e30 m20b23 ei käynnisty
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    Eli toi käyttis katiska ei meinaa millään lähteä käyntiin. Saa sahata akun tyhjäksi, pari kertaa voi "hörähtää" mutta sammuu samantien, aamulla sain boosterin avustuksella käyntiin kun kaasupohjassa starttasin 30 sekunttia putkeen. Silloinkin lähti vaivalloisesti, mutta kun pääsi käyntiin niin kävi normaalisti. Työpaikan pihalta ei enää inahtanutkaan edes boosterin avustuksella, työntämällä lähti laakista(?)
    Sitten vielä ei meinaa jaksaa kiertää yli 4000 kierrosta vaan meno loppuu kuin seinään ja rötäys alkaa. Searchillä koitin metsästellä jotain, mutta ei sieltä ongelmienviidakosta meinannu mitään järkevää löytyä.
    Ideoita kenelläkään?
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
  • Eepo
    • 5389
    itellä olin "samanlainen" vika omassa B20, sahata kyl pystyi mutta ei käynnistynyt, boosterilla heti käyntiin. akku vaihtoon ja sen jälkeen toimi!
    Sytkä kohdallaan?
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Leba
      • Dec 2003
      • 2101
      Sytkä kohdallaan?
      En ole sytkää räplänny ja kyllä se on ennen ihan hyvin kiertäny. Akussa en usko olevan vikaa, kun ei tänään lähtenyt edes boosterin avituksella käyntiin työpaikan pihasta.
      • Leba
        • Dec 2003
        • 2101
        Siihen sitte jäi, ei jaksanu buusterilla eikä millään vippaskonstilla enää käyntiin, ei edes yrittänyt. Pyörittää kyllä.
        • Eepo
          • 5389
          pumppu pyörii? kipinä tulee? bensa lentää kaaressa? nämä perusasiat olet jo kaiketi kattonut?
          -Suzuki PV50 -86-
          • Leba
            • Dec 2003
            • 2101
            Pumppu pyörii, kipinää ei ilmeisesti tule, v*ttuko ei ole työkaluja täällä kotona, niin ei pääse noita perusasioita ihmetteleen sen paremmin. Bensaa tulee.
            • Eepo
              • 5389
              Tulpan johto irti, sinne vaikka meiseli jos ei ylimääräistä tulppaa ole ja venakopan päälle lepää, ja kaveri kattoo tuleeko kipinä ku nopeesti starttaa
              -Suzuki PV50 -86-
              • Kalju
                • 30
                • Lahti
                Tuli ekana mielee olisko vauhtipyörältä anturin nasta irronnut... Mun vanhasta m20b25 nasta irti, lähti työntämällä heti käyntii mut avaimesta ei sitte millää. Eli asentotunnistin laatikosta irti ja taskulampulla tihrustamaa näkyykö nastaa, tarviit kaverin avuks joka pyörittää konetta samalla.
                BMW E30 Cabriolet HX35
                BMW E36 325i talvilintta
                Datsun 100A 150Kw 4x4 Turbo (projekti)
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Taitaa tää M20B23 olla kuitenkin L-Jetronicilla, joten ei varmaan löydy tunnistimia laatikolta.
                  Bensapumpun rele vaihtoon. Sama rele hoitelee näissä muutakin, kuin pelkkää pumppua. Eikä olis ensimmäinen rele, joka on L-jetistä mennyt.
                  • Leba
                    • Dec 2003
                    • 2101
                    Missäköhän tuossa mahtaa se rele sijaita? Kanta-auto on m20b20 mikäli sillä on mitään merkitystä? Kuuluko bensapumpun aloittaa surina kun virrat kääntää päälle, eikä yritä startata?
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Kuskinpuolen iskaritolpan vieressä pitäisi olla semmonen musta muovikotelo, jonka alta rele löytyy. Kuva on toki 318i:stä, mutta 323i:ssä pitäis olla ihan samassa paikassa, missä tuo punaisella ympyröity kotelo näkyy.
                      • bmwe30turbo
                        • May 2008
                        • 204
                        • espoo
                        moikka
                        mulla oli vähän saman tapasta onkelmaa tuon m20b25 kanssa kun oli yks ilmamäärä anturin johdoista poikki lykkäs nii paljon bensaa et tulpat kastu ja ei jaksanu ees hörähtää kurkkaas sökin sinne ilmamassaanturin tai ilmamäärä mikä lie onkaan siit ihan pistokkeesta oli katkennu
                        E39 530DA - 00
                        E39 530DA-01
                        E34 "520i" s38+hx60 - 91
                        E34 m5 -91 projekti
                        E34 m5 -88 turboprojekti
                        MAN 12.224 isompi huoltoauto
