e30 bensamittari
  • Zmuli
    • Apr 2008
    • 1048
    • Pori
    e30 bensamittari
    sanokaas jotain yleispätevää mistä kannattas lähtee kattoon ku bensamittari ei toimi auto on -89 e30 320i ja tuossa jo kesällä se vaan lakkas toimimasta ku mentiin sivuluisua. Eli mittariin ei tule mitään eloa, bensavalo kyllä palaa normaalisti sittenku löpö on vähissä. Availin tankin tuossa ja kattelin pumppua yms mut se tuntu olevan kunnos liittimineen siis. Eli voisiko vika kenties olla mittariston päässä? Onko näissä jotain "tyyppivikoi" mikä vois olla tai jotenka näin, itseltä loppu jo ideat
    -Pori Connection-
  • Zmuli
    • Apr 2008
    • 1048
    • Pori
    ei oo muillakaa ideoita vai? :think jo on juttui....
    -Pori Connection-
    • saasko
      • 36
      Voipi olla kosketushäiriö mittarin päässä. Itsellä e30:ssä toimi mittari vähän miten sattuu, mutta kopauttamalla lähti aina pelaamaan -> oli kosketushäiriö. Kokeile vaikka katsoa liittimet mittarin päästä näin alkuun.
      Muista herkutella!
      • Janne'88
        • Sep 2008
        • 72
        • Ypäjä City ;)
        Juu penkkiä irti ja liitokset tarkistaan, iha hyvä mittarilla mittailla niistä liittimistäki antaako mitään arvoja. Voihan toki olla että on jumissakin se anturi.
        http://kuvablogi.com/blog/20499/1/
        http://s1.fi.bitefight.org/c.php?uid=54056
        • pablo
          • Dec 2005
          • 732
          Mikähän tekee sen et viisari välillä hakkaa laidasta laitaan tosi voimakkaasti ja välillä pysähtyy 50l kohtaan. Vika alkoi ihan yhtäkkiä. Äkkiä tuntus ettei ainakaan anturivika voi olla:think
          Mittariston käytin irti ja ei mitään outoa ilmennyt. Myöskin tankin anturin piuhat käytin irti ja ei mitään muutosta vikaan. Voikos itse mittari tehdä ton. Ois ihan kiva saada toimivaks ni ei tarvis varapatteri peräkontissa ajella.
          • illu^^
            • 1703
            Kyllä niissä valo toimii yleensä aina, että ei välttämättä varapatteria tarvii mukaan.. Toimivin korjaus on iskuja kojelautaan mittarin yläpuolelle, hirvee homma alkaa purkamaan ja korjaamaan kunnolla jos on muutaman satasen autosta kyse.. Jos kiinnostusta kunnon korjaamiseen löytyy niin searchiin mittaristo..
            • pablo
              • Dec 2005
              • 732
              Hakkaaminen ei tässä tapauksessa auta. Eikä kyllä ole ihan muutamankaan satasen auto sentääs. Täytyypä katella haulla.
              • Tuokki
                • Jan 2008
                • 1
                Itsellä oli sama ongelma, toisen anturin vastuslangat oli irronneet kiinnikkeestään. Sellaista hiuksenpaksuista lankaa .
                Ei ollut onneksi keskeltä poikki ja sain kiinnitettyä uudelleen.
                Jos mittaat niin tankki tyhjänä pitäisi näyttää 71.7ohm (+-2.3) ja täytenä 3.2ohm (+-0.7). Bensapumpun puoleisessa anturissa on kolme nastaa, mittaa vasen+keski.
                Kuskin puoleisen anturin sai purettua avaamalla mutterin, toisen puolen sai poraamalla auki .
                Kuva:
                • t8
                  • Mar 2003
                  • 62
                  Onko kukaan laittanut tuota anturia Jazin turvatankkiin?
                  Näyttäisi ohmit passaavan tarpeeksi hyvin Moparinkin kanssa, 73/10 ohm.
                  Voisiko joku mitata tuon hökötyksen tankin sisälle tulevan osan korkeuden.
                  • t8
                    • Mar 2003
                    • 62
                    Eikö kellään ole irtonaista anturia?
                    Voisin ostaakin jos mahtuu tohon turvatankkiin.
