E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • ChilileipÄ
    • 2013
    • jyväskylä
    #2251
    mites tossa m20 koneessa kun avaa öljykorkin ja kattelee sinne kun antaa kierroksia ni huomasin että rupee kierroksilla nostamaan öljyä siitä kannen päädystä sinne onko ihan normaalia?? siis sen nokan päällä kulkevan putken ympäriltä ei kuitenkaa vissii siitä kierteen välistä vaan sieltä jostain??
    toivottavasti joku tajuaa mitä yritin selittää oon huono selostaa tämmösii...
    F11 530D M-Sport ’11
    E39 525iA touring M-Sport '02
    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
    • JJT
      • 6694
      #2252
      Kyllä se on ihan normaalia, itsekin joskus mietin.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • penari
        • 602
        • Vihanti
        #2253
        Aivan normaalia kai se on.
        E:hidaas
        F01 730d semivoll
        e30 325 turbo m-tech2
        • ChilileipÄ
          • 2013
          • jyväskylä
          #2254
          no hyvä homma katoinkin että ei oo ees nokka kauheen kulunu mutta ei pysy välykset jostain syystä oikeina oisko sitte keinut vaan nii loppu :(
          • JJT
            • 6694
            #2255
            Ja kylmällä koneella säädetty? Miten äkkiä ne välykset muuttuu? Epäkeskojen lukitusruuvit vedetty ihan kunnolla kiinni?
            Myyn:
            • mth_84
              • Jan 2003
              • 178
              #2256
              Originally posted by mth_84 View Post
              E30 getrag 240 vaihdekepin runkopelti?
              Minkä mittainen on tuo mitta L? Nelivaihteisessahan tuo pelti ja vaihteensiirtäjä tanko on erimittaisia, joten ei käy keskenään.
              Löytyykö joltain laatikko tallista josta mittaisi tuon pellin mitan? On meinaa eri homma paikallaa sitä sovitella auton alle sopivaksi..
              323i e21 entisöinti
              Corolla HT xx-ge -75
              • sleepertuning
                • 662
                • Kotka
                #2257
                E28 ei taida olla sama pelti :think ois vaan yks E28 M10 5V laatikkoineen levällään...
                  • 16736
                  #2258
                  Arvatenkin m20 perässä tuo laatikko ? Ei käy suoraan selville...
                  • ChilileipÄ
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    #2259
                    jep kylmänän mää ne säädin autolla ei ollu ajettu kokopäivänä ja lukitus ruuvit omastamielestä kyllä kunnolla kiristin... noin 150km ajoin ja sit rupes säklättää taas toki autolla on ajettu 377tkm että ei ihme jos ne keinut on vähän loppu
                    • M.Kytölä
                      • Jun 2008
                      • 225
                      • Lehtimäki/Seinäjoki
                      #2260
                      Onkos tuolle lämmityslaitteen paneelille jotai oikeeta tapaa kasata? Perhanan vaikea saada "vaijerit" takasi noihi vipuihin ku ne on niin lyhkäsiä. Ja puhallin toimii vain 4-asennossa niin onkos tuossa mitää "vastusta" mikä vois olla hajalla? Auto 318i -83..
                      Ja onkos kukaa joutunu tekniikan yhteydessä tekemää varaosavertailua tehokkaammasta mallisarjan autosta?
                      Ite pitäis ny tehä tuolle 318i:sta ja 325:sta lista eroavista alustan osista konttorille. Sain Sjoen varaosakeskukselta läjän vanhoja varaosakirjoja, pitää niistä tehä lista ja saa niiltä sitte leiman lappuun että se on sitte laillinen.
                      EDIT: Vähä lisäystä, eihä noissa 318:n ja 325:n alustassa ole muuta eroa kun takajarrut (levyt) ja kallistuksen vakaajat, ja etutolpat? Ja siis verrataan abs:ittomaan 325:n..
                      e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                      e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                      e21 315i
                      e36 318is -94
                      / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                      • Madfexx
                        • Jun 2005
                        • 3646
                        • Lempäälä
                        #2261
                        Pitäisi nyt saada toukasta seosta vähän laihemmalle, niin kumpaan suuntaan tuota M40:n IMM:n kyljessä olevaa ruuvia pitää kääntää ja kuinka paljon? Määrällä tarkoitan lähinnä sitä, että mittakaavassa yksi kierros vai kymmeniä kierroksia?:think
                        Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                        Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                        • Tuiske
                          • 1442
                          • Lempäälä
                          #2262
                          Sillä säädetään vain tyhjäkäynnin seosta. Ja nyt sitten ihan arvaus: vastapäivään kiertämällä eli ruuvia avaamalla ilmakanava suurenee jollin IMM:n ohi virtaa enemmän ilmaa ja seos laihenee.
                          Corvette C4 LT4 TURBO
                          Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                          • mth_84
                            • Jan 2003
                            • 178
                            #2263
                            e30 m10 koneen perään tuo laatikko tulisi. Onkohan e28 sitten samanlainen, sitä en tiedä? Nelivaihteisen pelti on, mutta sehän on liian pitkä.
                            -Marko
                            323i e21 entisöinti
                            • JJT
                              • 6694
                              #2264
                              Ok, Keinujen lisäks venttiilin pää tahtoo kulua kuopalle, eli välystä jää enemmän kuin rakotulkin paksuus.
                              Myyn:
                              • ChilileipÄ
                                • 2013
                                • jyväskylä
                                #2265
                                jep mutta se kävi kyllä tosi hiljasesti sillon kun sen säädin
                                täytyy kokeilla ottaa tosta toisesta koneesta epäkeskot ja niillä sit kokeilla on se kuitenki yli 100tkm vähemmän ajettu ei viitti tohon koneeseen enää uusia ostaa...
