E30 316 kardaani juputtaa..
  • Bimmer316
    • Oct 2008
    • 9
    Elikkä mikähän mahtais olla vikana kun 70km/h jälkeen alkaa kardaanin kohdalta tutisemaan,ja mitä kovempaa ajaa sen kovempaa myös tärisee. 100km/h vauhdissa tuntuu jo hierontatuolilta.. ja renkaat ei ole epätasapainossa.
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    Voisko olla kardaanin keskitukilaakeri lopussa. Tutiseeko jos lähtee liikkeelle vähän raskaamman jalan kans?
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
    • Bimmer316
      • Oct 2008
      • 9
      Ei tärise liikkeelle lähdettäessä ollenkaan,pelkästään kovemmassa vauhdissa
      • marko.m
        • 332
        • Keminmaa
        Kannattaa tarkistaa se keskitukilaakeri. Tosin sen takia pitää irrottaa pakoputki ja pakoputken lämpöeriste. Ja jos alkaa tarkistaan niin samalla vaihtaa sen. eipä se hukkaremontti ole kuitenkaan. Se laakeri on kumea ja joustaa vähän mutta ei saa kovin paljoa antaa periksi. Kardaani pitää vetasta kahtia nivelen kohdalta jotta keskitukilaakerin saa vaihdettua joten kardaanin etu ja takapää pitää merkata siten että ne osaa laittaa samaan booriin takaisin.
        316i e46 -04.
        Ex. 525i e34 -91
        • jarzap
          • Nov 2004
          • 319
          • Sodankylä/Pyhäsalmi
          Samalla kannattaa tarkistaa sekin laatikon vetolevyn kardaanin välinen kumi.
          "Paska analyysi!"
          • Masahi
            • Mar 2008
            • 46
            • Siilinjärvi
            tärinä
            Onko vanteiden ja navan välillä soviterenkaat jos ei ole suorasovitteinen vanne? Aiheuttaa ainakin osittain tuollaista jos napa ei keskitä vaan pelkät pyöränpultit, vaikka olisi renkaat tasapainotettu..
            • Bimmer316
              • Oct 2008
              • 9
              joo no pitää tarkistaa ainakin se keskitukilaakeri. kiitoksia vinkeistä
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                Luultavasti se kardaanin ja laatikon väliin tuleva kumilimppu finaalissa. Itelläki se oli ihan risa ja 80-90km/h vauhisa täristi koko autoon ja kojelautaki pompotti varmaan 1-2cm liikeradalla . Eli kattelehan Se kumilimpun kunto ettei oo repeilly, sen kyllä näkee silmämääräsesti mitään irrottamatta jos se on ihan risa.
                • Dragoon
                  • 16
                  • Vöyri
                  minulla on samanlainen ongelma. Keskilaakeri on vaihdettu, kardaani uudelleen tasapainotettu mutta EDELLEEN tärisee kun ajetaan 80-90km/h välissä. Mikä nyt mahtaa olla se heikko lenkki?? Apua!
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67431
