E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    #2416
    Originally posted by Rocla View Post
    Oranssi vaikuttaisi airbagin liittimeltä, liekkö autossa ollut bagi ja poistettu?
    Paksu nippu on orkki radion johtoja, jonkin sortin hifi system on siis uutena ollut, onkohan orkkisvahvistin takakontin verhousten alla?
    Kaksi katkaistua johtoa estävät "puoliparkkien" toiminnan, eli siis toiminnon että vilkkuviiksestä saa sammutettuun autoon palamaan erikseen oik. tai vas. parkit. Tämän toiminnon poisto maahantuoja aikoinaan aikalailla kaikista suomiautoista.
    Kiitoksia! Siinä ei neljää minuuttia pidempää nokka tuhissut
    Bägiä tässä laitteessa ei tietääkseni ole ollut - rattikin vielä vanhoilla booreilla (eikös niissä bagirateissa ole se uudempi?). En tosin ole vielä lisävarustelistaa hakenut. Mankan johdoiksi tuota paksua nippua arvelinkin - kontista en vahvistinta ole löytänyt. Noiden "puoliparkkien" funktiota en ole oikein koskaan ymmärtänyt, joten ei haittaa, vaikka ovat kytketty pois. Aika karusti vaan toteutettu, jos maahantuoja on tuon tehnyt
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
    • Rocla
      • 7692
      #2417
      99,9% uutena tuommoisen ostaneista ei koskaan tiennyt että on varustetta koskaan ollutkaan, saati että on saksittu jostain välistä se katkaista pitää ja tuossahan on plussana se, ettei asentaja sitä vahingossa tai "vahingossa" kykte takaisin.
      Olli.
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        #2418
        Kyllä mä muistelen, että avossakin se on kontissa, vas verhoilujen takana, en muista ihan tarkkaa kohtaa, sitä samaa kohtaa jossa se on sedanissa ei avon pelleissä edes ole.
        Hmmmm... uskaltaisin väittää ettei cabrion kontissa kyllä mitään palikoita ole. Vasemman takaovipahvin takana saattoi joku boksi olla mutta kontissa ei muuta ole kuin valot, lukot ja sähköantenni..
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #2419
          Mitä mitä??? E30 vanhoilla booreilla, tämän minäkin haluaisin nähdä. Itse olen aina ollut siinä uskossa, että E30:ssä on ollut vain yhtä booria---> tiheämpää.
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            #2420
            Jahas, olin sitten väärässä uskossa ja siksi tuohon sulkeisiin laitoinkin kyseenalaistuksen. Luulin, että noissa 90-luvun alun bägillisissä on eri boorit samaan tapaan kuin e34:ssä Ei ole vielä hirveesti tullut näihin e30 detaljeihin paneuduttua. Mutta joka tapauksessa epäilen vahvasti, ettei tässä meikäläisen suomimiinassa ole bägiä ollut. Saattaisiko noissa silti olla bägin liittimet valmiina, vaikkei tyynyä olisikaan varusteissa?
            • sleepertuning
              • 662
              • Kotka
              #2421
              [Offtopic]
              Puoliparkkien ideahan on jättää tienpuoleiset parkit palamaan, jos auto hylätään tienvarteen varsinkin pimeällä jottei kukaan kolaroi., ja pelkästään toinen puoli akun säästämiseksi. Ei myöskään ole pelkästään bemarin idea, vaan samaa varustetta löytyy myös muista. Jompikumpi puoli riippuen liikenteen suunnasta (Egnlanti vääränkätinen.) Muistan joskus kuulleeni samasta ideasta käytettävän nimeä "Europarkit", liekö huuhaata.
              [/offtopic]
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #2422
                Huomasin tuossa valoissa seistessäni että tyhjäkäynnillä paikallaan kuuluu jostain vaimeaa "hankausta" joka loppuu kun kytkimen painaa alas.
                Nostettaessa palaa tuo. Hankausääni ei auto Mitäs tossa vois olla? 316i
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • KuuKi
                  • 1063
                  • Lahti
                  #2423
                  Kytkimen painelaakeri vaihtoon, mut vaihda samalla koko kytkinpaketti.
                  KuukiFix palvelee...
                  NYT: E90 LCI 330d
                  EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                  • Jylppy--
                    • Feb 2007
                    • 476
                    • MME/JKL
                    #2424
                    Originally posted by Jylppy-- View Post
                    320 motronikilla. Minkä värinen johto mihinkin pinniin siellä imusarjan alla olevaan isoon liittimeen (7pin) ohjaa suuttumia :think Oli kolme hapettunut ja katkennut kun käynti häiriöö tutkittiin
                    Eikö kukaan tiedä??
                    1 ruskee punainen
                    2?
                    3?
