E30 320 (-90) Cabrio sähköongelmia
  • Heguli
    • Nov 2003
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Kannattaa tutkia huolella ne oven sisävalokytkimet siellä saranoiden vieressä, cabissa ne kun ovat tuon ikkunaohjauksen takia erilaiset kuin kovakattoisessa.
    Jos on hapettumia tms. kannattaa putsata ja laittaa kunnolla paikoilleen samalla varmistaen että myös sen kytkimen maadoitus on kunnossa.
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • Senu
      • Feb 2011
      • 32
      • Lahti
      Tarkastan nuo em asiat ensitilassa huomenaamulla.
      • Senu
        • Feb 2011
        • 32
        • Lahti
        Katkaisijat oliva uudenhkon näköiset ja johdot hyväkuntoiset. Kun katkaisijaa painaa, naksahtaa kojelaudan alla vasemmalla jokin rele.
        • Heguli
          • Nov 2003
          • 815
          • www.e30m3.fi
          Keskikonsolissa olevat käyttökytkimet hyytyvät myös aikaajoin joten putsailua ja kontaktispraytä niiden ja sen pääkytkimen pohjaan.
          Niistä ovikytkimistä vielä sen verran että oliko kyseessä ns. silmämääräinen tarkistelu vai mittailitko mittarilla että oli kontaktit kunnossa?
          Nehän maadottuvat runkoon sillä kiinnitysruuvilla.
          Onko mitää erikoista tapahtunut kun kovakattoa otettin pois? Miten sait ikkunat ylös kun oli kovakatto poistettu? Ikkunathan pitää olla alhaalla kun kattoa nostetaan / lasketaan.
          • Senu
            • Feb 2011
            • 32
            • Lahti
            Silmämääräinen tutkimus...
            Newbienä ekaa kertaa kovakatto poies ja vedin rätin päälle, onnistui lasit ylhäälläkin eikä mikään ahdistannut. Mutta nyt kun tarkemmin mietin niin piti mun nostaa sivulaseja ylemmäs rätin asennuksen jälkeen. Eli ne toimivat kun tallillta lähdin kotiin köröttelemään.
            • Senu
              • Feb 2011
              • 32
              • Lahti
              Juttelin tuossa kaverini kanssa kuka oli kyydissä kun olin kovan katon poistanut. Vähän myöhemmin(kovan katon poiston jälkeen) laskin rätin pois päältä ja hain huoltoasemalta kahvin, toinen kaveri olikin tällä välin alkanut innoissaan laskemaan kaikkia laseja alas (itse en ollut siis paikalla kun tämä tapahtui) saaden kolme lasia laskemaan alas ja kuskin takasivuikkuna jääden yläasentoon. Kun tulin autolle oli siis kolme lasia alhaalla. Oireilu alkoi tuon jälkeen. Ajelin himaan katto ja kolme lasia alhaalla. Ikkunat eivät siis toimineen ollenkaan kun yritin nostaa niitä. Kun pääsin kotipihaan ja avasin etuoven huomasin, että tällöin kaikki lasit toimivat.
              • Heguli
                • Nov 2003
                • 815
                • www.e30m3.fi
                Jos ne fönarit toimii kun ovi on auki niin silloin se sylttytehdas löytyy siitä virtapiiristä. Mittari käteen ja mittaamaan ja koko kytkin irti sieltä oven juuresta lähempään tarkasteluun.
                • Senu
                  • Feb 2011
                  • 32
                  • Lahti
                  Näin se on tehtävä, tarviikin kaivella yleismittari naftaliinista.
                  • Senu
                    • Feb 2011
                    • 32
                    • Lahti
                    Eipä tullut mittailusta mitään kun auton kaikki toiminnot normalisoituvat yhtäkkiä. Menin aamulla autolle ja koitin käynnistää auton, muttei mitään tapahtunut, ei edes startti naksuttanut. Avasin kesken starttausyrityksen kuskin oven, ja tadam, auto käynnistyi saman tien ja kaikki toiminnot palautuivat. :think Eli sähkölasit toimivat nyt ihan normaalisti, vaikka ovet olisivatkin kiinni.
