memebuy23buy
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Outo juttu. Viskasin 7"x15" vanteet alle ja edessä raapi ET:llä 25 raidetangonpää vanteeseen kiinni :think
    No, annoin vähän laikkaa niin kyllähän se sitten pyörii mut ei oo kyllä tuommosta tullu vastaan. Kuitenkin aika peruskoon vanne, malli MIM 1900.
    E39 ja E91
    • jani
      • 5187
      Hyvin yleistä noissa halpis 15" vanteissa, ettei vanteen sisällä ole välttämättä riittävästi tilaa.
      K40 K1200s sondermodell
      • 87bensa
        • Mar 2010
        • 4
        • Somppustania
        M10 vakioimusarjan kaasuttimen pulttijako
        Terve!
        Olen etsinyt tietoa, mutta toistaiseksi tuloksetta.
        Itselläni on 1987 316 bemari, jossa on vakio M10 kaasutinmoottori.
        Tarkoitus olisi vaihtaa alkuperäinen Pierburgin tekemä kaasutin uuteen venäjältä ostettuun Ladan tms. kaasuttimeen.
        Onko tietoa, että mikä pulttijako kaasuttimen imusarjan puoleisessa kiinnityksessä on? Ja onko tietoa siitä minkä mallinen itänaapurin kaasutin sopisi suoraan?
        Käsittääkseni kaasuttimen molempien kurkkujen tulee avautua mekaanisesti. Suutinsarjan ajattelin hankkia hienosäätöä varten ja Ladan ilmanputsarin, jotta sopii tiiviisti.
        Eli tietoa tarvitsisin pulttijaosta, ettei tule ostettua epäsopivaa. Kiitän!
        • JJT
          • 6694
          Imusarjassa jako 122x68mm
          Imusarjan ja kaasuttimen välisen kumilaipan kaasuttimen puoleista jakoa en muista.
          Suoraan tuohon kumilappaan taitaa sopia vaan alkup. kaasuttimet, merkkikohtaisissa korvauskaasutin sarjoissa tulee sovitelaippa mukana.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Haju69
            Administrator
            • 16444
            • Leppävirta
            57,1mm keskireikä E30 vanteissa? Näinkö se oli? Pitää keskitysrenkaat hommata niin osaa ostaa oikeanlaiset.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantscwharz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
            • ChilileipÄ
              • 2013
              • jyväskylä
              kyllä
              F11 530D M-Sport ’11
              E39 525iA touring M-Sport '02
              ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
              • Haju69
                Administrator
                • 16444
                • Leppävirta
                Hyvä, kiitti. En tiedä onko niillä keskitys renkailla merkitystä ongelmaan mutta yhdet spacerit riittää viikonlopulle jotka hajotetaan.. Eli varman päälle.
                • Ak--
                  • Mar 2009
                  • 40
                  • Kesälahti
                  Mites muuten m20 ö.pohjassa on joku 5cm halkaisialta oleva aukko eteenpäin katottuna vasemmalla siinä öljypohjan "lisäosassa" niin mikä hyöty ja tehtävä sillä aukolla on ja onko se yhteyksissä siihen ihan öljytilaan?
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    Tarkoitat kenties öljyn tasopinnan anturin paikkaa. On siis yhteydessä öljytilaan.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                      • 16577
                      Mille osalle näytit laikkaa ?
                        • 16577
                        • laine
                          • 1501
                          Mikäs osa kyseessä? M20b20 vm. -83
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16444
                            • Leppävirta
                            Klikkaa tosta sigusta cabia ja post #87 siitä kuva jossa näkyy tunkkeja, siinä tunkin vieressä on spacerin "Huuli" joka singahti irti kun pultteja kiristin. En tiedä oliko sillä mitään merkitystä kun ei ollut keskitys renkaita kun vasta sovitin vanteita alle. Saattoi olla spacerissakin valmistus virhe..
                              • 16577
                              • Osmis
                                • 5272
                                • Lieksa, Middle of Nowhere
                                Originally posted by micke_ View Post
                                Ja onko joku mitannut kuinka korkea tuo lirpake on?
                                Oiskohan ollu noin 6-8cm korkea. Siis tuo ihan ulkomuistista heitetty ja kuvien perusteella kateltu
                                Sawo-Karjala - connection
                                @osmis_garage
                                Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                                Käyttis: E39 528i M-Sport -99
