e30 ohjauspylvään korjausta
  • Zerokool
    • Jun 2007
    • 32
    • Kotka
    Elikkä kävipä näin että jotkut runkkarit yrittivät varastaa autoani mutta onneksi olivat niin käsiä etteivät onnistuneet silti, saaneet hyvää tuhoa aikaan.
    Tuloksena oven lukko hakattu sisään jolloin ovi saatu auki, rattilukkoa oli kaluttu ja siinä olevaa alumiini valua vahingoitettu hakkaamalla joten kysymykseni on että saako tuota:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=32&fg=30
    vaihdettua ilman että koko pylvästä vaihtaa vai onko helpompi vaihtaa kokonaisuudessaan ohjauspylväs?
    toinen että saako noita ovien ja virtalukon avainta kun oven- ja rattilukon joutuu vaihtamaan sarjotettua samalle avaimelle.
    saa tarjota kyseisiä osia autossa keskuslukitus.
  • larzu85
    • Feb 2007
    • 821
    • Mustasaari
    Tuon alumiinivalun saa kyllä vaihdettua,mutta helvetin tuskallista irrottaa ne kannattomat pultit jolla osa on kiinni...Itse hakkasin ruuvarilla ensin pultin auki ja sitten ruuvarilla rämpläämällä pultti pois
    BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
    BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
    EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
    EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
    EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
    EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
    EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
      Höpöjuttua, hyvällä taltalla lähtee kun puhuu nätisti, ei tarvi edes vasaraa...
      • larzu85
        • Feb 2007
        • 821
        • Mustasaari
        No kyllähän ne periaatteessa sieltä helposti lähtee,mutta työasento ei ole mikään paras
          Aivan.
          • Zerokool
            • Jun 2007
            • 32
            • Kotka
            rattiakselista lähti tuo osa irti kun pulttiin porasin reijän ja tapin hakkasi sisään ja sillä käänsi sen pois.
