E30 ilmastoinnin huolto
  • metake
    • Sep 2008
    • 331
    • Janakkala
    Pitipä viedä E30:n ilmastoinnin huoltoon, kun oli paikallisessa edullinen tarjous, jäi huoltamatta kuitenkin..
    Eli tuossa on R12 aineet systeemissä, ja ne on kovasti kiellettyjä nykyään, eli pelkkä täyttö ei onnistu. R134 systeemin aine (joita nuo halvat tarjoukset koskee) ei käy, ei sovi yhteen R12 kanssa ja ei voi muutenkaan käyttää kun kuulemma ei pysys sisällä, tulee letkuista läpi.
    R12:lle on korvaava aine, pitää kuitenkin tyhjentaa järjestelmä ja vaihtaa kuivain (muuten on paakkuuntumis vaara), kuivain maksaa 70 eur, aine on rutosti R134:sta kalliimpaa, 140 eur ja siihen vielä työt päälle, eli arvio yhteensä 250 - 300 eur.
    Oliko tässä vaihtoehdot vai onko joku ratkaissut asian toisin? Sopiiko jostain toisesta mallista R134 vermeet tilalle suoraan, jos sopii niin pitääkö vaihtaa kaikki vai esim. pelkkä kompura + letkut, tai pelkät letkut, vai mitä?
    • 14828
    No kyllä se Isceon 49 menee ihan sinne sisään, tai näin minulle ainakin laitettiin R12 systeemiin aikanaan 535 IHKA:n kanssa.
    Ei tarttenu vaihella kuivainta. Ja 1600g tuota ainetta maksoi 100e töineen.
    • Noppe
      • 535
      • Veneen alla
      On myös olemassa adaptereita jolla saa R12 liittimistä R134 liittimiä.
      Useamman tapauksen kuullut ja myös itse yhden tehnyt. Toimivuudesta pidemmän päälle en kyllä mene sanomaan mitään.
      • metake
        • Sep 2008
        • 331
        • Janakkala
        Noniin, nyt alkoi valjeta kun olin yhteydessä paikkaan jossa tehdään vaan ja ainoastaan noita ilmastointeja työkseen..
        Kuivainta ei tarvii vaihtaa, jos ei ole epäilyjä että järjestelmässä on kosteutta, pelkkä aineen vaihto ei aiheuta vaihtotarvetta. R12:n korvaava aine on R49, sitä voi lisätä suoraan myös R12:n joukkoon, mutta tulos on parempi jos vanhat R12:t poistetaan ja tilalle laitetaan R49. Jonkin verran tuo R49 on kalliimpaa kuin R134, muttei nyt sentään kullan arvoista. Eli huomenna menossa bemari aineen vaihtoon, katsotaan miten onnistuu.
        R12 -> R134 adapterilla ei tee mitään, koska R12 järjestelmään EI SAA laittaa R134:sta, letkut ei sitä kestä vaan pahimmassa tapauksessa R134 sulattaa letkut sisältä ja kiertoon lähtee moskaa joka rikkoo kompuran. R12 pitää korvata R49:llä, ja siihen ei tarvita adaptereita.
        • Rocla
          • 7692
          Adapterit ovat muutenkin kyseenalaisia, imetään vanha kylmäaine täyttökoneeseen ja sitten sitä kautta toisiin autoihin.
          Olli.
          • Noppe
            • 535
            • Veneen alla
            Tapauksessa jonka ite tein oli tavarat karannu ajat sitten kun oli putket ollu irti. Ja homma tapahtui muutenkin omistajan vastuulla eikä ole ainakaan melkein vuodessa mikään sulanut tai muutakaan.
              • 14828
              Öö, eihän bmw:n omassa R134A retrofit kitissäkään mitään uusia letkuja ja putkia ole? Uudet o-renkaat, kuivain ja jotain muuta vielä.
