e30 virtalukon piuhat / varkaita pelotteleva vilkkuledi
  • icebox
    • Mar 2004
    • 194
    Tai sitten ostaa vilkkuvan ledin niin helpottuu homma :P
    "Without Hope,
    Without Fear"
    • goni
      • 152
      Originally posted by Doni
      Originally posted by Wittu_joo
      Laita avautuva rele ohjaamaan lediä. Eli releessä on kärjet kiinni kunnes saa virtaa. Punaselle 600 ohm vastus 12volttiin.
      Ohjauksen voit ottaa vaikka valoilta. Tai virtalukon Acc johdosta.
      Kytkentä menee kutakuinkin kuvan mukaan
      Niin, ja ledi saadaan vilkkumaan, kun istutaan autossa ja käännellään virta-avainta. Kannattaa istua lattialla piilossa, että mahdollinen pitkäkyntinen ei näe. Muutenhan koko homma olis turhaa.
      No sitähän tässä ei kysytty miten se ledi vilkkumaan saadaan
      Kyllä mulla on tossa semmoseenkin kytkis mutta se onkin sitten toinen juttu
      Ostaa suoraan vaan vilkkuvan ledin. Niiden kynnysjännite on 1.2-3.6V väristä riippuen. Joten joutuu vastuksen laittaa väliin.
      Doni - - - BMW 325i 11/87
      Unohdin tosiaan mainita, että mulla kyllä sattuu olemaan(ehkä vahingossa?) juuri sellainen vilkkuva LEDi!
      Mutta kiitos avusta kaikille! 8)
      • Jeff
        • Jan 2003
        • 202
        • Mämmilä
        OK, pientä huumoria vaan yritin...
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Mulla oli tälläinen vilkkuledi kytkettynä siten että toinen plus johto mankan jatkuvassa virrassa ja miinus mankan herätteessä. Kun autossa oli virrat päällä oli molemmissa johdoissa +12V ja ei ledi vilku... Kun virrat otti pois toimi heräte maajohtona.