                    4 ruskee violetti
                    5 puna valkoinen
                    6 ruskea valkoinen
                    7 ruskee keltainen
                    Mahdollisesti ruskee oranssi ja ruskee ei noista oikeen ota selvää
                    e30 318iS"UFE"
                    e30 327 TIC "AVO"
                    e30 325i "AVO"
                    -MME connection-
                    -Btcf absolutistit team-
                    • -Jarno-
                      • 1140
                      • Salo
                      #2425
                      Eikö kukaan tiedä??
                      1 ruskee punainen
                      2?
                      3?
                      4 ruskee violetti
                      5 puna valkoinen
                      6 ruskea valkoinen
                      7 ruskee keltainen
                      Mutua, mut muistaakseni 6 + 7
                      • pablo
                        • Dec 2005
                        • 732
                        Painelaakeri ääntää kun poljin on alas painettuna.. Ellei sitten koko ajan vähän kanna ja kahnuta, mut tossakin pitäs koveta kun painaa pohjaan polkimen.
                        Silmälaakeri, laatikko:think
                        • kaapeli76
                          • Nov 2009
                          • 125
                          • finland
                          #2427
                          Originally posted by basso72 View Post
                          No,onhan erikoinen pytty,kun ei käy. Alusta vaan kaikki uudelleen.
                          -Venakoppa auki
                          -jaon tarkistus+sytkän perusajoitus
                          Tulpanjohtojen tarkastus,pitäisi olla kärjetön. 1 pyörijän kohdalle,loput vastapäivään 3-4-2. Jos kärjellinen myötäpäivään.
                          -keinuvipujen tarkistus(myös 3:n pakokeinu),käsin pyörittää pari kierrosta. Venttiilit aukeaa,ok.
                          -puristuspainemittaus,muistaa nollata mittari. Bensapumpun rele takaisin.
                          -3:n suutin putkineen irti ja pujotus pulloon. Ilmamäärämittarin kurkkuputki irti,sytytysvirta päälle ja nostaa varovasti imm lautasta esim. magneetin avulla. Bensaa tulee ja ruiskukuvio viuhkamainen. ok. Rojut takaisin.
                          Loput romut takaisin ja kone käymään. Jos vieläkään ei käy,etsimään ilmavuotoa 3. suutimen tai imusarjan tiivisteestä. Tosin pitäis kyllä suhista melkoisesti,jos ei käy.
                          Jos tulpat yms. on kunnossa,ei taida jäädä muita vaihtoehtoja enää,kuin kannesta pyttyyn vuotava jäähdytysneste. Pitäis kyllä näkyä öljyissäkin,mutta ainahan voi laskea nesteet pois(myös lohkosta) ja kokeilla kuivalla koneella tai tehdä painekokeen jäähdytysjärjestelmälle.
                          +onhan siellä k-jetin bensapumppu?
                          +jos k-jet on ollut kuivana,saa käyttää melko pitkään ennenkuin ilmaantuu. Yleensä kyllä oireilee pienempinä käyntihäiriöinä.
                          Noilla alkuun..
                          no nyt löyty joku sentään kiitosta!
                          sain sit laitettua ton jaonkin oikein kun luulin et se menee myötäseen
                          no nyt käy se kolmonen hyvin mut jotenkin kuulostais et vika siirty kakkoseen eli sehän meinaa vissiin et kun se tulpan johto oli ennen kolonen et siinä se vika sit piileekin kun ny siinä kohti on kakkonen, nyt kyl käy niin hyvin jo et ei oikein osaa sanoo et käykö neljällä tarttee koittaa ajaa kuhan uskaltais ilman jarruja mut kiitos vielä kerran lähellä jo koneen nostoa ollaan!
                          lisäkyssärinä sellattinen et kun tossa on sellanen jatkoosa öljypohjassa eikä vissiin ainakaan sen kanssa mahu 02sen sisuksiin niin saakos sen öljypompun imuputket muokattua ite pienemmäks et saa pienemmän öljypohjan , vai onkos niissä pumpuissa eroja?
                          ja sähkö kysymyksiä satelee kunhan saan ne puretuks ja koneen vaihettua niistä kun en tierä yhtään mitään
                          • Luoti
                            • May 2010
                            • 159
                            • Home
                            #2428
                            Esitettävä "tyhmä" kysymys, onko vm. -89 316i mallissa katalysaattoria? Eli onko vähäpäästöinen.
                            -BMW F10 530D M-sport
                            • Rocla
                              • 7692
                              #2429
                              Riippuu siitä onko autossa katalysaattoria, voi olla tai olla olematta.
                              -89 on yleensä ei vähänpäästöinen ja ilman kattia, muttei välttämättä.
                              Jos ei ole kattia, niin ei ole vähäpäästöinen, mutta jos on katti niin voi olla tai olla olematta vähäpäästöinen.
                              Olli.
                              • Luoti
                                • May 2010
                                • 159
                                • Home
                                #2430
                                Okei, kun ei oo kerenny auton alle mennä vilkaisemaan onko kattia. Mutta itse luulen että ei ole.
