E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Haju69
    Administrator
    • 16521
    • Leppävirta
    #241
    Originally posted by Harri G View Post
    No sitten käy joka nurkkaan 9"x16" ET 30, laittaa vaan nuo isommat spacerit eteen -> eteen ET10 ja taakse ET 15. Noilla ne tosiaan menee ehkäpä parhaiten. Tietty aina kun ET vanteissa isonee niin lippi pienenee, eli taitais olla kuitenkin järkevintä hommata joka nurkkaan 9x16 ET 15 ja eteen joku 5mm spaceri väliin. Kumit eteen ja taakse 215/40 tai taakse voi laittaa 225/40 jos sattuu löytymään.
    JP Autotuning Siilinjärvellä rullaa kaaria.
    Kiitos.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Mauritius
      • 327
      • KRS
      #242
      Vanne edessä 8x17 ET 15 ja takana 9,5x17 ET20.
      Eteen ajattelin laittaa joko 205/40 tai 205/45
      Taakse 215/40 tai 225/35.
      Ovatko 205/40 ja 225/35 liian matalat (liian vähän kumia) ? Ja mahtuuko eteen toi 205/45 noin 60/40 madalluksella? Kaaria en haluaisi mankeloida.
      • OspreY
        • Mar 2009
        • 19
        Talvirenkaina vanne 7levee et 35 kokoa 15 tuumaa. renkaina 205/65
        alusta uusittu vakio ja edestä tuli kaari hieman esiin. pitää pokata noin suurilla kumeilla mutta ainakin on kaaret täynnä rengasta
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17940
          • PKS
          #244
          Takana tulee rullaushommia ja aika ronskisti, mutta edessä ei mitään huolia. Kumit minusta oikein jees, 205/40 eteen. 45 sarjan kumia en yrittäs, näyttää ainakin typerälle.
          Siis ET35 ja 7x15 vanteet? Jää ihan perkeleen sisään ja ei mahdu edessä pyörimään ilman spcereita, ottaa tolppaan kiinni - jos iso tolppa. Rengasprofiili on hyvin hyvin pielessä, joku 55 maksimissaan, 205 kanssa laittasin varmaan 50. Ei tule optisesti kovin kiihottava tuolla setupilla.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
          E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
          G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
          F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
          Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
          M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
          • OspreY
            • Mar 2009
            • 19
            [quote=Dualfun;1816384
            Siis ET35 ja 7x15 vanteet? Jää ihan perkeleen sisään ja ei mahdu edessä pyörimään ilman spcereita, ottaa tolppaan kiinni - jos iso tolppa. Rengasprofiili on hyvin hyvin pielessä, joku 55 maksimissaan, 205 kanssa laittasin varmaan 50. Ei tule optisesti kovin kiihottava tuolla setupilla. [/quote]
            Sori valehtelin. Et 30 ja on jo alla ja hyvin pyörii. ihan ok näköinen tuo on noilla kumeilla. en oikein arvosta noita matalia kumeja näille suomen teille tälläisessä käyttöautossa. mukavuus menee edelle.
            • Mauritius
              • 327
              • KRS
              #246
              [QUOTE=Dualfun;1816384]Takana tulee rullaushommia ja aika ronskisti, mutta edessä ei mitään huolia. Kumit minusta oikein jees, 205/40 eteen. 45 sarjan kumia en yrittäs, näyttää ainakin typerälle.
              Saa nähdä tosiaan miten takana käy. Ainaki 9x16 ET15 205/45, 215/40 renkailla meni helposti kun reuna oli taitettu ylös. Aika lähellä pitäisi tuo 9,5x17 Et20 225/35 yhdistelmä olla kuin tuo 9x16.
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #247
                mahtuu helposti.
                10/17 et 15 mahtuu kaariin missä vain kantti käännetty
                kumina 235/35
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Mauritius
                  • 327
                  • KRS
                  #248
                  Ok, ehkä jos sittenkin laittaisi 235/35 taakse ettei tule niin paljon "stretch" lookkia.
                  mahtuu helposti.
                  kumina 235/35
                  • Tuiske
                    • 1442
                    • Lempäälä
                    #249
                    Ihan hyvä idea tuo 235/35/17 kumi mutta semmosia ei myydä missään. :think
                    Corvette C4 LT4 TURBO
                    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                    • Juhis
                      BTCF Honorary Member
                      • 19180
                      #250
                      Rengaskoko on sinänsä olemassa, mutta ei enää juuri minkään merkin valikoimassa. Ainakin Suomesta tuollaisten renkaiden löytäminen on lähes mahdotonta. Siispä 245/35/17 mielummin..
                      Sound Factory Bar & Nightclub
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #251
                        näin on. ihan joka paja ei varmaan edes laita 225/35 kumia 10" vanteelle... 245/35 näyttää sekin jo reippaasti venytetyltä 10 tuumaisella.
                        eteen sitten kaveriksi 205/40 tai 215/40.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #252
                          no perskeles. näköjään muisti pätkii tosta leveydestä voisin olla melkein varma mut olisko se profiili ollu kuitenkin 40, tarkastan sen vielä:think
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Jistad
                            • Jun 2008
                            • 443
                            • Pohjanmaa
                            #253
                            Tahtois ideoita e30 vanteiksi, sais olla vaikka huulivanteet tai sitten ei, kunhan on hienot. Auto on valkoinen.
                            e36 328iA Touring -97 Moreagrün Metallic
                            R171 SLK 230K -99
                            W202 230C -96
                            Triumph Daytona 955i -03
                            ex e30 316 (1.8) -87 Alpinweiss
                            ex e36 320 -94 Diamantschwartz Metallic
                            ex e36 328 touring -96 Bostongrün Metallic
                            ex e38 740 -95 Ascotgrün
                            ex e36 320 cabriolet -95 Montreal Blau
                            • Mauritius
                              • 327
                              • KRS
                              #254
                              Joo tarkoitin 235/40 rengasta mutta hyvä tietysti olisi jos löytäisi 235 leveen 35 profiilisena.
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17940
                                • PKS
                                #255
                                mahtuu helposti.
                                kumina 235/35
                                Mä ihan vähän vielä kiistelen aiheesta Faceliftin kaarella joutuu aivan varmasti vetäseen ulos tai leikkaamaan kantit pois. Prefaceliftin kaarella voi kanttien kääntökin riittää, en osaa sanoa.
