E30 nestetoiminen valojen korkeuden säätö!
  • Velho
    • 267
    Eli olen aatellut koittaa ehjätä tuota valojen korkeuden säätöjärjestelmää old school hengessä niin osaisko joku sanoa mitä nestettä tuonne pitäis tunkea, että toimis eikä kaikki kumit menis pilalle
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
  • Rocla
    • 7692
    En usko että onnistut, tungitpa mitä hyvänsä.
    En ainakaan itse ymmärrä mitäen kyseisen järjestelmän saa ilmattua, kerro toki jos tiedät.
    Olli.
    • Velho
      • 267
      Siinä valojen säätö namikassa on 2 kpl metallisia tulppia mitkä irroitin niin niistä on suora yhtys nestetilaan.
      Ajattelin täytää nesteen siitä sekä upottaa nuo valoilla olevat osat nesteeseen niin kyllä ne siitä täyttyvät kokeilin vedellä
      • metake
        • Sep 2008
        • 331
        • Janakkala
        Omastani kun purin tuon systeemin pois (oli ihan ehjä ja toimiva, mutta ei ole enää ), niin mielestäni tuo sisällä oleva neste oli jarrunestettä, tai ainakin hyvin lähelle siltä se sormissa vaikutti, haisi ja maistui. Varma toki en asiasta ole.
        • rasanttu
          • Oct 2007
          • 530
          Eikös jarruneste ole erittäin myrkyllistä. Sitä ei kannattane hirveesti maistella
          Freude am Fahren
          • metake
            • Sep 2008
            • 331
            • Janakkala
            Ja maistuukin niin prkl:een pahalle, ehkä pahimman makuinen neste mitä autosta löytyy
            • cojama
              • Dec 2002
              • 1421
              • www.e30m3.fi
              Mites glygoli?
              • metake
                • Sep 2008
                • 331
                • Janakkala
                Originally posted by cojama View Post
                Mites glygoli?
                Paljon paremman makuista
                • Rocla
                  • 7692
                  Mites glygoli?
                  Varmaan paras vaihtoehto
                  Kaivamalla sain tämän selville:
                  Joissakin ****/****** malleissa ei korkeude säätö toimi toivotulla tavalla. Asia voidaan tarkistaa helposti, ajamalla auto lähelle seinää ja kääntämällä korkeuden säätimen nupista. Todettaessa että, esim. oikea puoli laskee ja nousee oikein ja vasen puoli ei liiku tai liikkuu hyvin vähän, niin järjestelmässä on ilmaa. Järjestelmä voidaan korjata seuraavasti:
                  Irrota molempien puolien työsylinterit ajovaloumpioista, käännä nupista niin että toimivan puolen työsylinterin mäntä menee pohjaan. Pura toimimattoman puolen sylinteri, ota mäntä ja tiiviste pois.
                  Täytä sylinteri jäähdytysnesteela, aseta tiivistekumi sylinteriin oikeinpäin, työnnä mig-hitsauslanka kumin ja sylinterin seinämän väliin. Paina voimakkaasti männän avualla tiivistekumi pohjaan asti. Ilmat poistuvat järjestelmästä em. tomenpiteen avulla. Poista hitsauslanka ja kokoa sylinteri, tarkasta pikasäätölaitteen toiminta, kiinnitä työsylinteri ja tarkasta valojen oikea suuntaus.
                  Jos putkissa on vuotoja , esiintyvät ne yleensä työ-tai pääsylinterin vieressa murtumana. Putkea voidaan lyhentää ja painaa se sen jälkeen uudelleen paikoilleen. Jos putki on tyhjentynyt kokonaan, niin se on täytettävä ennen kiinnitystä.
                  Ja eikun kokeilemaan, nämä ohjeet siis täysin eri merkkisen auton korjaamiseen, en ota vastuuta onko sovellettavissa e30 malliin.
                  Olli.
                  • metake
                    • Sep 2008
                    • 331
                    • Janakkala
                    Jos glykolia haluaa käyttää, niin vettä sekaan sitten, tai tulee kesäkäyttöinen järjestelmä. 100% (perinteisen vihreän pakkasnesteen) glykolin jäätymispiste on -11 astetta. 50/50 seos kestää -37 astetta.
