E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • terska
    • Aug 2009
    • 207
    • Suur-Kuusaa
    #1786
    Kiitoksia!
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #1787
      Originally posted by terska View Post
      Kiitoksia!
      Sattuuhan noita.
      Löytyykö keltään foorumilaiselta E30:stä jossa tämä lippa?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Rocla
        • 7692
        #1788
        Sattuuhan noita.
        Ei ja kyllä.
        Eli olen asentanut omaani tuon lipan(juuri kuvan mainostaman kuitukopion Rieger infinitystä) ja poistanut kun huomasin etten pääse enää kotiini tuon lipan kanssa, eli päivän kerkesi olla paikoillaan.
        Kui?
        Olli.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #1789
          Löytyykö sulta se vielä ja saisinko sen? Tai siis voisinko ostaa? Kiinnostaisi kunnon kuva autosta jossa tollanen on.
          Myöskin kiinnitys ja laatu kiinnostaa.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • ///Make
            • May 2007
            • 4693
            • Lahti
            #1790
            Bassollahan on moinen?
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            Originally posted by TNT
            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #1791
              Niinpäs näkyy olevan. Ja löytyyhän noita kuvia nyt ku tietää minkä replica toi on. Rocla mites toi kiinnitys? Onko siinä ihan orkkislipan paikat/kiinnikkeet?
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Osmis
                • 5271
                • Lieksa, Middle of Nowhere
                #1792
                Ei ole minkäännäköisiä kiinnikkeitä tossa. joutuu ruuvaamaan hiekkapeltiin kiinni jos mielii saada "hyvän" nm: kokemusta on
                Eikä se niin överimatalaks mene, ainakaan omassa ei menny mut riippuu tietysti alustasta..
                Sawo-Karjala - connection
                @osmis_garage
                Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #1793
                  Kiitokset Osmis. Tossa riftikuvassa toi näyttää kyllä ihan ripulilta.. Noo, katellaa tarviiko tollasta.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Belegone
                    • Dec 2009
                    • 46
                    • paimio
                    #1794
                    e30
                    mahtaakohan E30 318i Touring vm. -89 abs-jarrut kelvata e30 320 kun sen turbottaa että onkohan levyt samankokoiset kuin 325 ja muuta. ja minkä kokoiset mahtaa olla kallistuksen vakaajat ja etu tolpat.
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #1795
                      Ja onko joku mitannut kuinka korkea tuo lirpake on?
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      Ex: E30 1006hv/1161nm
                      ig: m1ckee_
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16507
                        • Leppävirta
                        #1796
                        Myös tuosta mun sigusta kun klikkaat Cabriota niin vielä noissa eka sivun viimekesäisissä kuvissa on tuollainen lippa paikallaan.
                        Tietääkö Rocla muuten sanoa oliko tuo riegeri kopio lippa korkeampi kuin iS lippa? Eli kun vaihdan itselleni iS lipan niin meneekö se matalammalle vai jääkö enemmän pelivaraa..?
                        Edit: Jaah tuo edellinen postaus viittasi hieman samaan aiheeseen.. Mutta en olekaan mittaillut kumpiakaan lipan mittoja.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantscwharz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • wsq´_
                          • Jan 2008
                          • 458
                          • Lohja
                          #1797
                          Pystyykö m20b20 koneesta säätämään tyhjäkäyniä mistään? Kierrokset on lämpimällä koneella n.1000-1100 paikkeilla.
                          e36 m60
                          • Jigsaw
                            • Oct 2007
                            • 420
                            • Haapajärvi
                            #1798
                            miten kylmänä? jos kylmänä käy normaalisti niin älä nyt mene kajoamaan siihen tyhjäkäynnin säätöön
                            E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
                            • metake
                              • Sep 2008
                              • 331
                              • Janakkala
                              #1799
                              Riippuu kaasuläppärungosta. Uudemmissa kat-koneisissa ei ainakaan ole säätöruuvia, vanhemmissa ei-kat oli muistaakseni rungossa ruuvi josta säädetään kaasuläpän ohivirtaus, vai pitikö olla niin vanha että on L-jet ruutalla, en muista. Sulla voi olla tyhjäkäynnin säätömoottori paskainen, joten se ei sulkeudu tarpeeksi ja tyhjäkäynti jää koholle, tai sitten joku neropatti on mennyt säätämään tyhjäkäyntiä kaasuläpän rajoitin ruuvista...
                              • Jigsaw
                                • Oct 2007
                                • 420
                                • Haapajärvi
                                #1800
                                tätä juuri tarkoitin, tsekkaas se tk,säätömoottori, jos se on seonnut niin täältä foorumilta löytyy sen kalibroimiseen ohjeet.
