e30 virtalukon piuhat / varkaita pelotteleva vilkkuledi
  • goni
    • 152
    Elikkä, minkä värinen piuha lähtee virtalukolta e30:ssä, jossa on jännitettä kunnes avainta käännetään 2- tai 3-asentoon? Ajattelin heittää tohon pommiin varkaudenkarkotusledin ko ei jaksa tuhlata mihinkään varkaanestolaitteisiin kun varmaan menee koko auto kohta myyntiinkin. Eli siis ledin pitäis vilkkua vain sillon kun virrat katkaistaan. :juo
  • goni
    • 152
    kai nyt joku on tommosen joskus tehny? :roll:
    jos ei sieltä lukolta saa semmosta, niin miten se kannattaisi toteuttaa? saisko kytkettyä esim niin, että se ottaa virrat ku valot sammutetaan tms..?
    • wj
      • 3253
      Laita avautuva rele ohjaamaan lediä. Eli releessä on kärjet kiinni kunnes saa virtaa. Punaselle 600 ohm vastus 12volttiin.
      Ohjauksen voit ottaa vaikka valoilta. Tai virtalukon Acc johdosta.
      Kytkentä menee kutakuinkin kuvan mukaan
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • goni
        • 152
        joojoo! eli siinä Acc-piuhassa on virtaa vaan sillon kun avain on käännetty off-asentoon, tai kokonaan tietty lukkopesästä vedetty pois? siis ledi,vastus, ja piuhat on jo autoon laitettu, tarvii vaan kytkeä lussa oikeeseen paikkaan..
        eli se mitä alunperinkin kysyin: minkävärinen se piuha on(Acc) joka tuolta virtalukosta tulloo?
        edit: joko ymmärrän väärin sun tekstin tai sit oot kirjottanu väärin, eli ettet vaan meinannu notta ku releen läpi ei enää kulje virtaa acc:ltä niin sitte kärjet menee kii ja ledille pääsee jännite -> alkaa vilkkumahan..?
        • wj
          • 3253
          Muistaakseni vihreä. En kyllä takuuseen mene
          Ei vaan justiin toisteppäin. Acc johdossa ei ole virtaa sillon kun avain on poissa. Sillon ledin palaa. Ja avain virtalukkoon ja kääntö, tulee virtaa ja se avaa releen kärjet ja ledi sammuu
          • goni
            • 152
            Noniin, nyt munkin aivot rupes toimimaan ja sain kiinni tosta ideasta. Kiitos! Periaatteessa ei oo siis mitään väliä kytkenkö sen toisen "pään" acc:stä vai jostain muusta piuhasta mistä menee jännite sillon kun autossa on virrat, mut ei sillon kun avain otetaan pois.
            • wj
              • 3253
              Noniin, nyt munkin aivot rupes toimimaan ja sain kiinni tosta ideasta. Kiitos! Periaatteessa ei oo siis mitään väliä kytkenkö sen toisen "pään" acc:stä vai jostain muusta piuhasta mistä menee jännite.
              Jos tarkotat tota toista päätä niin se on maa. Joi missä lukee Acc pistät sen siis virtalukkoon tai valoihin (+12v). Eli semmoseen paikkaan mihin tulee virtaa sillon kun ledi ei saa palaa
              • decatec
                • 10
                Kaikista helpoin tapa kytkeä vale LED. ledin virta johto +30:een (eli jatkuva plus) ja ledin maa johto tuohon ACC johtoon. ACC johto näet maadoittuu kun virrat kääntää pois. Ja LEDiä ei haittaa yhtään että molemmin puolin tulee plussaa kun virrat on päällä.
                • goni
                  • 152
                  Joo, tuota tarkoitin, ehkä ilmaisin vain itseäni huonosti. :wink:
                  • goni
                    • 152
                    Kiitos tiedosta, ei siis tarvitse penkoa relettä laatikoista. Nyt toivon vaan että se on se vihreä johto. 8)
                    • wj
                      • 3253
                      No wittu. Mä meen kattoo mikä se on ettet autoos polta
                      • goni
                        • 152
                        Ite tässä yritän just ettiä kans netistä... ei vaan löydy, näkyskös se ETK:sta? Joku jolla se on vois kertoo..?
                        • Jeff
                          • Jan 2003
                          • 202
                          • Mämmilä
                          Niin, ja ledi saadaan vilkkumaan, kun istutaan autossa ja käännellään virta-avainta. Kannattaa istua lattialla piilossa, että mahdollinen pitkäkyntinen ei näe. Muutenhan koko homma olis turhaa.
                          • wj
                            • 3253
                            No sitähän tässä ei kysytty miten se ledi vilkkumaan saadaan
                            Kyllä mulla on tossa semmoseenkin kytkis mutta se onkin sitten toinen juttu
                            • Doni
                              • 2858
                              • Kyrsälä
                              Ostaa suoraan vaan vilkkuvan ledin. Niiden kynnysjännite on 1.2-3.6V väristä riippuen. Joten joutuu vastuksen laittaa väliin.
                              Doni - - - BMW 325i 11/87
                              Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
