lukkoon uudelleen kun laitat johdot kiinni.
      Avaimella pelaavaksi sen saa irroittamalla ovimoottorin pois.
      Mutta älä riko sitä ovimoottoria sillä -92-93 mallisten E30:sen ovimoottorittorit on varsin harvinaisia ja hankalasti löydettävissä.
      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
      • kaikkonen___
        • Nov 2010
        • 101
        • las woikas
        joo, molemmat ovet on lukossa, eikä aukea.
        ja on keskuslukollinen...
        pitää kokeilla ekaks tota ohituskytkentää (siihen löysinkin jo ohjeet) jos sil sais oven auki ni olis helpompi purkaa se...
        onko muuten tietoa onko tossa -92-93 mallissa muuta eroa aiempiin keskulukon osalta kun noi ovimoottorit?
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          Ihan saletti en ole, Fanista löytynee numerot, mutta ovimoottorin kiinnitys lukkoon on ainakin erilainen ja erilinjassa kiinnityspisteiden kanssa, niin hyvinkin lukkokin saattaa olla erilainen.
          • kaikkonen___
            • Nov 2010
            • 101
            • las woikas
            milläköhän helvetin ilveellä saan ton keskulukon moottorin irti?
            mul on erilainen kiinnitys systeemi kun tossa yllä olevassa kuvassa...
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              Kahdella ruuvilla - muistakseni Trox, ja niin että kannat on ulospäin - se on kiinni, oven ollessa kiinni t o d e l l a hankala mutta kyllä se kärsivällisyydellä ja tuumailemalla sieltä tulee.
              • jape06
                • Jun 2006
                • 96
                • N/A
                Kuuluuko takaluukun mennä lukkoon E30:ssä kuskin ovesta? Vastaus lienee kyllä joten jatkokysymys on pitäisikö tuota takaluukun lukossa olevaa uloketta pystyä kääntämään käsivoimin esim. pihdeillä http://i613.photobucket.com/albums/t...kLock026-1.jpg
                Tilannehan on seuraava: Ovet ja tankin luukku menee lukkoon peräkoppi ei mene (solenoidi kyllä yrittää toimia), jos lukitaan tai avataan takaluukusta kaikki toimii normaalisti. Tuota valkoista osaa ei pysty kääntämään ellei avain ole lukossa. Vaikuttaisi siltä, että lukkosylinteri on jollain tavalla jumissa? En kyllä oikein ymmärrä miten tuon kuuluisi toimia.
                Edit: Lisätään vielä, että kuvasta poiketen omassa autossani ei ole lukon solenoidiin tuleva uloke kiinnitettynä lukkorenkaalla vaan se on täysin yhtä puuta lukon keskiosan kanssa.
                • Taky
                  • Aug 2010
                  • 562
                  • Ola
                  Ainakin -92 Cabriossa menee.
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    Kuuluu mennä lukkoon.
                    Oletko ottanut solenoidin irti ja kokeillut onko siinä voimaa ollenkaan kun on irti siitä tangosta? Liikkuuko koko liikeradan?
                    Aprilia RSV4
