Elikkä löytyy tuollainen neliovinen 320 e30 vm 89 tuosta noin. Keskuslukko siis löytyy ja kuulemma alkuperäisenä. Ei vain ole toiminut edelliselläkään omistajalla. Hyvin on pärjännyt ilmankin mutta nyt on alkanut kuskin oven lukitus temppuilla muutenkin. Eli ei mene kunnolla lukkoon. Isän kanssa todettiin että eräs osa siellä oli kulunut ja toimi aina kun osasta tuntui siltä eli harvoin. Korjauksena olisi lukkopesän vaihto mutta ei millään jaksaisi alkaa kantaa mukana toisia avaimia jatkuvasti.
Eli mietittiin sitten että onnistuisiko niin että saisi keskuslukon kuntoon ja käyttäisi lukitsemiseen sitten apukuskin ovea. Edellinen omistaja sanoi, että keskuslukon moottori on hajalla. Tarkoittaako tuo sitä tässä autossa että keskuslukitus toimii aina vain kuskinovesta ja siinä on moottori hajalla vai sitä että kun ovi laitetaan lukkoon apukuskin ovesta käsky kiertää ovien lukitsemisesta ensin kuskin oveen jonka jälkeen kaikki ovet lukittuvat ja tällä välillä oleva osa on nyt hajalla. Keskuslukitus ei siis ole toiminut minulla mitenkään.
Lähinnä siis pitäisi saada tietää toimiiko kyseisen auton keskuslukitus toimiessaan myös apukuskin ovesta vai ainoastaan kuljettajan. Tietysti saa kertoa mikä osa oikeasti pitäisi vaihtaa että keskuslukitus toimisi ja mistä sellaista voisi kysellä..
(Toivottavasti joku ymmärtää mitä kysyn. Nämä lukitus -asiat ovat minulle aivan uutta osa-aluetta... Selville vain pitäisi saada kun voi olla vähän hankalaa laittaa kuskin ovea lukkoon tyylillä ketju ja munalukko välille ratti ja oven sisäkahva xD )
Lexus GS430 Sport '03
