E30 kardaanin katkaisu
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Miten hiivatissa kanki jakaantuu niiden boorien kohdalta? Kaulusmutteri on irti, se kumimuhvi on vedetty syrjään, ei vaan hievahdakaan. On annettu lämpöä, iskua ja hellyyttä mutta ei. Eihän siinä pitäisi enää mikään sitä pitää kiinni. Ja asentokin on merkitty sen varalta että muljahtaa laakista lattialle... Ihmeen tiukassa, ei liiku yhtään ulos eikä sisään.
    Takakelkka kaikkineen oli lattialla kunnostuksessa ja nyt on asennusvaihe menossa. Miten tarkka tuo on, kun ihan varmasti ei ole perä juuri samalla kohtaa kuin aiemmin, uudet kelkan kumit ja kaikki. Kanki joutuu venymään tai painumaan läjään, nyt jos se liuku ei anna yhtään periksi niin tuleehan siitä ylimääräistä rasitusta jonnekin, periaatteessa ainakin vähän.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • fraatti
    • 4676
    pitäs aueta ihan vetämällä kun mutteri on löysällä.. irroitusöljyä sekaan ja antaa muhia rauhassa.. kasattaessa vaseliinit booriin..
    F11 535dX LCI
    • 525iiäxä
      • 1917
      Ei tuo yksilö kyllä vetämällä jakaudu, muhikoon nyt jonkun aikaa CRC-kyllästeessä.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
        Äläkä laita paikalleen ennenkuin saat sen poorin liikkumaan.
        • 525iiäxä
          • 1917
          Oli aivan uskomattoman tiukassa. Punahehkuun painettiin palikat ja silti ei luvannutkaan, tai ei huomattu. Viritettiin parilla taljalla vetoakin siihen aika rajusti ja kuumaa plus iskua perään. Jossain vaiheessa sitten todettiin että onhan se pikkaisen liikkunut. Aikanaan se luovutti, ihan kuiva, ei rasvan hitustakaan tai olivat jo palaneet pois. Aikaa paloi älyttömästi moisen kanssa temppuillessa.
          Nyt sitten boorien siistiminen ja putsaus sekä KUNNON rasvaus, niin eiköhän se siitä
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • Rocla
            • 7692
            Sama onglelma oli aikanaan itsellä, syyksi paljastui hienosti vaihdettu keskilaakeri, oli kovalla lekalla ilmeisesti annettu "uros" puolelle vauhtia, että laakeri irtoaisi ja koko saatanan kappale oli päästää turvoksissa millimetrin, niinkuin se vekotin silloin kun ei roiku.
            Olli.
            • jarzap
              • 319
              • Sodankylä/Pyhäsalmi
              Välillä se remontti alkaa ahistamaan ja aikaa saa nysvättyä johonkin pikku "normi" hommaan ihan tajuttomasti. Mutta hyvä että lähti Itellä kerran sattu yhen prkleen alapallon kans semmonen, että se ei loppujenlopuks irronnu ku oli repiny koko ripustukset syliin ja rässin alla paino irti. Verta hikeä ja kyyneliä!
              "Paska analyysi!"
