E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Olpppae
    • Mar 2010
    • 193
    • ii
    #1591
    E30 320i -vm85 sähköikkunat lakkasi toimimasta
    Ostin auton vähän aika sitten ja ikkunat pelasi hyvin mutta sitten muistaakseen laittelin uutta mankkaa kiinni niin lopetti toimintansa. Mankan takana liitoksissa ei ole vikaa. Tänää otin kummanki etupuolen ovenpahvit pois ja testasin sähkömoottorit toimiviksi erilisellä akulla ja ikkunat menee hyvin ylös ja alas, mutta nappulasta ei tapahdu mitää (kyseessä vanhemman malliset vaijerisähköikkunat). Purkasin myös tänää koko välikonsolin ja katsoin nappuloiden johdot olevan kunnossa! Sulakkeet ja liittimet on kunnossa. Voisko vika olla ratin alla olevissa relebokseissa? Onko noin vanhassa autossa sitä pääsulakketta että voisiko vika olla siellä? Niin ja luin ohjekirjasta että jos sähköikkunat lakkaa toimimasta, järjestelmä voi olla ylikuormittunut niin ne kytkeytyy jotenki pois päältä? :think Huomenna viel testaan yleismittarilla että paljonko tulee virtaa sähköikkunoiden nappuloille. Vastailkaa!
    *Edit: Kuskin sähköikkunan nappulalle tulee 0.30v ja repsikan puolelle 0v.. pitääkö nappuloille tulla 12v?
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      #1592
      Saako e30:n tankista imaistua bensaa pois? Onko täyttöputkessa siis haittamutkia tai vastaavia:think
      M550d
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        #1593
        Toimiiko ikkunat ovi auki vaikka virrat on pois ? Naksuuko rele kun avaat oven?
        Aprilia RSV4
        • edemcustom
          • Mar 2010
          • 464
          • Turku Finland
          #1594
          mitä mieltä olette huomaako katsastus mies jos vaihta 318->325koneen tilalle mutta rekisteröi sen 320koneeksi eihän sitä päälle päin huomaa kumpi kutoskone se on? ja mitä tommosesta prostenteja tulee about?
          /// M G30 530e
          /// M E30 325i
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            #1595
            Foorumilta saa banit jos antaa neuvoja/kehottaa laittomuuksiin.
            M550d
            • Olpppae
              • Mar 2010
              • 193
              • ii
              #1596
              Siis tottakai se ikkuna menee alas ja ylös vaikka on ovi auki ja virrat pois päältä, ku annoin virran suoraan erilisellä akulla sähkömoottorin piuhaan Silloin ku ne vielä toimi nii tarvi olla virta-avain "2" asennossa ennenku ikkunat liikku mihkään. Joo siellä ratin alla naksuu joku rele ku avaa hannarinpuoleisen oven, mutta muista ovista sitä naksuntaa ei kuulu.. mitä toi naksunta meinaa? Ei tota naksuntaa mun mielestä ennen ole kuulunut Se naksuva rele on väriltää harmaa.
                • 16717
                #1597
                Sähkölasien pääkatkaisija on samassa rivissä hätävilkkujen ja takalasin lämppärin kanssa, punainen viiva/joku merkki siinä napissa. Olisko piuha huonosti kiinni t. kokonaan irti jos jotain soitinasennuksia on tehty ja sen jälk. mennyt pimeäksi ?
                • Olpppae
                  • Mar 2010
                  • 193
                  • ii
                  #1598
                  Kyl mul pelaa hätävilkut ja takalasin lämppäri. Nii silloinku asentelin sitä uutta mankkaa nii silloin myös kärähti sulake sieltä sulakeboksista. Se oli 30A muistaakseen joku sisätilan sulake, mutta se vaihdettiin samantien. Se rele homma mua kyl ihmetyttää :think
                    • 16717
                    #1599
                    Ehkä pelaa juu mutta onko se lasien pääkatkaisijan piuhaliitin kunnolla kiinni ? Kaikille napeille eri piuha.
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      #1600
                      Siis niiden ikkunoiden pitäisi toimia ehjänä niin, että rele kytkee virrat lasinnostimiin kun kun avaa oven ilman että virta-avainta tarvitaan. Sä et ilmeisesti tätä edes tiennyt.
                      Kuskin potkupahvin alla sijaitsee tämä rele joka kytkee virtaa laseille ovi auki. Muistaakseni saman releen läpi menee myös virta kun virrat on päällä.
                      Syttyykö sisävalot normaalisti kun oven avaa? Rele saa tiedon sisävalon kytkimen kautta. Pitäis naksua myös kuskin ovesta.
                      Aprilia RSV4
                      • jannmann
                        • 5856
                        • Joccis City
                        #1601
                        Toi on hyvä pointti. Ei tullut itselle mieleen. Vanhemmissa autoissahan se tosiaan on siinä mankan päällä. Uudemmissa taas keskikonsolissa
                        Aprilia RSV4
                        • jani
                          • 5206
                          Suosittelen ottamaan sähkökaavion käteen ja käymään koko kytkennän systemaattisesti läpi kohta kohdalta. Kokemuksella voin sanoa, että tuon vian etsiminen on todella perseestä arpomalla...
                          K40 K1200s sondermodell
                          • Olpppae
                            • Mar 2010
                            • 193
                            • ii
                            #1603
                            Kyllä ne takalasinlämppärin ja hätävilkkujen piuhat on kunnolla kiinni.. pitää purkaa se etulevy siitä mankan takaata ja stekata ne piuhat Joo sisä valot syttyy ihan normaalisti ku oven avaa. Mä en noista sähkökaavioista tajua yhtään mitään mutta joo pitää jotain yrittää tehä.. ilmottelen tänne sitte jos lasit alkaa pelaamaan kiitos vastauksista!
                              • 16717
                              #1604
                              Entäs se lasien pääkatkaisijan piuha ??
                              • Vilikki
                                • 6309
                                • Raahe
                                #1605
                                tuntuisko että neuvo meni perille
                                BMW e36 316i Turbo Compact
