Eli 325 -86:sta monasti kesken ajon napsahtaa vilkut, pyyhin sekä check-paneeli pois päältä.
Hätävilkut kuitenkin onneksi toimii (rankkasateessa pyyhin menee pois päältä keskellä ruuhkaa
Auto seisoo muutaman tunnin ja taas kaikki toimii :shock:
Se mikä tuossa on outoa, että sillä hetkellä kun kaikki toimii, huollontarve-ilmaisin herjaa tutusti oranssia "serviceä", mutta heti ko. laitteiden sammahtamisen jälkeen muuttuu huollontarpeen ilmaisin näyttämään vihreätä. Eihän tietääkseni mittariston akkujen huono happi pitäisi vilkkujen / pyyhkijöiden toimimiseen vaikuttaa, ellei sitten ole hapot valuneet johtojen päälle..
Sulakkeet katseltu ja hätävilkun kytkintäkin tuossa äsken katselin.
Virtalukon pohja se tuskin on, kun ei auta vaikka 10 kertaa avainta vääntelisi.
Täytyy huomenissa vielä katsella maadoitukset viiksiltä, sulakerasian pohja sekä releet tarkemmin...
Toisaalta tuo "vian" korjaantuminen auton jäähtyessä viittaisi kyllä jonkinasteen relevikaan (lämpölaajeneminen) ...
Ei kenelläkään ollut samaa vikaa ennenkuin alan yleismittarilla tonkimaan ?
Ja missäspäin se maadotuspiste tarkalleen on kuskin jalkotilassa (vaikka se ruskeata piuhaa seurailemalla löytyisikin..) ?
