Elikkä mikähän mahtais olla vikana kun 70km/h jälkeen alkaa kardaanin kohdalta tutisemaan,ja mitä kovempaa ajaa sen kovempaa myös tärisee. 100km/h vauhdissa tuntuu jo hierontatuolilta.. ja renkaat ei ole epätasapainossa.
E30 316 kardaani juputtaa..
Kannattaa tarkistaa se keskitukilaakeri. Tosin sen takia pitää irrottaa pakoputki ja pakoputken lämpöeriste. Ja jos alkaa tarkistaan niin samalla vaihtaa sen. eipä se hukkaremontti ole kuitenkaan. Se laakeri on kumea ja joustaa vähän mutta ei saa kovin paljoa antaa periksi. Kardaani pitää vetasta kahtia nivelen kohdalta jotta keskitukilaakerin saa vaihdettua joten kardaanin etu ja takapää pitää merkata siten että ne osaa laittaa samaan booriin takaisin.316i e46 -04.
Ex. 525i e34 -91
Luultavasti se kardaanin ja laatikon väliin tuleva kumilimppu finaalissa. Itelläki se oli ihan risa ja 80-90km/h vauhisa täristi koko autoon ja kojelautaki pompotti varmaan 1-2cm liikeradalla. Eli kattelehan Se kumilimpun kunto ettei oo repeilly, sen kyllä näkee silmämääräsesti mitään irrottamatta jos se on ihan risa.
minulla on samanlainen ongelma. Keskilaakeri on vaihdettu, kardaani uudelleen tasapainotettu mutta EDELLEEN tärisee kun ajetaan 80-90km/h välissä. Mikä nyt mahtaa olla se heikko lenkki?? Apua!
