316 1,6i -91 lämmöt heittelee
  • mimma08
    • Jul 2009
    • 10
    • Jämsä
    Ostin tuommoisen otsikon bemarin, muuten tikittää ihan mukavasti mutta moottorin lämpötila heittelee laidasta laitaan. Kone ei keitä mutta käy punaisella ja laskee sitten, ja välillä käy alhaalla, tosin toisinaan pysyy myös normi lämmöissä. Joku asiantuntija kertoi että vika on todennäköisimmin lämpötila anturissa, siis kysymys kuuluukin että missä ko. laitteessa sijaitsee tuo anturi, ja onko helppo vaihtaa jos ei ole kyse perus hapettumisesta. Tietty voi laittaa muitakin tarkistus kohteita jottei tarvitse ns. keksiä polkupyörää uudelleen.
    Ford Mondeo TDCI 2,0 SW 2008 (Sold)
    Volvo V70 2,4D A 2010
    Volvo V50 2,4
    Peugeot 307 2,0 W 2006(SOLD)
    BMW 316 1,6i 1991( R.I.P)
    BMW 316 1,6i 1994:think
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    tsekkaappa termostaatti näin lähtöö
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • jkan
      • Dec 2007
      • 319
      • uusikaupunki
      itsellä teki samaa kansiremontin jälkeen kun oli jäänyt ilmaa järjestelmään. Joten yritä ilmata järjestelmä
      Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
      • mimma08
        • Jul 2009
        • 10
        • Jämsä
        olisiko reseptiä tuohon ilmaamiseen ??
        Volvo V50 2,4
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Vika voi myös olla mittaristossa, kondensaattorit/patterit riippuen vähän mallista. asiasta löytyy searchilla juttua
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • Jpää
            • Dec 2007
            • 1909
            • Ylitornio
            esim. tässä on hyvä ilmaus ohje.
            kaveri kannattaa olla mukana.
            missä päin vaikutat? varmaan paikka kunnaltasi löytyy osaavia ja auttavia käsiä jos omat taidot epäilyttää.
            VW Crafter
            e90 320d
            f31 320xda
            e61 530da
            e38 740d
            e34 535 bt
            e39 540ia
            Pårkkana E36
            e46 320 d
            e34 525 tds
            • mimma08
              • Jul 2009
              • 10
              • Jämsä
              tattis, tuo linkki kuvineen on aika tyhjentävä, huomenna pitänee jumpata, ja jos ei tepsi niin kysynpä lisää
              Volvo V50 2,4
              • mimma08
                • Jul 2009
                • 10
                • Jämsä
                316 1,6i -91 lämmöt heittelee part 2
                Aiemmin kyselin apuja lämpöjen heittelyyn ja tuossa tein aamujumppaa pepsipullon ja käsivoimien kanssa ohjeiden mukaan. Homma toimi loistavasti, mutta kun sammutin auton niin vettä alkoi pursuamaan takaisin pulloon ja yli, kone käyntiin ei auttanut, mutta vähän kierroksia niin alkoi vajeta. Vika, työskentelyvirhe vai joku muu ?????:think
                Volvo V50 2,4
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  Ilmalukko järjestelmässä. Koita saada auton keula mahdollisimman ylös ilmauksen ajaksi ja täytä järjestelmä aluksi niin täyteen kun menee niin ylävesiletkun kautta.
