Kardaani e30
  • Lehtafi
    • Jan 2008
    • 151
    Kardaani e30
    Iltaa!
    Elikkäs purin autosta kardaanin ja vaihdoin siihen uuden rättinivelen ja tukilaakerin. rättinivel oli toden totisesti ihan loppu. Merkkasin takaa kardaanin kohdan perään, mutta edestä unohdin koko merkin laittaa perkule!
    kardaani on myöskin nyt purettu keskeltä ja siihenkään tietenkään tullut muistettua merkkiä laittaa pitääkö kardaani nyt viedä tasapainotukseen? vai onko tällä nyt merkitystä kun laitan sen summan mutikasta edestä kiinni?
  • NCmotorsport
    • 645
    • Naantali
    iltaa
    ite ainakin useamman kardaanin kasannut ilman mitään merkintöjä. ja hyvin on pelannut.
    Laita vaa kiinni mutulla, jos tärrää niin sitten painotukseen.
    sen kumilimpun pulttauksessa kannattaa hieman miettiä. joissain malleissa on ainakin semmoinen että ns, kaksi reikää samassa ja sitten ohuempi väli ja taas kaksi reikää jne. eli kun kartaanin laippa laatikon pääsä pyörähtää niin kardaanin pultti tulee ns vahvalle puolelle siihen kumiin.. hankala selittää, mutta toivottavasti ymmärsit
    • Rocla
      • 7692
      Niillä asennoilla vaihteistoon ja perään ei juurikaan ole merkitystä, mutta juuri se keskikohta on se tärkeä, sieltä löytyy yleensä meistetyt ja maalilla vahvennetut merkit valmiiksi. Panet vain ne merkit kohdakkain, etkä murehdi niistä asennoista perään ja laatikkoon nähden.
      Vaikka sen keskiboorin voi kasata usealla eri tavalla, vain kaksi asentoa on oikein, että nivelet ovat oikeassa vaiheessa ja toinen niistä on sitten se "ainoa oikea" eli se mihin se on tasapainotettu.
      Olli.
      • Lehtafi
        • Jan 2008
        • 151
        En löytänyt kylläkään siitä keskikohdasta mitään merkkejä:think Täytyy tänään illemalla vielä tarkemmin katsoa. Jos ei löydy niin kokeillaan se sitten johkin asentoon laittaa. Kiitoksia neuvoista
        • Muurahainen
          • 9195
          Ei siellä vissiin tehtaan tekemänä merkkejä olekkaan.
          Kannattaa itse tehdä ne ennen purkua.
          • Lehtafi
            • Jan 2008
            • 151
            Jep niinhän ne kannattaisi, mutta hätäpäissään niitä tajunnut laittaa Niin eipä voi asialle mitään...
            • Lehtafi
              • Jan 2008
              • 151
              Noniih nyt on kardaani laitettu autoon. Takaosasta laitoin merkille kohilleen, mutta muuten meni noi ihan summa mutikassa kiinni. TÄRINÄT LOPPU SIKSEEN ei sievostakaan tärinää enään kun vaihdoin rätin ja tukilaakerin ja ilmeisesti se sitten ihan tasapainossakin on!
              • insp
                • Sep 2002
                • 827
                • Iittala
                Pakko kommentoida noihin merkkeihin, itsellä ainakin oli maalatut valkoiset pisteet, jotka kohdistin ja homma oli siinä. Vaikea uskoa että ei ole mitään merkkiä.
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  Tärkeitä on että, LAITAT MURROSNIVELET SAMAAN LINJAAN...
                  Originally posted by Lehtafi View Post
                  Iltaa!
                  Tärkeitä on että laitat etummaisen ja takimmaisen kardaanin murrosnivelet samaan linjaan se ei saa murtaa nivelestä...muutoin nivel menee rikki..käytä pitkää passia tai linjaaria kun tajuat sen helppo homma..yleensä ihmiset ei ymmärrä mitä merkkaavat ja minkä takia..eli helppo homma...
                  • Hydetys
                    • 111
                    • Lohja
                    lainataanpa topikkia:
                    Tärinän takia nostin auton ylös ja menin kurkkimaan rättiniveltä, näytti täysin kunnossa olevalta ja viattomalta pitkällä mulkaisulla. Joten kysymys kuuluu: jos rätti on paskana/kulunut niin näkeekö sitä ohimennen katsomalla, vai näkyykö vauriot vasta syvemmällä tutkailulla/irrottamisella. Meinaan että repeekö yleensä ihan paskaks, vai jääkö "moni kakku päältä kaunis"-osastolle. Kiitos ja anteeksi !
                    330xd -01
                    • Devilsrejct
                      • Aug 2008
                      • 28
                      kyllä näkyy selkeästi päällepäin onko se rättinivel susi vai ei.
                      kardaanin kannatinlaakeria sen sijaan kannattaa tarkkailla jos kardaani ääntää tai on muuten outo. itselläni se oli kadonnut jonnekin
                      kummasti vähän ravisti ja täryytti :think
                      Sideways, it´s the way to go forward!
                      nyt: e39 530d
                      ex: e30 325 "GTS", e30 318, e30 318, e30 325 cabrio "Royal"
                      320 "kuoppatutka"
                      • Osku
                        • Apr 2005
                        • 3324
                        • Kouvola,Pilkanmaa
                        Toi pikkasen tuppas ravistamaan
                        (ei omasta autosta mutta olin kyydissä kun ajeltiin)
                        Ei sitä välttämättä äkkiseltään huomaa jos on mennyt noista väleistä halki toi nivel.
                        E30 24V 5D "Vakio"
                        Originally posted by ///Make
                        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                        • Lehtafi
                          • Jan 2008
                          • 151
                          No jopas on mennyt Mulla oli halki jokasesta noista reikien ympäriltä, pysty melkein taittaa yhteen koko paskan.
