Kiitoksia!
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by peltone View PostSattuuhan noita.
Löytyykö keltään foorumilaiselta E30:stä jossa tämä lippa?
Eli olen asentanut omaani tuon lipan(juuri kuvan mainostaman kuitukopion Rieger infinitystä) ja poistanut kun huomasin etten pääse enää kotiini tuon lipan kanssa, eli päivän kerkesi olla paikoillaan.
Kui?Olli.
Originally posted by peltone View PostKiinnostaisi kunnon kuva autosta jossa tollanen on.
Myöskin kiinnitys ja laatu kiinnostaa.Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Originally posted by ///Make View PostBassollahan on moinen?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Originally posted by peltone View PostNiinpäs näkyy olevan. Ja löytyyhän noita kuvia nyt ku tietää minkä replica toi on. Rocla mites toi kiinnitys? Onko siinä ihan orkkislipan paikat/kiinnikkeet?
Eikä se niin överimatalaks mene, ainakaan omassa ei menny mut riippuu tietysti alustasta..Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
e30
mahtaakohan E30 318i Touring vm. -89 abs-jarrut kelvata e30 320 kun sen turbottaa että onkohan levyt samankokoiset kuin 325 ja muuta. ja minkä kokoiset mahtaa olla kallistuksen vakaajat ja etu tolpat.
Originally posted by peltone View PostKiitokset Osmis. Tossa riftikuvassa toi näyttää kyllä ihan ripulilta.. Noo, katellaa tarviiko tollasta.
Tietääkö Rocla muuten sanoa oliko tuo riegeri kopio lippa korkeampi kuin iS lippa? Eli kun vaihdan itselleni iS lipan niin meneekö se matalammalle vai jääkö enemmän pelivaraa..?
Edit: Jaah tuo edellinen postaus viittasi hieman samaan aiheeseen.. Mutta en olekaan mittaillut kumpiakaan lipan mittoja.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by wsq´_ View PostPystyykö m20b20 koneesta säätämään tyhjäkäyniä mistään? Kierrokset on lämpimällä koneella n.1000-1100 paikkeilla.E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
Originally posted by metake View PostRiippuu kaasuläppärungosta. Uudemmissa kat-koneisissa ei ainakaan ole säätöruuvia, vanhemmissa ei-kat oli muistaakseni rungossa ruuvi josta säädetään kaasuläpän ohivirtaus, vai pitikö olla niin vanha että on L-jet ruutalla, en muista. Sulla voi olla tyhjäkäynnin säätömoottori paskainen, joten se ei sulkeudu tarpeeksi ja tyhjäkäynti jää koholle, tai sitten joku neropatti on mennyt säätämään tyhjäkäyntiä kaasuläpän rajoitin ruuvista...E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
