Avaimet peräkontissa ja kontti lukossa. e30 cabi/ AUKI ON
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Tai sitten pistä takavalo päreiksi ja sitä kautta onkii avaimet. Valoja nyt saa tilalle aina jostain, eikä nykyään edes maksa paljoa. Ei tule ylimääräisiä peltihommia.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • -kim81-
      • Feb 2009
      • 76
      • Sladist
      ja kajaanin lukosta kannattaa tiedustella. Voi olla hyvä tuuri et auto sattuu olemaan huomenna niillä nurkilla.
      Originally posted by brenna View Post
      Auto on Kuhmossa tällä hetkellä..Täällähän ei mitään varsinaisia lukkofirmoja ole, mutta pitää aamulla soittaa noi huoltsikat ja tollaset jotka ovia avaa, joskos niiltä apu löytyisi.. Muuten pitää turvautua sit näihin ikävämpiin konsteihin, kun tarvii avaimet sieltä huomisen aikana pois saada.
      • 325tds
        • 293
        Meneppä sinne auton sisään ja pane ovet kiinni ja paina ensin kuskinpuolen lukitusnappi alas ja nosta ylös aukeaisko pöljän tuurilla myös peräkontti ja tee sama apparin puolelta.
        Pyöritä niitä lukitus tappeja muutama kierros aukipäin etteivät mene liian alas että saat vedettyä ne ylös että saat keskuslukot auki.
        Empätiiä onko tästä mitään apua mutta kokeile
        E93 vaimon
        ex
        E70 3.0 SD
        E46x2
        M5 E39
        325tds E36
        M535i E28
        323i E30
        323 E21
        BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
        • dippaaja
          • Feb 2009
          • 107
          tai jos sulla on hattuhyllyllä esim kajarin reijät jotka meneekonttiin asti niin vois sitä kautta yrittää onkia...
          • J.L
            Minimi-Jakke
            • 846
            • brenna
              • Dec 2003
              • 58
              • Ylöjärvi
              Kiitos vinkeistä kaikille. Aamulla kyselemään lukkotaikuria ja pitääpä soittaa sinne kajaaniinkin ja vaikka poliisillekin, jos ei apua muuten tunnu löytyvän.
              Ja tosiaan se takavalon rikkominenkin olisi melko hyvä vaihtoehto, erivärisiä olen muutenkin miettinyt..
              Tosiaan keskuslukitusta on houkuteltu toimimaan vaikka miten mutta ei vaan kontin lukkoa avaa. Onpahan tullu samalla tarkistettua liittimetkin ja hyvässä kunnossa kaikki. Apukuskin ovesta saa kyllä kuskin ja apparin lukon toimii. Viime syksynä kontin lukko aukesi vielä kun avasi apparin oven ihan auki, sillon naksahti auki, mutta ei ennää. Voi voi.. Mut huominen näyttää mikä tulloo. Menneehän ne lomautukset näinkin omia mokia korjaillessa!
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                MUAHAHAHAHA
                kuka prkl laittais cäbin kattokotelon kanteen (tätä ilmeisesti tarkoitit) 6x9:it joiden reiät menis kotelon pohjastakin läpi
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  Eli kuulostaa siltä, että itse moottori kontin lukossa on ehjä. Jos tuo nyt on sitä miltä kuulostaa (eli johdin murtunut apukuskin ovesta sieltä saranapuolen läpivientikumin paikkeilta), niin oven verhoilut irroittamalla ja piuhoja sopivasti rassailemalla voisi virran hyvinkin saada kulkemaan ja lukon auki.
                  • Eetyzk
                    • Dec 2007
                    • 98
                    • Rocla
                      • 7692
                      #25
                      Lukaisin tuosssa kytkiksen ja pähkäilin mahdollisen konstin:
                      1. Irroita keskuslukon rele liittimestään. Löytyy yleensä kuskin kickpanelin takaa, avosta en tosin osaa sanoa varmaksi.
                      2. Liitintä tarkastelemalla pitäisi löyty sininen ja valkea johto.
                      3. Kytke toinen maihin ja toinen plussaan,esim. suoraan akulta(sulake johdon välissä ei liene huono asia) jos aukesi niin hyvä, jos ei auennut niin vaihda plus ja miinus keskenään.
                      4. Jos ei edelleenkään aukea, poista takaistuin ja katso mistä kohti menee paljon johtoja kontin puolelle, etsi valkea ja sininen, katkaise ne tai kuori sen verran että saat kuparin näkyviin, kytke toinen maihin ja toinen plussaan, jos ei aukea vaihda plus ja miinus keskenään.
                      Jos ei noilla aukea niin vika on takakontin lukossa tai johtosarjassa kontin puolella tai sitten lukko on käännetty siihen asentoon, jossa se on "lukossalukossa" eli ei avaudu, eikä tottele keskuslukkoa.
                      EDIT: aiemmin tuolla mainittu johtosarjan puukottaminen, älkää nyt ainakaan tällaisen takia puukolla särkekö niitä suojia, ne voi irrottaa ihan ehjänäkin
                      Olli.
                      • brenna
                        • Dec 2003
                        • 58
                        • Ylöjärvi
                        #26
                        Tätä voisi kokeilla vielä, jos sen releen löydän. Muuten luulen että oon aika hyvin konstit kokeillu. Sit saakin luovuttaa oman osaamisen osalta. Ja toi luukku voi tosiaan olla lukossalukossa.. Ainakin mun tuurilla..
                        Tosiaan joo hattuhyllyä ei munkaan cabriossa yllätysyllätys ole, että kaijutin reijistä ei paljon apua ole.
                        Puukollakaan en ensimmäisenä lähde kumi osia irrottamaan, kun ne lähtee nätisti käsilläkin vaikka ruuvaria apuna käyttäen irti, ainakin mun autossa lähti. Kiitos kuitenkin, näistäkin...
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          #27
                          Jonkun toisen e30:n avaimella aukiaa melko varmasti.
                          • Rocla
                            • 7692
                            #28
                            Oiski ovi, mutta kontti ei yleensä avaudu väärällä avaimella.
                            Olli.
                            • brenna
                              • Dec 2003
                              • 58
                              • Ylöjärvi
                              #29
                              Kiitos kiitos kaikille. Piti turvautua omiin konsteihin kun ei täältä kuhmosta lukkoseppää löytynyt. Kontti on nyt auki ja Roclan ehdotamalla keinolla (reikä rekisterikilven taa) sain avaimet kierretangon varassa pihalle. Tämäkin onnistui hyvin kun muisti kummalla puolen konttia avaimet on. Sen tukiraudan paikan sai aika hyvin arvioitua koputtelemalla peltiä ja nätisti menikin puolen sentin päästä siitä.
                              Sininen ja valkoinen piuhakin löytyi ja keskuslukitus tosiaan naksui kiinni ja auki kun sinne virran veti suoraan akulta. Konttia se ei valitettavasti vaan avannut.
                              Kaiken lystin hinnaksi tuli vain 20,5euroa joka sisälti uuden 43mm reikäporan ja siihen sopivan kumitulpan. Maalit sun muut löytyykin omaa takaa.
                              Tästä viisastuneena menen heti tampereelle palattuani teettämään sen vara-avaimen ja suosittelen lämpimästi muillekin joilla sitä ei ole
                              Loppu hyvin kaikki hyvin!
