Avaimet peräkontissa ja kontti lukossa. e30 cabi/ AUKI ON
  • brenna
    • Dec 2003
    • 58
    • Ylöjärvi
    Joo vihdoin tämä kävi että jäi avaimet konttiin ja kontti visusti lukossa. Keskuslukitus ei toimi oikein ja kontti on pitänyt avata avaimella. Eli miten saisin kontinluukun auki? Miten huijattua keskuslukituksen ehkä toimimaan? Ohjaako apparin ovi kontin lukitusta vai miten päin toimii?
    Asia melko kiireellinen, cabi seisoo avoimilla ovilla pihassa...
  • saasko
    • 36
    Jos takaluukunlukossa on keskuslukituksen moottori, joka ei jostain syystä pelaa, niin kokeilee etsiä kabiininpuolelta johtoja mitkä sinne menee ja laittaa suoraan menemään virtaa moottorille, jolloin sen pitäisi aueta?
    Ensimmäisenä tuli tuo mieleen, mutta muuten en kyllä ole koskaan keskuslukkojen kanssa värkkäillyt ollenkaan, että ei välttämättä toimi
    Muista herkutella!
    • Rocla
      • 7692
      Ovet ja takakontti ohjaavat kaikkia.
      Jos ovien moottoreita liikuttamalla et saa konttia aukeamaan, niin voi olle että joudut murtohommiin.
      Yksi vaihtoehto voisi olla irroittaa rekisterikilpi ja porata rasiaterällä sinne semmoinen 30-40mm reikä niin ylös kun uskaltaa(ei keskelle, koska siinä menee se tuki) ja sen kautta rassailla luko sellaiseen asentoon että aukeaa.
      Tietenkin kannattaa luntata toisesta autosta että osaa porata oikeaan kohtaan.
      Sitten huolellinen maalaus ja ruoste suoja ja kumitulpalla umpeen se jäänyt reikä.
      Toinen vaihtoehto on porata lukkopesä pois, sen jälkeen ne vivut kyllä löytyvät ja sen salvan saa painettua sormella auki, vaikka lukitus olisi aktiivisena, koska lukitus vaikuttaa lukkopesässä oleviin osiin, ei fyysiseen salpamekanismiin.
      Olli.
      • brenna
        • Dec 2003
        • 58
        • Ylöjärvi
        Eipä tunnu aukeavan kontin lukko ei sitten millään..Huomenna voes tietysti soitella vielä huoltsikat ja tollaset läpi onko niillä konsteja siihen lukkoon.. Mut taitaa nyt paras vaihtoehto olla porata se lukko poijes. Avaimet kuhan saa käteen niin saa auton kuitenkin talliin vielä seisoo ja odottelee uutta lukkoa. Kyllä vaan pännii miten pitää itse olla tyhmä ja ajattelematon.
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          Ja varmaan tulee teetettyä ne vara-avaimetkin?
          Aprilia RSV4
          • brenna
            • Dec 2003
            • 58
            • Ylöjärvi
            Aivan varmasti vara-avain löytyy tämän jälkeen. Näin sitä virheitten kautta oppii parhaiten.
            • Rocla
              • 7692
              Itse poraisin mieluummin se 30-40mm reiän kilven alle, harkitse vielä.
              Olli.
              • Eepo
                • 5389
                Omaan E30 mentiin joskus isolla talttapää+vasara yhdistelmällä.
                talttapää lukkoon ja painaa lukon pohjaan, ja seuraavaksi vasaraa perään ja hienosti lopsahti auki, tosin sen jälkeen käytettiin peräkonttiin eri avainta.
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • Henkken
                  • 1241
                  Jos ei ole kiire ->Laita ovet lukkoon ja tilaa uus avain? huomattavasti helpompaa & edullisempaa mikäli käytössä on auton alkuperäinen lukkosarja
                  • brenna
                    • Dec 2003
                    • 58
                    • Ylöjärvi
                    Näin kai sitä tekisikin, mutta kun on työmaan ja kämpän avaimet samassa nipussa..Aina pitää olla iso nippu jottei häviä
                    Tässä vielä mietin vaihtoehtoja. Ruuvimeisseli olisi myös vaihtoehto, tosin tossa on se lukko muutenkin niin jäykkä etten tiedä onnistuisiko mun taidoilla.
                    Voi kääntyä vielä siihen reijän poraamiseen, taitaa olla kuitenkin edullisin ja nopein vaihtoehto.
                    • illu^^
                      • 1703
                      Mites cabissä menee ne pellit takapenkin takana? Onko siellä suksiluukkua? Ihan mutu heitto kyllä kun ei pahemmin ole noita cabejä tullut tutkittua. Normaalin kolmekympin konttiin menisin kyllä suksiluukun kautta.
                      • brenna
                        • Dec 2003
                        • 58
                        • Ylöjärvi
                        Siel taitaa olla ihan aukoton pelti takapenkin takana. Sit on se "välitila" varmaan joku 30cm ja taas pelti vielä peräkontin takaseinänä.. Sieltä siis aika mahdoton yrittää onkia. Kun oiskin normi auto niin äkkiäkös tämmönen pikkulikka kontin puolelle konttaisi
                        • -kim81-
                          • Feb 2009
                          • 76
                          • Sladist
                          miten ois jos kysyisit lukkofirmasta apuja? exä jätti avaimensa auton sisälle ja lukkofirman ukko murtautui ihan lukon kautta sisälle. Hintaa oli muistaakseni 50€.
                          edit. lukkopesään ei tullut mitään vahinkoa, mikä olisi sen käyttöä haitannut
                          • brenna
                            • Dec 2003
                            • 58
                            • Ylöjärvi
                            Auto on Kuhmossa tällä hetkellä..Täällähän ei mitään varsinaisia lukkofirmoja ole, mutta pitää aamulla soittaa noi huoltsikat ja tollaset jotka ovia avaa, joskos niiltä apu löytyisi.. Muuten pitää turvautua sit näihin ikävämpiin konsteihin, kun tarvii avaimet sieltä huomisen aikana pois saada.
                            • LiLHezz
                              • 647
                              • Pilpala / Riihimäki
                              Eikös poliisisedätki voi noita avata :think kaverille tais kerran avata.
                              Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
                              E30 325iXA Touring
                              Lizzy - '82
                              Jättiprojekti
