noniin kertokaapas missä on vika välillä auto toimii kuin unelma, mutta sitten kesken ajon rupee nykimään eikä kierrä 3000rmp enempää kulkee vain pintakaasulla. sitten kun käyttää virrat pois ja takaisin päälle niin taas toimii jonkin aikaa. kokeiltu on vaihtaa ilmamäärä anturi, bensansuodatin vaihdettu.
e30 m40 1.8i nykii
Kipinässä jotain häikkää?? tsekkaa tulpat+johdot+jakaja ym. sähköihin liittyvä..
Suuttimet tukkeessa/ei toimi, ruiskuboksi paskana.. bensapumppu yskii..siin nyt jotain mitä mieleen tuli äkkiseltään..Rahalla pääsee ja Bemarilla saa.. eiku..
_________________________________
Rakkaat ex:
Volvo 360 -85, -87, -89 Volvo 440 -96
Escort Mk3 -82, -83, -84 BMW E30 318i -88
Mazda 323 GTi -88 Rojekti
Ajossa BMW E30 316i -89
multa ääni bensapumpulle... itellä oli samanlaista vikaa vaihdoin pumpun ja siitäasti toiminu ihan hyvinF11 530D M-Sport ’11
E39 525iA touring M-Sport '02
ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
käytettynä ostin pumpun...
jotkut on ainakin laittanu jotain bilteman pumppuja sinne... ne vaan pitää sit kolvailla ja väkertää siihen alkuperäsen pumpun tilalle jotenkiF11 530D M-Sport ’11
pumppu menossa todennäköisesti laitoin bensanpaine mittarin kiinni ja ajelin normaali ajossa paineet n.2.7bar kun kiihdyttää kaasu pohjassa paineet laskee kuin lehmän häntävälillää pysyy kohillaan mutta pääsääntöisesti laskee.
täytyy eka kokeilla vaihtaa bensan suodatin halvempi kokeilu jos ei auta niin sitten uus pumppu.
joo mäkin vaihtelin sillo suodattimen ja semmoset mut ei auttanu... uuden pumpun joutu hommaa...F11 530D M-Sport ’11
Täälä kans ongelmia
Kyseessä siis kaverin auto ja taitaa olla samanlainen e30 318i -88 85kw
Auto siis käy tyhjäkäyntiä normaalisti mut kaasua painattaessa kiertää n. 1500 ja alkaa käynti seilaan. Eli kierroksia ei saa kuin vajaasee 2000. Aivan ku sytty pätkis välis pois päältä. Autoon on toisesta samanlaisesta vaihdettu ilmamassamittari, tulpat, virranjakajan kansi, puola ja joku sähköpoksi pissapojan säiliön vieres.. mikää ei kuitenkaan vaikuttanut. Pensaa saa ihan normaalisti. Jos painaa kaasun pohjaan nii kierrokset nousee 2000 ja alkaa pooaan.. kun kierrokset laskee taas alemmas ja sytty toimii nii putkes paukahtaa. Käytin kampiakselin tunnistinta irti ja se ei käyny enää ollenkaan. Johdot näytti olevan siinäki kunnossa. Ja tossa se ei mene edes nii lähellä laturin hihnaa missää vaihees et kulus puhki. Mut silti epäilen vielä tota asentotunnistinta?! Jos se toimii "vajaasti" ? tai vaikka ruiskupoksi? Jotain ideoita?ex
E36 325Tds http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128085
Originally posted by paratax View Postpumppu menossa todennäköisesti laitoin bensanpaine mittarin kiinni ja ajelin normaali ajossa paineet n.2.7bar kun kiihdyttää kaasu pohjassa paineet laskee kuin lehmän häntävälillää pysyy kohillaan mutta pääsääntöisesti laskee.
oisko kellään edelleenkään mitään ideoita? Välisä auto toimii oikein mut taas yhtäkkiä se alkaa käymää päin persettä!ex
Originally posted by QnQQ View PostKyseessä siis kaverin auto ja taitaa olla samanlainen e30 318i -88 85kw
Auto siis käy tyhjäkäyntiä normaalisti mut kaasua painattaessa kiertää n. 1500 ja alkaa käynti seilaan. Eli kierroksia ei saa kuin vajaasee 2000. Aivan ku sytty pätkis välis pois päältä. Autoon on toisesta samanlaisesta vaihdettu ilmamassamittari, tulpat, virranjakajan kansi, puola ja joku sähköpoksi pissapojan säiliön vieres.. mikää ei kuitenkaan vaikuttanut. Pensaa saa ihan normaalisti. Jos painaa kaasun pohjaan nii kierrokset nousee 2000 ja alkaa pooaan.. kun kierrokset laskee taas alemmas ja sytty toimii nii putkes paukahtaa. Käytin kampiakselin tunnistinta irti ja se ei käyny enää ollenkaan. Johdot näytti olevan siinäki kunnossa. Ja tossa se ei mene edes nii lähellä laturin hihnaa missää vaihees et kulus puhki. Mut silti epäilen vielä tota asentotunnistinta?! Jos se toimii "vajaasti" ? tai vaikka ruiskupoksi? Jotain ideoita?e30 318is
e30 318i (m42 turbo projekti)
E46 320d touring M-sport -02
Originally posted by kylmis View Postitekkin tuli hommattua uusi auto ja siinä on aivan samanlaiset oireet liekkö sama auto. pensapumpun mie vaihdan tässä lähipäivinä saa nähdä korjautusiko se sillä. ei kellään olisi tietoa mistä nuo oireet voisi johtua ei kehtaisi kaikkia osia hommailla uusia?e30 318is
