E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Onko E30:ssä jokin tietty ominaisuus akun purkuun jos sellaista rupee ilmenemään, josta lähteä asiaa tutkimaan?
    Jo viime kesänä tällaista ongelmaa oli ja luulin vain akun olevan tiensä päässä. Akku uusittu ja tuossa viime torstaina vahasin autoa(kuuntelin myös musiikkia, mutta hiljaisella) Sitten perjantaina auton siirto tallista toiseen(n.1km) Tänään maanantaina hakemaan autoa esille kun niin hyvä keli niin startti vain säklätti. Eli ei jaksanut pyöräyttää tulille. Ei siis täysin tyhjä ollut. Eli vanha akku ei vissiin ollutkaan paska vaan auto purkaa virtaa johonkin.
    Kaveri väitti että mankka vie virtaa kun heräte ja jatkuva on yhdessä. Sanoi myös että laturissa voi olla vika. Kuinka selvittelen näitä tämmösiä..? Kun ei vaihto starttiakaan ole. Tuon mankan voi tarkastaa tietty että seuraavan kerran otan piuhat irti kun auto seisoo. Mutta voiko tuo mankka noin paljon viedä virtaa.. En oikein jaksa uskoa. Muut selkeästi tiedossa olevat "olemattoman" pienet kulutukset on kello ja se käynnistyksen eston merkkivalo joka vilkkuu.
    Edit: Eli parissa kolmessa päivässä akku tyhjentyi siihen pisteeseen että ei käynnistynyt enää. Selvennyksenä..
    Ei kai se mankka nyt virtaa paljoa vie, kiinnihän se siis kuitenkin on kun virrat on pois? Jos jonku järeen vahvistimen herätteen ottaa suoraan +12v eikä mankan kautta, niin saattaa imasta akun tyhjäks ku vahvari koko ajan päällä, mutta eihän mankka sillon ota virtaa kun on pois päältä.
    Itellä oli vuosi sitte Asconassa startti niin jumissa että uusi täyteen ladattu akku oli tyhjä kahden starttauksen jälkeen, hyvä että just sai käsin vääntämällä pyöriin startin rattaasta. Eli voihan se olla että on tuo starttiki ihan jumissa ja sen vuoksi syö akun. Mittaa yleismittarilla kuluuko virtaa johonki ku auto sammuksissa.
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      kannattaa kattoa kontin ja hanskalokeron valot että varmasti sammuvat kun laittaa luukun kiinni
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • JJT
        • 6694
        Jep, ja jos vikaa ei löydy yleisimmästä (kontin&hanskalootan valot) niin tosiaan mittailemaan vaan sulake kerrallaan.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Bimmer325i
          • Feb 2010
          • 36
          • Etelä-Karjala
          BMW e30 325
          Sanokaas paljon männät saavat liikkua poikittain että kone on todella väljä? otin tänään kannen pois ja männät liikkuvat aika paljon toikittai sormella heiluttaen
          • Viirus
            • Jun 2007
            • 135
            Mulla alko mankka purkamaan akkua talvella, ~0,3A kuluti virtaa jatkuvasti vaikka soitin oli sammutettu, auto parkissa paripäivää --> akku tyhjä. Amppeerimittari akun miinuksen ja miinusjohtimen väliin sitten vaan nappailemaan sulakkeita yks kerrallaan irti. Omassa katiskassa tosin oli vedetty soittimen syöttö suoraan akusta...
            Ei oo pemaria enää...
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Paljonko on paljon :think
              Eiku mitaten, välykset löytyy kyllä jostain manuaalista...
              • Bimmer325i
                • Feb 2010
                • 36
                • Etelä-Karjala
                No about milli jos iha silmä määräsest, mutta miten se kuuluis mitata, en ole asiaan perehtynyt. kuullostaako pahalta välykseltä?
                • JJT
                  • 6694
                  Milli on jo aika PALJON. Jos alakerta on osina niin mittaa männän halkaisija muutamasta eri kohtaa ja sylinteri kolmijalkamikrometrillä samoin.
                  Tuntuuko ykk:ssa pykälää?
                  Myyn:
                  • Bimmer325i
                    • Feb 2010
                    • 36
                    • Etelä-Karjala
                    ei ole osina, kannen olen vain ottanut pois, koska nokka akseli paskana.
                    pieni pykälä, hoonaus jälkiäkin näkyy vielä hiukan jossai kohdissa
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Kyllähän se mäntä vähän voi lonksua sylinterissä mutta milli kuulostaa jo kauhealta. Kuulostaa nimittäin käydessäkin.
                      Mittaus onnistuu ihan rakotulkilla mittaamalla männän ja sylinterin väli. Rakotulkin työntää silleen vähän vinosta sinne väliin niin menee aika kivasti.
                      • Bimmer325i
                        • Feb 2010
                        • 36
                        • Etelä-Karjala
                        no voi hitto! Mitähän tolle paskalle romulle pitäs tehä? menee hermot ku aina jtn vikaa ja nyt koko moottori! Mites saisi halviten kuntoon? paljonkoha maksais about jos jossai koneistamol porauttas ylikokoo ja uuet männät ?
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Tai hankkii vaan käytetyn ehjän moottorin :think
                          ...tai M50 swappi
                          • Bimmer325i
                            • Feb 2010
                            • 36
                            • Etelä-Karjala
                            eipä oo löytyny oikei ku kattelin tos vähäse nettivaraosast. mistähä löytäs HYVÄN koneen
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Laita ostetaan palstalle, luulis niitä olevan tarjoilla.
                              • ChilileipÄ
                                • 2013
                                • jyväskylä
                                eikös täältä foorumilta löytys :think
                                F11 530D M-Sport ’11
                                E39 525iA touring M-Sport '02
                                ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
