E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • ^rabby^
    • 993
    Originally posted by JJT View Post
    Siis tuo hihnapyöräkö on jumissa vai pultti?
    Hihnapyörän pitäis lähtee ihan kopauttamalla, ei oo kovin tiukka sovite.
    Originally posted by Rocla View Post
    Jos ei kopsuttamalla lähde niin ulosvetimellä aloittaa, niin tulee kyllä.
    Selvä, onhan tuota jo koputeltu ja saatu samassa se takana oleva koppa halki Pitänee näköjään sitä ulosvedintä kysellä.
      #2357
      Ehjää koppaa tarvetta ?
      • ^rabby^
        • 993
        Ei ole kun purussa olevia koneita ovat.
        • Esivetekki
          • 19
          Mitäs tällä tiedolla tekee? Katkasetko karmit? Vai kyseletkö ovipahvien sopivuutta tms?
          Ei sentään, tuli ulkomaailmasta tekki2 sarja niin ovien paneelit mittojen mukaan himpun liian lyhyet. Mutta tämä asia on jo ratkaistu
          • Dew
            • Aug 2009
            • 272
            Öljytikun putki kiinni ö-pohjassa e34 ja lohkossa e30. Tikuissa voi olla pituuseroja
            Selviääkös tästä jos vaan tukkii sen E34 öljypohjassa olevan öljytikun reiän? Käyttää sitä E30 omaa tikkusysteemiä sitten sen öljyntason mittaamiseen.
            BMW 325i Cabriolet -90
              #2361
              Ei kai siinä mitään syytä ole ettei voisi noin tehdä.
              • Rocla
                • 7692
                #2362
                Jos se pohja vain on sen mallinen, että sinne tikku sujahtaa siitä lohkon reiästä.
                Yhden tuollaisen yhdistelmän olen purkanut ja siinä oli e34 tikku.
                Olli.
                • kaapeli76
                  • Nov 2009
                  • 125
                  • finland
                  #2363
                  Originally posted by kaapeli76 View Post
                  eiks se näkyis puristuspaineissa? seuraava toimi se sit
                  venttiilit ,nostajat kunnossa välykset kohillaan.
                  kolmonen kuitenkin jo kävi hetken kun laitto nelosesta siihen tulpanjohdon eli ei vissiin sit kansivikakaan. mut mikä siinä sit on kai mä seuraavaks vaihan puolan vaik tuskin auttaa kun kolmella kuitenkin käy
                  nyt ei tieto riitä josko joku auttas:think
                  • Luoti
                    • May 2010
                    • 159
                    • Home
                    #2364
                    Onko -89 316i E30 bimmerissä jakopää hihnalla?
                    -BMW F10 530D M-sport
                    • jon1
                      • 268
                      On... Ja vaihtoväli muistaakseni 30tkm/4vuotta...
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16542
                        • Leppävirta
                        #2366
                        Jos on M40 moottori, kuten varmaankin on niin jakohihna löytyy ja vaihtoväli on 40tkm.
                        Edit: Vanhempi M10 moottori on sitten ketjulla, mutta taisi viimeisiä olla 87-88 vehkeissä.. Joku voi tarkentaa.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Grov3
                          • 55
                          • Övitsböle
                          #2367
                          Mistä on porukka hankkinut "nopealla aikataululla" e30:n 4¤100 jaolla keskittäviä spacereita 20mm ja siitä paksumpia + näihin sopivia pultteja?
                          Eli tiedättekö jotain paikkaa joka myy suoraan varastosta vai onko nämä aina tilaus kamaa? yritin ettiii söörtsillä mut ei ainakaan mun silmään osunut.
                          kiitos ja anteeksi
                          Ex-jatkeet
                          E3 2500 -74
                          e30 318 -87
                          e30 320 cabriolet -87
                          nykyinen projekti e30 325e
                          +lukematon määrä muita romuja
                          • Sami.
                            • May 2007
                            • 2527
                            • Lahti
                            #2368
                            kiitos ja anteeksi
                            Eipä noita ton kokosia oikeen taida löytyä hyllystä.. tossa oli Jipsu nimimerkillä ilmeisesti 20mm ja 25mm myynnissä http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=302
                            Ja sitte, pystyykö tota m40 syylärin päällä olevaa muovista ruuvia kaivamaan tuolta millään poes? Koitinpa sitä tossa aukoa ja napsu saman tien poikkihttp://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=17&fg=05 Nummero kasi tuolta siis.
                            eDIRTY
                            kliks
                            • Esivetekki
                              • 19
                              kiitos ja anteeksi
                              Tuolta saa ainakin.
                              http://www.autovaruste.net/content/f...6/310/310.html
                              • Petteri80
                                • 578
                                Nopea kyssäri:
                                Onkohan tossa kärryssä alumiininen vai peltinen ö-pohja?
                                Potilas on 323i -85.
