e21 315 m10 kansi sittenkin halki?
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    Eli auto on e21 315 -83 ja myllynä toimii 335t ajettu 1.6 kaasari m10
    ongelmana on se että vedet häviävät johonkin.. Öljyn sekaan se ei ainakaan korkin mukaan mene, tikusta kun katsoo niin melko normaalilta öljyt vaikuttavat.
    Isoilla kierroksilla jos ajaa niin vettä saa lisätä paljon, myös veden "kulutus" vaihtelee aika paljon..
    Syylärin on aika pahan näköinen, mutta ei ainakaan vuoda näkyvästi. Syylärin edessä oli ostaessa levy jonka kanssa lämmöt olivat puolessa välissä. Otin levyn pois niin lämmöt ovat aina nollilla.
    Termari auki kokoajan?
    Myös viskossa jtn häikkää, todella jäykkä pyörittää käsin.
    Auto ei kyllä tiputa vettä maahan...
    Kansipahvi / kansi halki ja männänpäälle ja putkesta ulos?
    EDIT:
    Syyläri vaihdettu, mutta paukautti syylärin päädyn irti..
    Myös huomasin että öljykorkki on ihan valkoinen, pyyhin sen ja annan kierroksia ja katson uudestaan niin taas ihan valkoinen.. eli eiköhän siellä pahvi ole nyt mennyt?
    Koskaan ei ole tullut M10 konetta avattua/ ketjulla olevaa, joten olisiko ohjeita tähän hommaan? alfamerilla ei aida kirjaa näihin olla
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    Ei ratkaise ongelmaa mutta e21 m10 ei pitäisi edes olla viskoa, vaihdettu joskus e30 m10 vesipumppu ?
    • Samee
      • 889
      • Valkeakoski
      Tarkasta huolellisesti kaikki letkut ja liitokset, jäähdytysnesteestä jää kuivuessaan sellastaista vaaleata "karstaa" vuotokohtiin. Kannattaa myös katsoa että onko kuljettajan/apumiehen jalkatila märkä. Lämmityslaitteen kenno voisi vuotaa sisälle, jolloinka se kastelisi matot.
      En ainakaan itse jaksaisi uskoa että kansi olisi haljennut, ja vesi palotilaan joutuisi. Jos näin on niin jäähdytysjärjestelmään luulisi tulevan paljon painetta.
      ...Ihan mutuiluahan tämä oli, mutta kannattaa nyt kuitenkin tarkistaa vielä kaikki paikat huolellisesti, sillä kyllä sen johonkin täytyy häviämisen myötä joutua
      Edit: ..ja niin, kuten Jr66 tuossa mainitsi, niin itselläkin on tuo ropelli ihan suoraan vesipumpun hihnapyörässä kiinni, eli siis viskoa näissä e21:sissä ei kuulu olla.
      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
      E30 316 4d '89
      E36 M3 Coupe '93
      F30 318d '13
      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
      • Kapanos
        • 1396
        hmm.. tosin en ole edes tutkinut että onko se visko.. punainen propelli vain.. täytyykin tarkastaa se kun menee hallille
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
          "j" on pienellä kirjaimella...
          • 525tds
            • 491
            • Leppäkoski
            Ei ole visko jos punainen propello !
            "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
            • Kapanos
              • 1396
              Jep, ei olekkaan viskoa..
              Tarkastin sisätilan matot ja vettä ei löydy. Tai ainakaan huomattavasti.
              Eilinen rauhallinen ajelu ja vettä ei kulunut lähes yhtään, mutta tänään sai taas lisätä litran vettä, ja ajo oli hieman vauhdikkaampaa..
              Letkut ja liitokset näyttävät ihan hyviltä. Mitä nyt yksi letku vähän turpoaa..
              Syylärissä näkyi vähän sellaista vihreätä nestettä ulkopuolella, mutta hyvin vähän..
              E30 M50tic -90
              E34 M5 -90
              • phz
                • 9
                Kerran tuli vastaan yhdessä peugeotissa sellainen vuoto syylärissä jota ei erottanut paikalla tutkiessa vasta kuin jonkin aikaa kaasun polkemisen jälkeen kun vedet oli lämpimät. Joku tosi pieni reikä syylärissä josta sitten pääsi paineella välillä karkaan ajossa sitä eikä jättäny koskaan oikein mitään lammikkoa mihinkään.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Jos oikein näkyy nestettä ulkopuolle asti niin melkeen voisin veikata että sieltä se häviää.
                  • antero80
                    • Aug 2007
                    • 19
                    • kemi
                    kannattaa tarkistaa syylärin korkki et toimiiko oikein... ku voi olla et ei pidä painetta se ja sitä kautta vesi häipyy sieltä...
                    • Kapanos
                      • 1396
                      eli ekassa tekstissä enemmän tarinaa..
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
                      • Kapanos
                        • 1396
                        eikö kukaan osaa neuvoa :(?
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        • Osku
                          • Apr 2005
                          • 3324
                          • Kouvola,Pilkanmaa
                          eikait siinä mitään erikoista ole..
                          Haet E30 korjausoppaan jossa on 316 niin on ohjeet.
                          konehan on sama loppujen lopuks eli ei luulis olevan kovin vaikeaa soveltaa niitä ohjeita.
                          imusarjat yms oheislaitteet irti ja jakopään kopat irti siitä sitten vaan lukitsen nokkaketjun vaikka nippusiteellä siihen nokkapyörään ja pulttia auki.
                          Käännetyssä järjestyksessä kasaus.
                          Helppo remontti tehdä kun on niin paljon tilaa ja kevyt kansi niin onnistuu yksinkin
                          E30 24V 5D "Vakio"
                          Originally posted by ///Make
                          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                          • Kapanos
                            • 1396
                            merkit on selkeät ja mitään erityis työkaluja ei tarvita?
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            • Soininen
                              • Nov 2006
                              • 1308
                              järkeä jos sitäkään
                              E28 "525i" M52 -84
                              F11 520d xDrive -16
