e30 m40 1.8i nykii
  • paratax
    • 11
    e30 m40 1.8i nykii
    noniin kertokaapas missä on vika välillä auto toimii kuin unelma, mutta sitten kesken ajon rupee nykimään eikä kierrä 3000rmp enempää kulkee vain pintakaasulla. sitten kun käyttää virrat pois ja takaisin päälle niin taas toimii jonkin aikaa. kokeiltu on vaihtaa ilmamäärä anturi, bensansuodatin vaihdettu.
  • mato86
    • Jun 2007
    • 39
    • Hamina
    Kipinässä jotain häikkää?? tsekkaa tulpat+johdot+jakaja ym. sähköihin liittyvä..
    Suuttimet tukkeessa/ei toimi, ruiskuboksi paskana.. bensapumppu yskii..siin nyt jotain mitä mieleen tuli äkkiseltään..
    Rahalla pääsee ja Bemarilla saa.. eiku..
    _________________________________
    Rakkaat ex:
    Volvo 360 -85, -87, -89 Volvo 440 -96
    Escort Mk3 -82, -83, -84 BMW E30 318i -88
    Mazda 323 GTi -88 Rojekti
    Ajossa BMW E30 316i -89
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Saiskohan tuosta jotain vikakoodeja ongittua :think
      • ChilileipÄ
        • Mar 2007
        • 2013
        • jyväskylä
        multa ääni bensapumpulle... itellä oli samanlaista vikaa vaihdoin pumpun ja siitäasti toiminu ihan hyvin
        F11 530D M-Sport ’11
        E39 525iA touring M-Sport '02
        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
        • paratax
          • 11
          vika
          mistä ostit bensa pumpun ja käykö tohon tilalle ihan tarvike pumppu esim. hugon? kun katoin noita omia niin oli aika kalliita.
          • ChilileipÄ
            • Mar 2007
            • 2013
            • jyväskylä
            käytettynä ostin pumpun...
            jotkut on ainakin laittanu jotain bilteman pumppuja sinne... ne vaan pitää sit kolvailla ja väkertää siihen alkuperäsen pumpun tilalle jotenki
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Mittaa bensanpaineet.
              • Timbe]
                • Dec 2007
                • 522
                • K-S
                luulis että että pumppu vetelee viimesiä. kaverin autossa oli samaa ongelmaa ei kiertänyt kuin jotain 3000 ja pysty vain pintakaasulla ajelee kaasun kun paino pohjaan niin alkoi vaan puutumaan.
                • paratax
                  • 11
                  pumppu menossa todennäköisesti laitoin bensanpaine mittarin kiinni ja ajelin normaali ajossa paineet n.2.7bar kun kiihdyttää kaasu pohjassa paineet laskee kuin lehmän häntä välillää pysyy kohillaan mutta pääsääntöisesti laskee.
                  täytyy eka kokeilla vaihtaa bensan suodatin halvempi kokeilu jos ei auta niin sitten uus pumppu.
                  • ChilileipÄ
                    • Mar 2007
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    joo mäkin vaihtelin sillo suodattimen ja semmoset mut ei auttanu... uuden pumpun joutu hommaa...
                    • QnQQ
                      • Feb 2008
                      • 106
                      • Kokkola
                      Täälä kans ongelmia
                      Kyseessä siis kaverin auto ja taitaa olla samanlainen e30 318i -88 85kw
                      Auto siis käy tyhjäkäyntiä normaalisti mut kaasua painattaessa kiertää n. 1500 ja alkaa käynti seilaan. Eli kierroksia ei saa kuin vajaasee 2000. Aivan ku sytty pätkis välis pois päältä. Autoon on toisesta samanlaisesta vaihdettu ilmamassamittari, tulpat, virranjakajan kansi, puola ja joku sähköpoksi pissapojan säiliön vieres.. mikää ei kuitenkaan vaikuttanut. Pensaa saa ihan normaalisti. Jos painaa kaasun pohjaan nii kierrokset nousee 2000 ja alkaa pooaan.. kun kierrokset laskee taas alemmas ja sytty toimii nii putkes paukahtaa. Käytin kampiakselin tunnistinta irti ja se ei käyny enää ollenkaan. Johdot näytti olevan siinäki kunnossa. Ja tossa se ei mene edes nii lähellä laturin hihnaa missää vaihees et kulus puhki. Mut silti epäilen vielä tota asentotunnistinta?! Jos se toimii "vajaasti" ? tai vaikka ruiskupoksi? Jotain ideoita?
                      ex
                      E36 325Tds http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128085
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        Voihan tankissa olla myös roskia.
                        • QnQQ
                          • Feb 2008
                          • 106
                          • Kokkola
                          oisko kellään edelleenkään mitään ideoita? Välisä auto toimii oikein mut taas yhtäkkiä se alkaa käymää päin persettä!
                          ex
                          • kylmis
                            • 16
                            itekkin tuli hommattua uusi auto ja siinä on aivan samanlaiset oireet liekkö sama auto. pensapumpun mie vaihdan tässä lähipäivinä saa nähdä korjautusiko se sillä. ei kellään olisi tietoa mistä nuo oireet voisi johtua ei kehtaisi kaikkia osia hommailla uusia?
                            e30 318is
                            e30 318i (m42 turbo projekti)
                            E46 320d touring M-sport -02
                            • kylmis
                              • 16
                              kaasuläpän asentotunnistimen vaihdolla ainakin mulla korjautu, jos jollain on samanlaisa oireita irrottaa vaan piuhan nii johan rupee kiertää.
                              e30 318is
