Kytkinpääsylinteri vuotaa 316i E30
  • RRRR
    • May 2009
    • 12
    Eikö se ole kytkinpääsylinteri joka on siinä kytkinpolkimen luona.
    Se rupesi vuotamaan nesteitä niin oisko parempi vaihtaa koko sylinteri vai korjaussarjalla tiivisteet :think. Minkä merkkinen se vakio sylinteri mahtaa olla kun näyttäs olevan vaikka minkä merkkistä tarjolla ja sitten onko minkälainen homma vaihtaa kun en ole ikinä ennen vaihdellut ja kyseessähän on 316i E30
  • -weke-
    • Oct 2008
    • 102
    • Jossain
    Pääsylinterihän se on. Ei kai siinä ole muuta, kuin tarkistaa etteivät sylinteri ja mäntä ole syöpyneet kovin pahoin. Ei tietenkään kannata ostaa uutta jos selviää pelkällä korjaussarjalla, korjaussatsi ei maksa kuin kymmenyksen, jos sitäkään uuden sylinterin hinnasta. Sitten kun irroitat sen sylinterin, niin laita lukkopihdit tms. letkuun kiinni, muuten sieltä tulee nesteet käsille, ellet ole tyhjentänyt jarru-/kytkinnesteitä säiliöstä.
    Vähän kuvaa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...lutch_control/
    • KuuKi
      • 1065
      • Lahti
      Vaihdoin meidän '85 316:n kytkimen pääsylinterin.
      Ostin ensin tietty korjaussarjan (n.9e), mutta ei auttanut tiivisteiden vaihto. Seuraavaksi hakemaan uusi pääsylinteri (51e) ja johan pelittää.
      Imaisin jarru-/kytkinnestesäiliön tyhjäksi, letku irti säiliöstä, pääsylinteri isrti autosa ja vaihdoin uuteen sylinteriin letkun. Uusi sylinteri paikalleen, letku ja putki kiinni, ilmausta ja hyvin toimii.
      Osat siis motonetista, vaikka moni väittää niiden osien olevan susia.
      KuukiFix palvelee...
      NYT: E90 LCI 330d
      EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
      • RRRR
        • May 2009
        • 12
        Pari viikkoo takaperin rupesi jarruhydrauliikkavalo palamaan, mutta nyt vasta rupesin kattelee kun alko lattiamatto olemaan märkä . Pitääpä tarkistaa tiivisteet, mutta taidan silti tilata varmuuden vuoksi kokonaan uuden. Kiitos neuvoista
        • KuuKi
          • 1065
          • Lahti
          Jos meinaat tiivisteet tarkistaa, joudut ottamaan todennäköisesti pääsylinterin irti. se ei hommana kovin paha ole. tilaa on vaan hieman naftisti, mutta kyllä sen ihan kotikonstein saa thetyä. Ilmauksesta sen verran, et kannattaa tsekata searchilla thread 'kytkimen ilmaus e34 m20' (vaimikäseoli)
          NYT: E90 LCI 330d
