E30 alustaremontti pieleen?? Hjelppiä!!
  • mato86
    • Jun 2007
    • 39
    • Hamina
    Eli tällänen tarina. Tuossa taannoin vaihdettiin kaverin e30:seen (316i -89) uudet alatukivarret nivelineen, koiranluut ja takahelat. Kolinat ja kilinät hävis, ja ajettavuus on ku uudessa, mutta huomasinkin sitten kuskin puolen pyörässä campperin olevan aivan vituillaan. käytin auton pyöränmittauksessa, ja kuskin puolella arvot yli 2!!??. Silmilläkin näkee, että pyörä on aivan liian linkussa, ajaessa ei kuitenkaan huomaa mitään. Osat oli kaikki hankittu Motonetistä ja aloinkin epäillä, että olivatko tukivarret eri valmistajalta. Näin oli ja ilmeisesti kuskin puolen varsi on vääränmallinen! Istui kuitenkin paikalleen hyvin, tosin jälkeenpäin huomasin, että tukivarren pää tulee takahelan läpi juuri ja juuri, vaikka toisella (apparin) puolella pää pilkistää n.1,5cm yli helan, kuten pitääkin. Tosin kuskin puolelta vaihdettiin myös iskarin yläpäänlaakeri, voisiko olla, että iskari tuli laitettua "väärinpäin" yläpäästään kiinni niillä kolmella mutterilla??
    Auttakaa nyt viisaat tyhmää!!
    E:ja käytin hakua, ei löytynyt mitään..
    Rahalla pääsee ja Bemarilla saa.. eiku..
    _________________________________
    Rakkaat ex:
    Volvo 360 -85, -87, -89 Volvo 440 -96
    Escort Mk3 -82, -83, -84 BMW E30 318i -88
    Mazda 323 GTi -88 Rojekti
    Ajossa BMW E30 316i -89
    Yläpäitähän ei saa kuin yhteen asentoon ??
    • mato86
      • Jun 2007
      • 39
      • Hamina
      Niin minunkin mielestäni, eihän niissä mitään "epäkeskoa" ole kiinnitysten suhteen.
      Rakkaat ex:
        Eikä varmasti ollut pyörä vinossa ennen remppaa ?
        • mato86
          • Jun 2007
          • 39
          • Hamina
          Ei ollu. Se on varmaa.
          Rakkaat ex:
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            Laitoitko tukihelan oikeinpäin takasin kiinni ?
            Jos hela on väärinpäin niin se vänkää kyllä tota tukivartta vinoon.. en nyt äkkiseltään keksi muuta..
            Tolppaa ei kyllä vissiin saa edes alatukivarteen kiinni niin että olisi siinä raidetangon kiinnike reiässä tukivarsi..
            Tarkasta nyt vielä että molemmat puolet on samalla tavalla kasattu
            Tietty motonet on voinu myydä sulle ihan mitä vaan
            Ja jos asennuksessa ei oo mitään mokaa käynyt niin motonettiin vaan ja osat myyny kaveri pihalle kattomaan autoa ja sitten ei muutaku uusia osia vaatimaan.
            E30 24V 5D "Vakio"
            Originally posted by ///Make
            1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
            • mato86
              • Jun 2007
              • 39
              • Hamina
              Hela on kokonaan umpinainen ja prässätty paikallisella korjaamolla. Reikä helassa on aivan keskellä, joten siitä en uskoisi ongelmaa syntyvän. Umpinaiset helat otin siksi, että ne ovat tukevammat. Umpihela on kuulemma vakio-osa 320 ja 325:seen. Ja pakko sanoa, että kyllä nyt raidetangon ja tukivarren paikat erottaa.. Molemmat puolet on samalla tavalla kasattu, lopputiukkaus tehty kun auto renkaillaan maassa, ym.
              Rakkaat ex:
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Mittaamallahan sen saa varmistettua onko ne alapallonivelet suunnilleen oikeissa paikoissa. Miksiköhän muuten ne takahelat poikkeaa ilmastoidussa ja ei-ilmastoidussa mallissa :think
                Mittaamalla sen vanteen ja joustintuen välisen raon saa selvyyden siitä että onko se joustintuki taipunut sieltä alapäästään.
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Espoon motonetissä ainakin muutama viikko sitten olivat sotkeneet varastoaan vahingossa..
                  E30 ja E36 tukivarret olivat menneet sekaisin..
                  Onko molemmissa alapallonivelet siis samanlaiset? E36:n alapallossa on kumimainenkehys tukivarren ja pallon välissä..E30:ssä tätä ei ole vaan pallo on suoraan prässätty varteen.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Tuiske
                    • 1442
                    • Lempäälä
                    Eikös E30 ja E36 tukivarret ole aivan saman malliset ja kokoiset?
                    Corvette C4 LT4 TURBO
                    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                    • MasaTDS
                      • 1605
                      käsittääkseni näin on,ero taitaa olla vaan siinä e36:n erilaisessa ulommassa alapallossa joka ns uiva malli
                      E24 635csi
                      M-B W140
                      Citroen c4 coupe
                      H-D sportster chopper
                      Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                      Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                      Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                      www.mpanet.fi
                      • Rocla
                        • 7692
                        Mittaa matka vanteen sisäraunasta ylhäältä tolppaan molemmilta puolilta, jos tulos on sama, niin vika on luultavimmin remontissa ja jos ei ole niin luultavimmin vika on tolpassa....
                        Olli.
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Muistelen että niissä snadia eroa oli, en tarkistanut silloin sen kummemmin..Kelluvuushan niissä juu erona ainakin on, mutta isot pojat rapakontakana taisi suositella noita vaihdettavaksi aina pareittain..E36:sessahan noita käytetään jos kovinkin kova alusta on alla.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • mato86
                            • Jun 2007
                            • 39
                            • Hamina
                            tukivarret ovat kyllä nivelineenkin aivan vastaavat kuin ne, jotka purettiin pois. Eli ovat kyllä e30-mallia. Tarkemmin tutkittuani tänään huomasin kuskin puoleisen koiranluun olevan ihan vinossa. Siis luun alapäänkiinnike ottaa tukivarteen kiinni niin, että luu kanittaa vinoon.:think Tukivarret itsessään ovat myös erinäköiset, esim. reiät keskellä erilaiset, paksuus tietyistä kohdista, siitä tuo koiranluu johtuu.. Ei ole samasta muotista valetut.. PRKL!
                            Rakkaat ex:
