e30 käynti ongelma
  • nipa
    • 82
    e30 käynti ongelma
    325i vm-86
    missä vika? kuutos sylinteri ei käy.:think
    kaikki sytkän osat uudet,kipinää tulee(testattu) bensaa tulee, suuttimet raksuttaa kaikki samanlaisella äänellä eli varmasti ok ja ventiilit säädetty kahteen kertaan. tulppa märkä bensasta ja öljystä...hajos aivan yht´äkkiä.
    kertokaa joku joka tietää..onko hajonnut männän renkaan, mäntä,ventiili,seeti,jousi poikennut tai jotain muuta..
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Puristukset mittaukseen ekana...
    • nipa
      • 82
      Puristuksia todennäköisesti ei ole kun ei käy onkohan näistä pakoventtiileitä palanut? pitäisi päästä jonnekin ohivuotomittaukseen sillähän voisi selvitä vikakin.
      mutta jos jollain on kokemusta samanlaisesta viasta kertokaa ihmeessä.:think
      • Jahed
        • Jun 2007
        • 60
        • Sumiainen
        Minkälaisessa tilanteessa lakkasi käymästä kaikilla? Jos tulppa on reilusti märkä öljystä, niin äkkiseltään vois veikata aika vahvasti, että mäntä on ottanu damagea. Puristusmittaus...ja jos ei paineita, ni innolla kannen irroitukseen
        Edit: puristuspaine mittari ei paljoa tarvike liikkeessä maksa.
        • nipa
          • 82
          seuraavalla starttauksella vaan ilman mitään kolinoita tai muita oireita...myös sellainen vika että pitkään pyörittää ennen kun lähtee käyntiin...
          • Ziggis
            • Jun 2008
            • 454
            • Melbourne (Mellilä)
            mäntään palanu reikä:think
            villi veikkaus...
            Ex. e39 540i -97
            Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
            Ex. e36 325iA -92
            Ex. e34 540iA -94
            Ex. e30 325 2.7 eta -86
            Ex. e34 540iA -93 touring
            Ex. e32 730i -89
            Tällä mennään
            • nipa
              • 82
              villi veikkaus...
              Öljyä ei ole kulunut yhtään 800km aikana kun vika ilmeni bimmerbartyillä. moottori ei myöskään savuta yhtään, eikä huohota.
              joten en usko vian olevan männässä. itse epäilen että olisi korkeintaan pakoventtiili palanut tai pala irronnut. mutta tämäkin on vain veikkaus.
              sitten tuli mieleen tuommonenkin vikamahdollisuus.
              eli jos otan irti 6 sylinterin tulpanjohdon kun kone käy virranjakajan päästä eikös koneen pitäisi mennä vikatilaan?? mutta käyntihän ei muutu millään tavalla kun 6 sylinteri ei käy muutenkaan joten olisko mahdollista että "Induktiivi"anturi olisi rikki jo??
              voisiko olla mahdollista semmoinen oire jos "induktiivi" anturi on rikki ja kone käy vika tilassa suihkuttaen 3+3 polttoainetta sylinteriin. että 6 sylinteriin polttoaine meneekin jo valumalla sisään kun ventiili aukeaa?:think
              kuuluuko moottorin käynin muuttua jos "induktiivi" anturin töpseli otetaan irti?
              koska nythän ei tapahdu mitään.
              koitan käydä huomenna ohivuotomittauksessa jos jotain sillä selviäisi.
              • Rocla
                • 7692
                Kyllähän sen käynnin pitäisi aavistuksen verran muuttua, kun johtoanturi napataan pois, muttei paljoa.
                Vaikka tuo anturi ei ole käynnissä, niin kyllä m20 käy ihan ok. ei huomaa isosti mistään, ettei tuo toimi, ehkä hivenen alavääntö on vahvempi (LOL m20+alavääntö) ja polttoaineen kulutus kohoaa, muttei radikaalisiti.
                Vielä minä mekaanista vikaa tässä vaiheessa veikkaan.
                Olli.
                • nipa
                  • 82
                  No täytyy sitä kävästä ohivuoto mittauksessa jos selvisi missä vika on.
                  osaako joku kertoa kuinka säädän sytyksen tuosta mootorista?
                  • JJT
                    • 6694
                    Motronic koneesta, kotikonstein et mitenkään. Ajoitushan ei muutu koskaan, eli vakio moottorissa ei ole säätötarvettakaan.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • nipa
                      • 82
                      áuto kunnossa, käyty ohivuoto mittauksessa ja kaikki ok
                      venttiilit säädetty uudestaan, 6 sylinterin imuventiili kantoi, ja 3 sylinterin imuventiili liian iso välys...
                      ventiilien säädössä ollut huolimattomuutta
