e30:seen 2.5td tekniikka?
  • Bimmerman90
    • 15
    eli tämmöistä projektia oltaisiin aloittamassa piakkoin. mutta onkos kellään kokemusta tälläsestä operaatiosta? mitä erityisesti kannattaa ottaa huomioon? mitään osia/koria ei ole vielä hommattu mutta jotain 316 rotjakkeita löytyy ainakin löytyy kohtuu halvalla mutta onkos sitä järkeä sellaseen rakentaa??
  • herja
    • 1649
    Eikö kantsis 324td koriin tehdä?
    Retard Member
      • 14843
      Eikös se oo sama lopettaa heti tähän, jos tuollaista pitää kysyä?
      • Bimmerman90
        • 15
        varmaankin mutta niitä on aika vähän ja rahaa ei tietysti ole hirveästi. kumin poltto leikki kalu, jos leimalle saa niin kiva mutta ei oo pakko.
        • Bimmerman90
          • 15
          no ei nyt välttämättä aattelin kysyä asian tuntevaa neuvoa ensin kun ite en oo noista tekniikan vaihdoista juuri perillä. varsinkaan siitä jos bensa biili muutetaan diisseliksi.
          • conna
            • 324
            kannattaisko hommata aihio misä on levyjarrut takana ja edessäkin isommat jarrut (ABS ?)
            • Bimmerman90
              • 15
              taitaa olla ainakin kaikissa m40 koneisissa levyt takana jos en ihan väärässä ole??
              • JJT
                • 6694
                No eipä taida olla missään, ellei sitten joissain viimeisissä touringeissa:think
                Vai lienetkö tarkoittanu m42-koneisia?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • penari
                  • Nov 2004
                  • 602
                  • Vihanti
                  Eikö bensakone ois paljon parempi vaihtoehto, jos vaan kumia meinaa poltella :think:
                  F01 730d semivoll
                  e30 325 turbo m-tech2
                  • JJT
                    • 6694
                    2x.................
                    Myyn:
                    • JJT
                      • 6694
                      Niin, vaikka vakio b25 ja revität sen paskaks.
                      Myyn:
                      • Bimmerman90
                        • 15
                        piristetyssä diisselissä on vaan niin julmettu vääntö et sen takia tykkään niistä noita bensa koneita on nähty jo aikas paljon
                        • Rocla
                          • 7692
                          Kaikissa tehtaan tekemissä e30 touringeissa on takana levyjarrut.
                          Kertokaapa viisaammat, onko toiveita saada m57 moottoreita toimimaan vanhemmissa koreissa?
                          Olli.
                          • Bimmerman90
                            • 15
                            ei kun siitä olin vaan saanu semmosen käsityksen et noissa kaikissa m40 koneisissa ois levyt takan kun miulla oli viime talvena 316i -88 joka oli niin romu kun voi vaan olla ja siinäkin oli levyt takana mut olin sitten kai väärässä
                            • Rocker
                              • Aug 2002
                              • 1023
                              • Suburb of SUUR-Oulu
                              Miksei, mutta julmettu työ siinä ainakin on. Eihän sillä ole väliä missä kuorissa se yhteensovitettu tekniikka laulaa, kuhan osakokonaisuudet sopii toisiinsa. Oishan se makia peli E30 330d , sillä ois mukava räppäillä, jää painokin mukavasti alle E46-koristen, puhumattakaan E39:stä. Ei muuta Olli kun tekniikan katteluun vaan.
                              --Terppa
                              2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                              Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                              EX: 524Tda, 324TdicT
                              Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                              ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
