V-maxx coilit e30
  • duuk
    • 10586
    • Saaressa
    #46
    Mites pitkä pääjousi sillä kaverilla on siinä ? Mulla 125mm ja apujousi kokoon puristuneena muistaakseni 20mm ja jää mulla 17" vanteen reunan yläpuolelle kaikki rojut holkkeineen päivineen. 150mm pääjousella olis rojut kiinni vanteessa jos kierreosan olisin niin alas asti laittanut.
    Ookoo kiitos tästä. 02:n valituista jousista ei ole tähän hätään tietoa. Taitaa olla parempi että soitan tuonne rallyraceen niin uskoakseni hän osaa auttaa..
    Originally posted by --nismo200sx-- View Post
    itsellä on edessä tuo rally racen setti e30 m20.
    pääjouset on 130 kg/cm. tummoisia suositteli silloin rata-ajoon ja katurenkailla.
    ehkä aavistuksen jäykät omaan mieleen,kadulla todella epämukavat mutta radalla kivat
    iskarit bilstein sprintit muistaakseni.
    btw. mites tuon iskarin lyhennys onnistuu; rälläkällä ylhäältä pikkusen pois ja uutta kierrettä?
    Hyvä tietää. En ehkä sitten ota noin jäykkiä.
    Eikös ne kuitenkin sorvissa sorvata Ei laikkailla.
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      #47
      Jos haluaa alkujaan lyhyemmät, jäykemmät ja varmasti yhtä laadukkaat iskarit niin voin suositella KW:n pumppuja. Ovat muistaakseni noin 2cm sprinttejä lyhyemmät ja jäykemmätkin, kestävät varmasti kilometrejä siinä missä sprintitkin. Nämä siis e30 taka-iskareissa verrattuja, en tiä miten etupään laita, kaippa tuo pätee etuiskareihinki
      • ruupanen
        • 5177
        Nostellaans vanhaa. Mitäs kaikkia järkevän hintaisi (alle 400 €) säädettäviä alustoja on olemassa E30 koppaan? V-Maxx, Jom, mitä muita? Plussat, miinukset?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #49
          TA-Technixiltä löytyy myös. ei noissa halvoissa suuria eroja ole. saattaa sulla jopa samalta tehdaslinjalta.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
