e30 316 sähköt
  • gremu
    • 859
    • Nummela
    e30 316 sähköt
    eli hakusessa olisi moottorinjohtosarjan pinnit. Mitä menee mihinkin.
    Mitä vähemmän piuhoja konehuoneen puolella, niin sen parempi.
    Kyseessä on pierburgin heijaaminen mäelle, ja korvaaminen tuplakaasareilla.
    Eli kuinka paljon noita ylimääräsiä piuhoja voi karsia. pois.
    Sytytyksen ohjain boksin tod joutuu jättämään pellin alle? :oops:
    kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
    RIP
    vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
    ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
    _______________________________________
    Team BTCF-World Of Pirates
  • Rocla
    • 7692
    Re: e30 316 sähköt
    Helpointa ko lyöt siitä liittimeltä pokki ja teet siitä eteenpäin uudet.
    Eli sinnehän jää sitten nämä johdot:
    Startin heräte(keltamusta)
    Öljynpaine lamppu(ruskeavihreä)
    Vedenlämpömittari(ruskeavalkea)
    Laturin heräte(sininen)
    Puolan plussa(vihreä)
    ja sitten tietysti se sytytys, eli boksilta lähtee
    Musta puolan PLUSSAAN.
    Vihreä puolan MIINUKSEEN. (eli nuo vaihtavat väriä johtosarjan sisällä.)
    Keltainen kiekkamittarille.
    Sininen Startin herätteeseen.
    Ruskea maahan.
    ja sitten tietysti se "parikaapeli", joka tulee boksin ja jakajan välille.
    Olli.
    • jarmo_
      • Dec 2002
      • 277
      Kiitti marko..
      Eli teen jokkis autoa bemusta ja mitäänhän sinne ei tarvi jäädä
      alkuperäisestä autosta noita johtoja, eli mitkä on tarpeellisia jättää että saan auton käymään.
      Öljynpaineanturit sun muut jää pois.
      Ei valoja eikä lämppäreitä paitsi jarruvalo jää. Sen saan tehtyä.
      Laturin johdot on hallussa.
      Samoin startti.
      Mutta toi sytytys..
      Keltainen jää pois.
      Puolalle menevät on ok ja samoin maahan menevä.
      Mutta toi sininen startin herätteeseen..
      Ottaako syttyboksi virran siitä vai?
      • Rocla
        • 7692
        Originally posted by jarmo_
        Kiitti marko..
        En tiedä sen varsinaista tarkoitusta, ilmeisesti hieman sama asia kuin kärkisytkällä olevissa autoissa etuvastuksen ohittaminen startatessa tjsp.
        Omassa autossani tuo sininen ei ole kytkettynä ja toimii ihan normaalisti, mutta alunperin se on sinne vedetty.
        Olli.
        • jarmo_
          • Dec 2002
          • 277
          Mistä boksi saa sitten virran?
          • Rocla
            • 7692
            Puolan plussalta, sinnehän tulee auton piuhasarjata heräte vihreetä johtoa pitkin. Ja tosiaan niinkuin mainitsin niin boksilta lähtevät vihreä ja musta vaihtavat paikkaa johtosukan sisällä ts. ovat ristissä.
            Olli.
            • jarmo_
              • Dec 2002
              • 277
              Siis puolalle tulee kaksi johtoa plussan vai?
              Toisesta tulee herätevirta esim. akulta ja toinen tulee boksilta? (musta ja vihreä)
              Sorry, mutta olen aivan ulkona näissä autosähkö asioissa.
              Selitä niin kuin selittäisit pikkulapselle.
              • jarmo_
                • Dec 2002
                • 277
                No niin justiinsa...
                Luin noi aikaisemmat viestit tarkemmin ja nyt tajusin..
                Ton herätevirran puolalle voin varmaan vetää päävirta katkaisijan kautta, eikö.
                • Rocla
                  • 7692
                  Alunperin tulee virtalukolta, eli kohan nyt jonku katkaisijan kautta jos kerta jäälle menee se auto.
                  Olli.
