E30 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17940
    • PKS
    #121
    Originally posted by Jasu View Post
    En tarjoa iltaa, ehkä pullakahvit.
    Tarkistan tuon ET:n kun pääsen viikonlopuksi kotio.
    Kurkkaa samalla millanen spacer siellä on välissä
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
    E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
    F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
    Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #122
      Sitä sielä ei ole.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • Noppe
        • 535
        • Veneen alla
        #123
        Onko e30 miten herkkä leveälle eturenkaalle (215 tai sinnepäin), että rupeaa hakemaan urissa ja vetelemään?
        Ja onko taakse 9" vanteella offsetti 25 vai 15 parempi?
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          #124
          ei vetele.. ja taakse et 15, jos ei jopa speiseriä lisäksi..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17940
            • PKS
            #125
            Vetelee kun alkaa olla ET jossain 10 korvilla.
            Ja ainakin 9x16 ET15 215 kumilla edessä on arviolta hirvein yhdistelmä ajettavuuden kannalta. Kiva esitellä parkissa kun on huulta mutta kunhan ei ajaa tarvitse niin hyvä on
            • Ileee
              • 1025
              Kysytäänpä täältä vinkkiä.
              Sigun E30:een olen hommaamassa 15" BBS:t ja niidenhän pitäisi luonnollisesti olla sopivan Güntherimäiset. Suunnitelmissa olisi laittaa eteen 8" vannetta ja taakse 8,5". Eteen tulisi 1,5" kehät ja taakse 2,5". Nämä rajaavat jo jonkin verran mittoja..
              Lähtövanteina on 6,5" ET33.
              Tämä ET laskenta tuntuu saavan pääni ihan sekaisin. Pieni jelppi olisi nyt tarpeen.
              Tuleeko noista mitoista nyt hyvät vai ei?!
              __________
              E92 BMW 335i M-Sport -12
              "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
              • Ileee
                • 1025
                Hetkinen, ilmeisesti RM:t ovat kaksiosaiset? Nyt taisi ratketa ongelma.
                __________
                • henri
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  #128
                  Saat kai laittaa alle vaikka traktorin renkaat, mutta tosi asiat on aina tosi asioita... Jos sun vanne on 8" ja lähellä ulkokaarta ja ei ota tolppaan kiinni, niin ET ei todellakaan ole 35. Sopiva et e30:ssa 8" leveällä vanteella on noin 15-25
                  Se on täysin totta, että noilla leveyksillä ja ET-luvuilla ei mahda, varsinkaan jos on isoilla etutolpilla, eikä mahdu pikkutolpillakaan.
                  Tossa omassa entisessä tuli ostaessa mukana 8x17" ET35 215/40 kumeilla ja 320:ssähän on pikkutolpat edessä, niin otti vanteen reuna silti kiinni etutolppaan ilman 10mm levikepalaa, takana meni ilmanki, mutta jäivät liian sisään joten siellä oli 15mm levikepalat. No möinkin vanteet pois ja hankin tilalle 7,5x16" Et25 eteen ja 9x16" ET15 taakse 205/50 kumeilla. Takaa piti kaaria muokkailla, muuten hipsi renkaan syrjät kaariin kiinni. Madallusta oli 60/40 ja loppuvaiheessa varmaan enemmänki, takana oli vielä jousien välissä ne jäykistekumipalat.
                  Eteen mahtui juuri ja juuri tuo 9x16" ET15:lla (pikkutolpilla) ku joskus kokeiltiin, väliä jäi vanteen reunan ja tolpan väliin muutama milli.
                  Tossa joku vanha kuva noilla 16":lla
                  Ex. E30 320i 2d GTS -88
                  E46 330Cd (projekti V.2)
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #129
                    onko vakiokehä 1" ?
                    edit: jos nyt oletetaan että vakio kehä on 1", niin 1,5" kehällä vanne on 7" ET27 ja 2,5" kehällä 8" ET14...
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Ileee
                      • 1025
                      onko vakiokehä 1" ?
                      0,5" oli tuo alkuperäinen.. Alle olisi tulossa riiquun käbin tyyliin samaisiin aihioihin 2" ja 2,5".
                      __________
                      • juustok
                        • 92
                        • Kotka
                        #131
                        -60/40 alusta 16"x7" et28 vanne ja 205/55 kumit
                        Mahtuuko alle?
                        e32 740ia
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #132
                          Mahtuuko alle?
                          Mahtuu hienosti.
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #133
                            Ihan vaan välikommenttina, nämä topicithan on ottanu hyvin tuulta alleen eikä "ylimääräsiä" rengas/vanne kyselyitä ole tullut
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • -Stalker-
                              • 46
                              #134
                              Mahtuuko e30???
                              Olen vanteita tuohon e30 ostamassa. Auto on 320i, mutta en ole varma onko isoilla vai pienillä etutolpilla, kun on laitettu 2.7kone ja joitain 325 osia. Ei kuitenkaan muutoskatsastettu tolle koneelle.
                              Mahdollisuutta ei ole kokeilla, kun tulisivat matkahuollon kautta.
                              Myyjä laitto tämmösen viestin:
                              Olleet -90 golfissa.
                              Jako se 4x100 ja koko 16"
                              -ET 35
                              Vanteissa merkintöjä:T=C9, X=6 tai 9 riippuen
                              lukusuunnasta!!??
                              Kumit:Kleber 205/45/16
                              Tässä myynti-ilmoitus:
                              http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=103345989
                              Kiitoksia vastanneille jo etukäteen!
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #135
                                -ET 35
                                lukusuunnasta!!??
                                Tuota tuota. Samalla hintaa tai laittamalla vähän lisää saat e30:iin ulkonäöllisesti sopivammat vanteet, vaikka vähän heikkokuntoisena sitten - ne saa tosin kohtuullisella jumpalla aina palautettua kuntoon.
                                Nuo tuollaiset perus alessio-setit jne.etuveto-vanteet, missä ei ole huulta lainkaan näyttää e30:issä lähinnä typerältä. Joskin muuten nuo kyllä sopii mittojensa puolesta kaiketi.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
