e30 318is takatukivarret
  • late^^^
    • Mar 2008
    • 58
    Eli Tukivarret ilmeisesti pääsi vääntyyn kun prässättiin puslia pois.Ei ainakaan sovi enää apurunkoon paikoilleen.Uskaltaako niitä ruveta oikomaan?Toinen varsi on painunut kasaan sentin verran toinen hieman vähemmän.Sitten toinen kysymys että käykö kaikkien e30 bemarien takatukivarret päikseen?
  • Rocla
    • 7692
    Ei käy päikseen.
    Tarvitse levyjarrullisen tukivarret jos sattuu että ostamasi tukivarret ovet malleista 325ix tai M3 niin joudut vaihtamaan kaikki pikkuosat.
    Levyjarrullisia tukivarsia on myös ABS ja ei ABS mallisia, jos autossasi on ABS niin pitää olla luonnollisesti ABS malliset, jos autossa taas ei ol ABS jarruja niin molemmat käyvät.
    Lähetä minulle ne tukivarret, jos et itse päädy käyttämään niitä. Minä uskallan oikoa ne jäärata/maarata käyttöön.
    EDIT puslat kannattaa vaihtaa kierretangosta, pyöreäksi hiotusta mutterista ja sopivasta konehylsystä valmistetulla ulospainimella.
    Olli.
      Uskaltaa oikoa tai sitten ei, metallihan väsyy joka kerta kun taivuttaa edestakaisin... Kaikki e30 tukivarret joissa on levyjarrut takana käy (myös m3 ?) Abs-jarrut on ?
      E: Hidas...
      • late^^^
        • Mar 2008
        • 58
        Eli missäs kaikissa e30 malleissa on levyt takana?Jos jollain tuollaisia pyörii nurkissa niin saa tarjota...
        • Rocla
          • 7692
          Kaikissa valinnaisena varusteena, kaikissa joissa on valinnaisena ABS ja ainakin näissä:
          -Kaikki touringit.
          -318is
          -320is
          -323i
          -324td
          -325i
          -325e
          -M3
          Olli.