              • Noppe
                • 535
                • Veneen alla
                E36:en laittanu retro kitin ja tuli kuivain, pari letkua ja kompura. Eli jos en väärin muista, niin ei tainnu jäädä yhtään alkup. letkua paikalleen. Putket tietysti kelpaa vanhatkin.
                • metake
                  • Sep 2008
                  • 331
                  • Janakkala
                  Kaveri ko. firmasta sanoi, että on ihan tapauskohtaista että kestääkö letkut vai ei, toisissa autoissa kestää toisissa ei. Jos BMW:n letkuja ei tarvii vaihtaa, niin siinä on sitten ilmeisesti R134:n kestävät letkut, mutta mitään listaa ei ainakaan kuulemma heillä ole, että mihin autoihin voi laittaa ja mihin ei. Ja kuulemma omakohtaista kokemusta letkujen sulamisesta heillä löytyy.
                  Ja toisaalta miksi pitäisi laittaa R134:sta kun kerran tuo R49 on oikea aine tuon R12 tilalle?
                    • 14828
                    Ei miksikään. Niinku jo sanoinkin aikaisemmin Isceon 49 menee sinne R12 tilalle ja pelaa. Kokemusta on.
                    Noppe: jeps, muistelen sitten ihan puutaheinää.
                    • metake
                      • Sep 2008
                      • 331
                      • Janakkala
                      E30:n retro fit:iin ei tosiaan tule mitään letkuja, muutama tiiviste, kuivain ja painekytkin, että ihan oikein zener muisteli.
                      Se etu tuosta R134:sta on, että sen pystyy sitten kaikki pajat, jotka nykyään tarjoaa halpoja ilmastointi huoltoja, täyttämään. R49:n täyttö vaatii jo asiantuntevamman liikkeen.
                      • Villukka
                        • 15
                        Itselle laitettiin E34:seen RS-24 Kylmäainetta R-12 tilalle Tampereen autokylmässä. Kuulemma tehokkaampaa kun isceon 49 ja toimii pienemmillä paineilla niin säästää vanhaa järjestelmää. Reilun vuoden on hyvin pelittäny.
                        • metake
                          • Sep 2008
                          • 331
                          • Janakkala
                          Noniin, nyt on uudet aineet (isceon 49) sisällä ja hyvin toimii. Typellä paineistettiin ettei vuoda ja sitten alipaineella kuivaus ja uudet myrkyt sisään, mitään ei vaihdettu.
                          RS-24 on R12:n korvaava aine, jotka molemmat on korvattu isceon 49:llä. RS-24 kylmäkerroin on hieman parempi, lähes sama kuin R12, ja paine aavistuksen 49:ä pienempi. RS-24 on kuitenkin poistuva aine jota saa käyttää vain tämän vuoden loppuun, sitten sekin menee käyttökieltoon.
                          • Villukka
                            • 15
                            Onko fakta tieto? Mulle sanottiin vuosi sitten että RS-24 olisi uudempi kylmäaine ja sitä tultaisiin käyttään R134A:ta pidempään.
                            • metake
                              • Sep 2008
                              • 331
                              • Janakkala
                              Juu, sori, mulla meni munat ja mämmit sekaisin, eli sekoitin vanhan R22:n ja tuon RS-24:n. Eli R22:n menee ensi vuonna käyttökieltoon, mutta sitä ei taideta ajoneuvoissa käyttääkään.
                              Tosin huhuja sullekin on faktojen sijasta kerrottu, nimittäin RS-24 (eli R426A) sisältää 93% R134a:ta, joten ihan samaan aikaan ne menee käyttökieltoon, eli uusissa autoissa 1.1.2011 ja kaikissa autoissa 1.1.2017.
                              RS-24 ja ISCEON MO 49 on kauppanimiä ja oikeat koodit aineille on tuo em. R426a ja R413a. Molemmat on R134a pohjaisia seoksia ja niiden käyttötarkoitus on juurikin korvata tuo R12. RS-24:ssä on, kuten edellä mainitsin, R134a:ta 93% ja Isceon 49:ssä on R134a:ta 88%
